Verdeckkontrollleuchte / Verdeckkasten
hallo,
ne ich denke jetzt VSTG, wenn es immer nach nem reset (stecker ab, stecker dran) funktioniert ists das STG, da wird ein kondensator oder so ne macke haben...
g. sven
Hallo!
Seid einem Jahr Fahr ich auch mit dem Verdeckproblem rum!
Verdecklampe geht nicht an und nix Funktioniert!
Heckklappe schließt nicht mehr ab!
Alarmanlage ohne Funktion!
Problem war, dass das Dauerplus Kabel vom Verdecksteuergerät am Sicherungskasten
keinen Strom bekam!
Es liegt im Sicherungskasten selber, also haben wir einfach das Kabel an nen anderen
Steckplatz der noch frei war angeschlossen und siehe da, alles Perfekt!
Also ein Heißer tipp für jeden, wo die Verdecklampe nicht mehr angeht!
Kabelfarbe am Sicherungskasten ist ROT/GELB!!!!!!
Ich hoffe, dass ich einigen hier helfen konnte, da ich selber 1 Jahr mit der
*piep* rumgefahren bin!!!!
Wäre über antworten, ob es bei anderen geklappt hat sehr froh!!!
MfG Kevin
bist du sicher, dass die Sicherung in Ordnung war / ist? Is dat wirklich so?
Ja Definitiv wenn ich am Kabel gewackelt hab, hats funktioniert!!!!
Mfg kevin
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.487 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.682 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 15.466 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 8.407 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.627 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 12.520 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.582 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 15.180 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 10.916 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 14.226 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
