Earthquake 6" midrange woofer hinten einbauen
Hallo, ich hätte mal eine Frage bezüglich den Boxen im Fond. von meiner alten Anlage sind noch 6" Earthquake vorhanden, welche ich gerne hinten einbauen würde. In den Verkleidungen aber nur 13 er Löcher sind. Reichen die vorhandenen Öffnungen aus oder muß ich vergrößern?
Kann ich die Verstärker des Aktivsystems ohne Probleme weiterbenutzen, oder wäre es sinnvoller neue Kabel zu ziehen.
Vorne habe ich die Boschmann verbaut, ich muß sagen ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Als HU wird demnächst vorraussichtlich ne Alpine verbaut cda-117ri oder so.
Bis denne
Hannes
Ei, probiers halt aus und sags uns dann !
Prinzipiell gehen hinten keine 16er rein. Es gibt nur ganz wenige, die durch günstige Anordung dünner Korbstreben passen.
Eine Möglichkeit ist Distanzringe zunehmen, wobei die Membran dann nicht vorne an der Verkleidung anstossen darf --> wiederrum ausprobieren.
Die Verstärker kann man prinzipiell abmontieren, jedoch hast Du mehr Leistung, wenn du ein Aftermarket Radio a la Alpine nimmst, welches so 20W Sinus pro Kanal bereitstellt. Klar, dann musst Du separate Kabel nach hinten ziehen, aber einen Todmuss man sterben.
Lies Dir mal die oeben in diesem Forum gepinnten Beiträge zur Aufrüstung der Anlage durch...
Gruss, Tux
Hallo, hab mich gestern mal daran gemacht die 16 er einzubauen. Alte Nokias raus, Schablone für 16 er gemacht, angezeichnet und mit der Druchluftsäge ausgeschnitten. Passen ohne Probleme. Neue Kabel wurden nach vorne gelegt. Ich muß nur wenn ich Zeit finde alles Hinter den Boxen dämmen.
Na ja der Sound ist schon besser aber das alte JVC Radio denke ich einfach zu schwach.
Werd mal sehen wenn ich ne gescheite HU kriege wies sichs dann anhört.
Bis denne
Hannes
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.831 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Subwoofer nachträglich einbauen asso1000 15 26.126 06.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Auca1
  [Problem] Kove-Fachleute hier? Brauche Daten zu Woofer - Bilder Audi_JR 2 5.311 23.11.2015, 14:33
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Der "Gut&Günstig-Woofer" bassi1988 139 170.494 10.02.2015, 16:05
Letzter Beitrag: Kare'sCab
  Becker Traffic Pro Einbauen Sechszylinder 7 12.838 30.03.2012, 12:28
Letzter Beitrag: alpha1hit
Thumbs Up Delta CC einbauen Lennart92 2 6.252 15.08.2010, 12:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  2 Free Air Subs einbauen karakartal2121 42 60.619 30.12.2009, 17:12
Letzter Beitrag: Vibesy
  Benötige neue LS Hinten und generell Sound hinten parlox 24 33.681 07.11.2009, 00:07
Letzter Beitrag: parlox
  Lautsprecher in originale Türverkleidungen einbauen Chris21071981 9 13.749 10.08.2009, 21:56
Letzter Beitrag: Chris21071981
  Woofer im Skisack Pelovic 10 18.422 21.05.2009, 22:40
