Lenkrad tausch, was ist machbar?
(19.12.2011, 15:21)Kai schrieb: Ja,
das meine ich auch!
Ein solches SPORTLEDERLENKRAD gab es ab Modelljahr 1996 (ca. Mitte 1995) in einer optisch etwas runderen Form und ab Modelljahr 1998 (ca. Mitte 1997) in einer eher abgeflachten Version als Sonderausstattung zu ordern:
Version 1:
[Bild: th_300722105_Version1_122_545lo.jpg]
Version2:
[Bild: th_300791522_Version2_122_160lo.jpg]
Hallo Kai,
in mein 1995er US-Cabrio möchte ich mittelfristig auch gern ein "hübscheres" Lenkrad einbauen. Die Version 1 dürfte das sein was mir vorschwebt. Passt das in mein Modell rein (Modelljahrbuchstabe S)? Zu welchem Kurs wird sowas üblicherweise gehandelt?
Schönen Gruß,
auch-Kai
Hallo Kai,
der Buchstabe "S" deutet auf Modelljahr 1995 hin. Spontan würde ich sagen, dass es daher nicht 1:1 passt! Stell aber zur Sicherheit mal ein Bild Deines jetzigen Lenkrades ein - dann kann man es genauer sagen!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
wenn das Cab Modelljahr 95 ist, dann sind bereits alle Voraussetzungen gegeben,
dass das Dreispeichen-Airbaglenkrad (Version 1 auf dem oberen Bild)
plug and play passt.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Modelljahr 95 ist nicht gleich Baujahr 95! Die Frage ist ob ein Airbaglenkrad bei Kai-8G drin ist oder nicht? Wenn ja passt Variante 1 problemlos.
Zitat:Die Frage ist ob ein Airbaglenkrad bei Kai-8G drin ist oder nicht? Wenn ja passt Variante 1 problemlos.
meines Wissens nach gab es verschiedene Airbaglenkräder! Und bei den ersten Versionen (analog derer im B4, C4 usw.) dürfte das Sportlederlenkrad nicht passen! Daher meine Bitte, ein Bild zu posten! Dann kann man es mit Bestimmtheit sagen!
Das Sportlederlenkrad war laut meiner Literatur ab Modelljahr 1996 bestellbar (also Mitte 1995)!
Ich noch mal:
Um das ganze mit Bildern zu untermauern:
Variante 1 (dürfte nicht ohne Basteleien passen):
[Bild: th_477259528_Variante1_122_199lo.jpg]
Variante 2 (passt 1:1):
[Bild: th_477281765_Variante2_122_250lo.jpg]
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
@Kai: Variante 1 auf deinem Bild ist doch gar kein Airbaglenkrad, sondern nur Variante 2. Da steht nämlich auch der Airbagschriftzug unter dem Logo,
im Gegensatz zu Var1.
(21.12.2011, 16:48)Maveric schrieb: Hi,
mein US-Cabrio ist Modell- UND Produktionsjahr 1995 (EZ in Dtld 1998, aber das ist ja egal). Foto kann ich bei Gelegenheit machen. Es ist jedenfalls ein Airbag-Lenkrad und dürfte Variante 1 sein.
Grüßle,
Kai
P.S.: Wieviel muss man denn für ein gutes gebrauchtes Dreispeichiges etwa investieren?
Lenkrad kannst Du von mir für´n 50er haben. Airbag musst du dir selbst besorgen.
Zitat:@Kai: Variante 1 auf deinem Bild ist doch gar kein Airbaglenkrad, sondern nur Variante 2. Da steht nämlich auch der Airbagschriftzug unter dem Logo,
Natürlich ist das ein Airbaglenkrad!!!! Uuups
Unter den Audi-Ringen ist der Airbag-Schriftzug! Die Version ohne Airbag sieht zwar ähnlich aus (wenn auch deutlich schlanker), aber man kann die Lenkräder sehr gut alleine durch den waagerechten Strich (Sollbruchstelle beim Airbaglenkrad!) voneinander unterscheiden!
Und wenn Du mir das immer noch nicht glaubst, mache ich mir gerne die Mühe und stelle Dir Bildmaterial im Vergleich zur Verfügung!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Ich noch mal:
Variante 1 im oberen Bild zeigt ein Armaturenbrett vom Modelljahr 94.
Zu erkennen am Kniepolster unter dem Lenkrad ohne Ablagefach
und an dem Handschuhfachgriff, der vertikal betätigt wird.
Die Handschuhfachkonstruktion selbst ist auch noch mal komplett anders, als die vom 95er Modell (Scheren-Klapp-Mechanismus, statt eines schlichten Klappdeckels).
Ich hatte das 94er A-Brett in meinem Coupe, bevor ich auf 95er umgebaut habe.
Das Airbaglenkrad Version 2 auf dem unteren Bild sieht aus, wie das, welches ich in meinerm Cabrio hatte.
Bevor ich auf das "schmalere" 3-Speichen-Airbaglenkrad umgebaut habe.
Demnach sollte dies dann erst bei den Modellen nach Modelljahr 97 passen.
Sorry - ich wollte nicht verwirren!
Lexi
(21.12.2011, 21:08)lexi schrieb: ...
Lexi
Ich muss mich korrigieren:
Das untere Foto Variante 2 zeigt das Airbag-Lenkrad von 95 - 97.
Das Lenkrad in meinem 2000er Cabrio sah doch noch etwas anders aus.
Es hatte noch einen Ring aus genopptem Gummi in der Mitte.
Au Backe
Lexi
996 C2 Cabrio
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.806 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Tausch Motor Fensterheber möglich? Schmierung Laufschienen? SommerImRevier 9 11.275 26.02.2022, 10:14
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.187 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 4.010 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  Tausch Sitzpolster bei Recaro-Sportsitz: Frage bezüglich Sitzheizung c.n.tower 0 4.031 04.02.2013, 16:59
Letzter Beitrag: c.n.tower
  Gasfusshebel - Tausch & Gaszug einhängen Dr.cab.Nob 0 3.709 16.09.2011, 20:31
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
