ABK ruckt nach wie vor
Habe gerade im RLF nochmals nachgeschaut und festgestellt, sie haben beim Poti nicht den Widerstand gemessen, sondern gehen den bequemeren Weg über VAG-Com. Was letzlich auf das gleiche hinausläuft!
Gehe in den Messwertblock 2 rein, Anzeigefeld 3
Sollwerte:
Leerlauf 0,0 ... 2,0
Vollgas: min. 75,0
Dann von Leerlauf langsam beschleunigen/bewegen und schauen ob er ohne Sprünge ansteigt! Besser ist es, dass bei ausgeschaltetem Motor zu machen! Smile
Ich gehe davon aus, dass du den Fehlerspeicher schon ausgelesen hast! Gibt es noch andere Auffähligkeiten? Erhöhter Verbrauch, Startschwierigkeiten oder sowas?
Die Idee mit dem AGR finde ich ganz nett aber dann hätte es 100% eine Rückrufaktion während des klassischen Servicezeitraums gegeben. Das wäre AUDI aufgefallen!
Macht er das Ruckeln bei jeder Drehzahl?
PS: Wenn du ihn ausliest, teile mir bitte deine Ersatzteilnummer deines Steuergerätes mit. Danke! (hat aber nichts mit deinem Problem zu tun!!!)
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
bei meinem Avant (auch ein abk) war es das Benzinpumpen Relais!
Hab auch alles versuch, Benzinfilter, Berzinpumpe, Benzindruckregler, L-sonde, blauer Wasserfühler, Zündkerzen usw. Bis ich das Relais getauscht habe! Hat glaube 12€ gekostet.
Bei mir wars weg! Vversuchs mal.
Allerdings ruckelt meiner jetzt auch wieder!!!!!
Übeltäter gefunden! Verteiler voll ausgeschlagen. Verteiler getauscht und nun alles wieder OK.
Grüße aus Franken
Dali
Offen Fahren ist wie ein Kurzurlaub!
  NG Motor ruckt ab 3000U/min Sworksm5ht 0 2.499 08.09.2021, 20:15
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  NG ruckt wenn man vom Gas geht Attack0815 2 4.108 07.09.2011, 19:10
Letzter Beitrag: Attack0815
  ABK ruckt stark bei Pumpen am Gaspedal mikedee 6 8.832 11.08.2010, 18:27
Letzter Beitrag: Vibesy
  Motor ruckt und zuckt sporadisch Chris85 3 5.020 30.06.2006, 08:16
Letzter Beitrag: McLane
  Motor ruckt und zuckt im Leerlauf Tim 7 7.723 24.01.2006, 00:45
Letzter Beitrag: Tim
