8" Bassrolle!!! im Skisack
@Steff 2.3E:
Ich habe das 200er KG auch nur im Baustoffhandel bekommen
@Mutzenbacher:
Die Oberfräse muss ich schon deshalb nehmen, weil ich sie neu habe Zwinker.
Abgesehen davon, ist die "Zentrierung" bzw. der Korbdurchmesser des LS etwa so wie der Innendurchmesser des KGs.
Der Lochkreis liegt etwa auf der Wand des Rohrs.
Der Außendurchmesser von Lautsprechers ist größer als das Rohr.
Somit muss der Ring etwas größer ausfallen.
Den Ring habe ich dann oben und unten wieder etwas abgeflacht, so dass er in der Höhe dem KG bzw. der Skisacktunnelhöhe entspricht.
Das kann man gut zwischen zwei Schrauben des Lochkreises machen und hat noch genug Dichtfläche.
Dann kann man alles vom Kofferraum (will nicht vo hinten sagen) reinstecken.
Den Lautsprecher muss man vom Fahrgastraum reinstecken und verschrauben (geht schnell).
Hoffe das war einiger maßen verständlich.
Gerne nehme ich auch Verbesserungsvorschläge an.
Tobias
Hab doch nochmal ein Bild gemacht
[Bild: bq2wih5q2bbpbtil4.jpg]
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
( Kalle Grabowski)
Ich habe das Rohr jetzt vom Baustoffhändler Smile
Noch eine Frage:
Das Rohr wird ja auf 510 mm abgeschnitten, dabei wird doch nur am ende das "gerade" Stück abgeschnitten, also am Anfang die Muffe bleibt ja dran sons würde der Sub doch nicht passen oder ??
MFG
Stefan
die Muffe habe ich abgeschnitten, sonst hätte das bei mir von der Höhe nicht hingehauen. Bei mir in den Tunnel passt gerade das Rohr ohne Muffe rein. Musst Du mal testen. Wenns geht, um so besser.
Gruß Tobias
( Kalle Grabowski)
@ Ubumannn:
Habe es gerade festgestellt,
passt nur ohne muffe !
Passt der axton aw 08 Sub
genau in das rohr rein wenn die
muffe ab ist ??
Ich bekomme den Sub erst
morgen !
Mfg
Stefan
habs versucht mal mit den bunten Skizzen zu erläutern (siehe oben).
Gruß Tobias
( Kalle Grabowski)
ah ok, dankeSmile
Mfg
Stefan
@Ubumann:
Welchen Querschnitt hat das Kabel in dem Rohr für den Subwoofer, welches an das terminal geht und dann zur endstufe ?
Mfg
Stefan
Ich wurde letzte Woche Donnerstag fertig mit dem Umbau.
Habe vorne Lautsprecher von Axton drin, ein neues Radio und den Subwoofer im Skisack auch von Axton.
Hört sich nicht schlecht an Erste Sahne
Hätte gedacht die Lautsprecher vorne bringen nicht genug Leistung und der Subwoofer bzw. der Kofferraumdeckel scheppert von außen (so wie bei vielen, jungen Leuten...Big Grin )
Arrow FEHLANZEIGE !
Also ich brauche keine Doorboards!
@ Ubumannn:
Nochmals vielen Dank für die gute Anleitung für den Sub !!!
Fotos gemacht? Erste Sahne
Ich bitte darum, dass die Beiträge etwas sorgfältiger fomuliert werden und nicht im SMS Stil "rumgetextet" wird. Schliesslich haben wir doch alle eine QWERTZ/Y Tastatur unter den Fingern. Vielen Dank! Tux
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi Stefan,
mich würde auchmal Fotos interessieren.
Mit dem scheppernden Kofferraumdeckel dürfte bei einer geschlossenen Kiste eigentlich auch nicht so die Gefahr bestehen nehme ich an.
Wo hast Du Deine Endstufe untergebracht und hängen die vorderen LS auch dran?
Tobias
( Kalle Grabowski)
Hallo erstmal Zwinker,
würde as Thema nochmal gerne etwas auffrischen, weil ich immoment auch dabei bin mein Sub in den Skisack zu verlagern. Da kam mir diese Idee wirkliche sehr gelegen.
Was mich dabei interessieren würde ist der klang des Subs, ist er gut hörbar, macht er Ordentlich Druck, oder eher ein laues Lüftchen.
lg.
Sprichst du vom Woofer oder von der Kiste, also Rohr im Allgemeinen?
Warum soll die Röhre weniger drücken als ein Holz oder MDFGehäuse?
Bau das, was dir mehr liegt, alles in allem baust du an beidem etwa gleich lang, hab beides gemacht..........Smile
Falls du den Sub meintest, da kann ich dir nicht helfen, hab ein anderes Chassis.
mfg
Tom Dittrix
Octavia RS: Ganzjahresauto
YT Channel
  Welcher Subwoofer für den Skisack in der Kiste ??? karakartal2121 41 67.601 31.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: danartham
  Subwoofer im Skisack - zu wenig Bass suzuggl 27 28.922 10.06.2013, 17:50
Letzter Beitrag: suzuggl
  8" Subwoofer im Skisack hankej 2 4.924 15.05.2013, 21:51
Letzter Beitrag: Rorschach
  Sub im Skisack in verbindung mit neuem Radio Ingo333 10 12.950 12.12.2011, 23:14
Letzter Beitrag: Ingo333
  Subwoofer im Skisack ab welchem Modelljahr Tim R. 1 5.087 26.11.2011, 10:22
Letzter Beitrag: Kai
  Welcher Sub für Skisack? AlexV6 15 18.204 08.07.2010, 11:14
Letzter Beitrag: tomtomd
  wie ist der klang einer Bassrolle obernhainer 6 10.383 21.03.2010, 14:22
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Frage zum original Skisack-Subwoofer - Wohin mit dem Sack? cargro76 7 14.073 20.03.2010, 15:22
Letzter Beitrag: obernhainer
  Woofer im Skisack Pelovic 10 16.058 21.05.2009, 22:40
Letzter Beitrag: Vibesy
  Bleibt der Skisack bei Nokiasubeinbau drin? Joker66 18 26.175 10.04.2009, 21:28
Letzter Beitrag: frischluft2004
