Woofer im Skisack
Hallo, würde gerne mal euere Meinung hören. Hab mir gedacht in den Skisackrahmen einen 16,5cm Subwoofer mit 250 WRMS einzubauen, der kostet im Auktionshaus 200€. Meine Ansprüche sind nicht sehr hoch, aber hören sollte man ihn schon. Um die Alltagstauglichkeit nicht zu gefährden und den Umbau der Rücksitzlehne zu vermeiden, wollte ich den geringen Durchmesser wählen(Sub nach hinten verstzt). Doorboards scheiden auf Grund des zu hohen Preises aus. Was meint ihr, für normale Ansprüche i.O.?
Hi und willkommen in Forum Laola
Darf ich Dir diesen Artikel zum Einstieg empfehlen ?
Ergänzt um die Subwoofer Gehäusearten.
Garniert mit Einbaubeispielen ?Dry
Thilo
Moin...
(15.05.2009, 19:11)Pelovic schrieb: 16,5cm Subwoofer mit 250 WRMS
Was soll das für einer sein? Typenbezeichnung?
Gruss, H[Bild: gruebel.gif]lli
[Bild: 118275_5.png]
Ein Ground Zero Subwoofer GZNW 6.5
Habe trotz der Artikel von TUX noch keine Lösung. Der Kofferraum sollte noch ne mittelgroße Sporttasche schlucken können und die Rückenlehne hinten sollte weiterhin normal genutzt werden können. Deshalb meine Fragen ob es sich lohnt für so ein kleines Ding Geld auszugeben und knapp 10 cm hinter der Skisackabdeckung zu mont.
Zitat: * Durchmesser: 16,5cm
* Leistung: 250 WRMS
* Impedanz: 1 x 4 Ohm
* Schwingspule: 38 mm Langhub
* Hub: X max. 18 mm
* SPL: 83 dB
* Diverse: Langhub Sicke
zugegeben, der (hoffentlich wirklich lineare) Hub ist beeindruckend, die maximale elektrische Energieaufnahme (nicht gleichzusetzen mit max. mechanischer Belastbarkeit) ebenfalls, aber die Effektvität ist eher äusserst mässig und die Membranfläche zwangsläufig auch.
Ich wäre durchaus am Live-Hörerlebnis interessiert, aber für 199,- Euronen mal selber testen?
Nä, ich an Deiner Stelle niemals als erster. Den würde ich mir vorführen lassen.
Ich hatte nen 18er mit +/-12mm lin. Hub drin gehabt, das ist schon nennenswert prozentual mehr effektive Fläche und für Normalansprüche sicher genügend, aber Tiefbass hatte der nicht und ein 16,5er wird ihn noch weniger haben, egal wieviel Hub. Der Hub bringt nur den Druck, nicht den Tiefbass.
Mir wär's eindeutig zuviel Geld für zu hohe untere Grenzfrequenz. Kann man also nur als Kicker bezeichnen, mehr nicht.
Wenn Dir das reicht und das Geld über ist, mach's, dann aber auch mit entsprechender Endstufe, bei dem schlechten Wirkungsgrad des LS.
Ich hör dann gerne Probe Erste Sahne
Für 200,- bekommst Du sehr gute 20er, die Du ohne Umbauten der Rückenlehne in den Skisack pflanzen kannst - das wäre (sicher nicht nur) meine Empfehlung.
Gruss, HZwinker lli
Gut, überzeugt! Also kann ich den 20er ohne Probleme mit der Rückenlehen von aussen anschrauben oder muss ich selbige bearbeiten?
Zitat:Gut, überzeugt! Also kann ich den 20er ohne Probleme mit der Rückenlehen von aussen anschrauben oder muss ich selbige bearbeiten?
Das zeigt, dass Du die Links/Artikel doch noch nicht gelesen hast Huh
20cm geht ohne weiteres.
Thilo
Habe über den Winter meine Anlage auch überarbeitet mit für mich einen guten Ergebnis.
Vorne 100mm JL Audio 2-Wege
Hinten 160mm JL Audio 2-Wege
Laufen über eine Kenwood Endstufe.
Skisack 200mm Alpine ~120Watt RMS
auch über eine Kenwood Endstufe!!
Bin sehr zufrieden und es kann sich sehen lassen.
Ist Keine Disco aber dafür ein sehr sauberer Klang.
Konstantin
Audi Cabrio BJ,12.97 2.6 Akoya mit Ca.160 tkm Fahrwerk Koni & AP Feder(40/30) 17Zoll mit 215/45/R17 Gummis HA:30mm breiterCool
Remus Endtopf und eine saftige Anlage!Ganz geschmeidisch...
http://www.bilder-hochladen.net/files/asit-3.jpg
also bis 10" also 25,4cm ist kein ding im Skisack ich selber fahre wie auch in der Signatur steht ein MBQ 10" Sub dieser leistet sage und schreibe
2x 300Watt an der doppelspule.... dieser kostet keine 200€ und klingt echt gut wie Gregor30 wohl bestätigen kann Zwinker
Tech Daten suche ich raus Zwinker
(20.05.2009, 15:50)Vibesy schrieb: ein MBQ 10" Sub dieser leistet sage und schreibe 2x 300Watt an der doppelspule...
Klugscheisser Modus an: Der Subwoofer leistet nix - er ist belastbar mit 2x300W Grandpa
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  [Problem] Kove-Fachleute hier? Brauche Daten zu Woofer - Bilder Audi_JR 2 5.308 23.11.2015, 14:33
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Der "Gut&Günstig-Woofer" bassi1988 139 170.203 10.02.2015, 16:05
Letzter Beitrag: Kare'sCab
  Welcher Subwoofer für den Skisack in der Kiste ??? karakartal2121 41 76.216 31.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: danartham
  Subwoofer im Skisack - zu wenig Bass suzuggl 27 34.264 10.06.2013, 17:50
Letzter Beitrag: suzuggl
  8" Subwoofer im Skisack hankej 2 5.827 15.05.2013, 21:51
Letzter Beitrag: Rorschach
  8" Bassrolle!!! im Skisack Ubumannn 49 69.682 09.03.2012, 15:31
Letzter Beitrag: asdf #
  Sub im Skisack in verbindung mit neuem Radio Ingo333 10 15.235 12.12.2011, 23:14
Letzter Beitrag: Ingo333
  Subwoofer im Skisack ab welchem Modelljahr Tim R. 1 5.761 26.11.2011, 10:22
Letzter Beitrag: Kai
  Welcher Sub für Skisack? AlexV6 15 21.493 08.07.2010, 11:14
Letzter Beitrag: tomtomd
  Earthquake 6" midrange woofer hinten einbauen Hamamoana 2 7.004 20.06.2010, 10:43
Letzter Beitrag: Hamamoana
