Fehlerspeicher auslesen.
Da werden sie geholfen.
VAG-COM 311 nocheinmal angehängt und manuell Adresse 26 angesprochen.
Und siehe da, die Erde ist doch rund !
Hat im Autoscan nicht funtioniert.
Dank dem Hinweis von TDIschorsch Grandpa !
Wäre von selbst nicht auf die Idee gekommen (oder erst vieel später) , dass es das Schiebedach ist und nicht die Dachelektronik (38), wo unser Schiebedach so gross ist !
Im Übrigen konnte ich noch die Wegfahrsperre (25) finden.
ZV (35) geht nicht.
Dank auch an die anderen Aktiven.
Bünni
@krujtzschoff
Sorry, habe Deine Beiträge jeweils erst gelesen, nachdem ich bereits geschrieben hatte. Habe dann wohl die Einträge, wieso auch immer, jeweils zu spät aktualisiert.
Wollte Deine Beiträge in keinster Weise anzweifeln oder ignorieren !!!
@Bunni Mache dir keine Gedanken darüber! Das Problem mit der Bezeichnung Schiebedach und Dacheletronik würde in den späteren Jahren/Versionen angepasst.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
ja sauber...und danke für die Rückmeldung... dann konnte wenigstens einem Beitragsquereinsteiger geholfen werden.
Vielleicht gehts bei dem Beitragseröffner auch noch weiter.
Ansonsten schönes WE auch an den Marlboroman Smile
Schorsch
(02.07.2011, 13:17)saenti3 schrieb: ZV (35) geht nicht.
Ich hoffe doch, daß die ZV "geht". Diagnosefähig ist sie aber erst seit MJ97. Grandpa
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo zsm.!
Heute beim Stammtisch in OB hatte Tom auch meinen Fehlerspeicher ausgelesen. Er hatte allerdings nur die kleine VAG-COM version, sodass nur einer von 4 Codes entziffert wurden. Kann mir bitte einer weiterhelfen?
Codes:
00522 - Geber f. Kühlmitteltemperatur (G32)
27-10 unplausibles Signal - Sporadisch
00537 - ???
00554 - ???
00555 - ???
Kann mir jmd die letzten 3 Codes entziffern?
Danke schonmal...Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
00000 Kein Fehler erkannt
00257 Einlaßventil ABS vorn links -N101
00258 Magnetventil 1 -N88
00259 Einlaßventil ABS vorn rechts -N99
00260 Magnetventil 2 -N89
00261 Einlassventil ABS hinten -N103
00262 Magnetventil 3 -N90
00263 Getriebe
00264 Magnetventil 4 -N91
00265 Auslaßventil ABS vorne links -N102
00266 Magnetventil 5 -N92
00267 Auslaßventil ABS vorne rechts -N100
00268 Magnetventil 6 -N93
00269 Auslassventil ABS hinten -N104
00270 Magnetventil 7 -N94
00272 Funktionsabschaltung durch elektromagnetische Störungen
00273 Einlaßventil ABS hinten rechts -N133
00274 Einlaßventil ABS hinten links -N134
00275 Auslaßventil ABS hinten rechts -N135
00276 Auslaßventil ABS hinten links -N136
00277 Ein- / Auslassventil ABS vorn links -N137
00278 Hauptventil ABS -N105
00279 Ventil 1 für Differentialsperre -N125
00280 Ventil 2 für Differentialsperre -N126
00281 Geber für Fahrgeschwindigkeit -G68
00282 Drosselklappensteller -V60
00283 Drehzahlfühler vorn links -G47
00284 Ein- / Auslassventil ABS vorn rechts -N138
00285 Drehzahlfühler vorn rechts -G45
00286 Ein- / Auslassventil ABS hinten links -N139
00287 Drehzahlfühler hinten rechts -G44
00289 Ein- / Auslassventil ABS hinten rechts -N140
00290 Drehzahlfühler hinten links -G46
00291 Druckschalter-F116 / Warnkontakt -F117
00292 Hydraulische Energieversorgung Druckniveau
00293 Multifunktionsschalter -F125
00294 Druckschalter 1 für Getriebezustand
00295 Druckschalter 2 für Getriebezustand
00296 Kick-down-Schalter -F8
00297 Geber für Getriebedrehzahl -G38
00298 Schalter für Differentialsperre -E121
00299 Programmschalter -E122
00300 Geber für Getriebeöltemperatur -G93
00301 Rückförderpumpe für ABS -V39
00302 Relais für Magnetventile ABS -J106
00303 Funktionswahlschalter-E91
00305 Kraftstoffverbrauchsanzeige-Signal
00306 Sekundärluftsystem Zylinder-Reihe 1
00307 Sekundärluftsystem Zylinder-Reihe 2
00309 Dosierpumpe für Reinigungsmittel -V135
00310 Temperaturfühler 1 für Katalysator -G20
00312 Temperaturfühler 2 für Katalysator -G132
00313 Katalysator
00314 Zweiwegeventil für Abgasrückführung -N161
00447 Funktionseinschränkung durch Überspannung
00501 Kontrolllampe für Oelstand -K38
00512 Hallgeber nicht auf Bezugsmarke
00513 Geber für Motordrehzahl -G28
00514 Geber für Zündzeitpunkt -G4
00515 Hallgeber -G40
00516 Leerlaufschalter -F60
00517 Vollastschalter -F81
00518 Drosselklappenpotentiometer -G69
00519 Geber für Saugrohrdruck -G71
00520 Luftmassen- / Luftmengenmesser -G70 / -G19
00521 CO-Potentiometer -G74
00522 Geber für Kühlmitteltemperatur -G62
00523 Geber für Ansauglufttemperatur -G42
00524 Klopfsensor 1 -G61
00525 Lambdasonde -G39
00526 Bremslichtschalter-F
00527 Geber für Saugrohrtemperatur -G72
00528 Höhengeber -F96
00529 Drehzahlinformation fehlt
00530 Drosselklappensteller/Potentiometer -G88
00531 Luftmassenmesser Referenzspannung
00532 Versorgungsspannung
00533 Leerlaufregelung
00534 Geber für Öltemperatur -G8
00535 Erste Klopfregelung
00536 Zweite Klopfregelung
00537 Lambdaregelung
00538 Referenzspannung
00539 Geber für Kraftstofftemperatur -G81
00540 Klopfsensor 2 -G66
00541 Potentiometer für Schieberweg -G99
00542 Geber für Nadelhub -G80
00543 Drehzahl nach Maximum überschritten
00544 Ladedruck nach Maximum überschritten
00545 Motor / Getriebe elektrische Verbindung
00546 Datenleitung defekt
00547 Druckkontrollschalter für ABS -F137
00548 Spannungsversorgung Fehlerspeicher
00549 Kraftstoffverbrauchssignal
00550 Spritzbeginnregelung
00551 Katalysatorübertemperatur
00552 Potentiometer für Luftmengenmesser -G19
00553 Luftmassenmesser -G70
00554 Lambdaregelung 2
00555 Lambdasonde 2 -G108
00556 Potentiometer für Abgasrückführung -G212
00557 Druckschalter Servolenkung -F88
00558 Einstellgrenze Gemischregler mager
00559 Einstellgrenze Gemischregler fett
00560 Abgasrückführung Regeldifferenz
00561 Gemischanpassung
00575 Saugrohrdruck
00576 Klemme 15
00577 Klopfregelung Zylinder 1
00578 Klopfregelung Zylinder 2
00579 Klopfregelung Zylinder 3
00580 Klopfregelung Zylinder 4
00581 Klopfregelung Zylinder 5
00582 Klopfregelung Zylinder 6
00583 Klopfregelung Zylinder 7
00584 Klopfregelung Zylinder 8
00585 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98
00586 Regelung Abgasrückführungssystem
00587 Einstellgrenze Gemischregler
00588 Zünder für Airbag (Fahrerseite) -N95
00589 Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) -N131
00590 Zünder 2 für Airbag (Beifahrerseite) -N132
00591 Gurtschalter Fahrerseite -E24
00592 Gurtschalter Beifahrerseite -E25
00593 Sitzkontaktschalter Beifahrersitz -F151
00594 Zündkreis Airbag (Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag)
00595 Crashdaten gespeichert
00596 Kurzschluß zwischen Ventilleitungen
00597 Unterschiedliche Raddrehzahlimpulse
00598 Hydraulisch- / mechanischer Fehler
00599 Plausibilität Druckschalter / Bremslichtschalter
00600 Potentiometer -G92 im Stellmotor -V68 (für Temperaturklappe)
00602 Potentiometer -G114 im Stellmotor -V85
00603 Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe -V85
00604 Potentiometer -G113 im Stellmotor -V71 (für Staudruckklappe)
00605 Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe -N63
00606 Zweiwegeventil für Kühlmittelabsperrventil -N147
00607 Aussentemperaturanzeiger -G106
00608 Geber für Beladungszustand -G119
00609 Zündausgang 1
00610 Zündausgang 2
00611 Zündausgang 3
00612 Zündausgang 4
00613 Zündausgang 5
00614 Zündausgang 6
00615 Zündausgang 7
00616 Zündausgang 8
00617 Geber für Verzögerung links - Airbag -G104
00618 Geber für Verzögerung rechts - Airbag -G105
00619 Geberzuleitung links
00620 Geberzuleitung rechts
00621 Ventil für Druckminderung -N155
00622 Kraftstofffilter entwässern
00623 ABS / Getriebe elektrische Verbindung
00624 Klimakompressor-Eingriff
00625 Geschwindigkeitssignal
00626 Kontrolllampe für Vorglühzeit -K29
00627 Geber für Wasserstand -G120
00628 Stellgrößenüberwachung
00629 Bremspedalschalter -F47
00633 Leitungen Zünder / Geber für Verzögerung
00634 Vorwiderstand für EDS -N159
00635 Heizung Lambdasonde vor Katalysator
00636 Geber für Beschleunigung vorn rechts -G121
00637 Geber für Beschleunigung hinten links -G122
00638 Motor / Getriebe elektrische Verbindung 2
00639 Geber für Verzögerung -G123
00640 Relais für Heizung-Lambdasonde -J278
00641 ATF-Temperatur
00642 Umschaltventil EDS vorn rechts -N166
00643 Auslaßventil EDS vorn rechts -N167
00644 Umschaltventil EDS vorn links -N168
00645 Auslaßventil EDS vorn links -N169
00646 ABS-ASR / Motor elektrische Verbindung 1
00647 ABS-ASR / Motor elektrische Verbindung 2
00648 Heizung Lambdasonde nach Katalysator
00649 Ein- / Auslassventil ABS hinten -N160
00650 Kupplungspedalschalter -F36
00651 Leitungen für Zündkreise
00652 Gangüberwachung
00653 Plausibilität Wählhebel / Getriebe
00654 Zünder für Gurtstraffer (Fahrerseite) -N153
00655 Zünder für Gurtstraffer (Beifahrerseite) -N154
00656 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128
00657 Stellmotor für Mittenausströmer -V102
00658 Bedienungseinheit
00660 Kickdownschalter / Drosselklappenpotentiometer
00661 Temperaturanzeige
00662 Drehzahlmesser
00663 Geschwindigkeitsmesser
00664 Kraftstoffvorratsanzeige
00665 Kontrolllampe für Gurtwarnung -K19
Danke OWE, aber was ist mit meiner Lamdasonde los? Woran merkt man, dass die Probleme hat/macht? Kann nämlich keinen Unterschied merken. Oder kann es davon kommen, dass ich einen KLR drin habe?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Warscheinlich einfach nur träge.
Merken? Am erhöhten Verbrauch. Der Verschleiß ist aber schleichend, also wirst du es selber eher nicht merken.
Ob es mit dem KLR zusammenhängt, kann ich nicht beantworten.
Willst du die anderen Codes für deine Sammlung auch noch haben?
das gleiche Problem hatte ich auch mit einem Dell Core Duo mit Vista Pro drauf. Ich habe den Port zwar einstellen können, die Vermindung kam jedoch nicht zu Stande. Jetzt habe ich einen Panassonic CF 52 auf dem schon jede Menge Port belegt waren. Automatisch wurde Port 8 installiert, ging wie erwartet nicht. Auf Port 4 eingestellt und alles lief. Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, das es mit Vista nicht geht.
Gruß Matthias
Verträume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume
[Bild: b8955d19azbacnqoi.jpg]
Audi Cabrio, 2.8 AAH, Bj. 06/95, 3.Hd., 224.000km, Klima, el. Verdeck, Serie (keine Änderungen)
[Bild: 331040.png]
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 539 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  [ABK] Fehlerspeicher -ABK - auslesen aucabdriver 1 3.361 01.03.2023, 15:13
  Fehlerspeicher löschen eggart 6 10.139 14.11.2020, 00:11
Letzter Beitrag: eggart
  [ABK] Auslesen klappt nicht, beim Golf jedoch schon donic4 12 14.961 28.05.2015, 20:11
Letzter Beitrag: Ciwa
  Fehlercode NG auslesen FAQ fisherman_65 1 4.682 03.01.2015, 16:36
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Fehlerspeicher löschen BärABC 2 4.693 17.09.2014, 20:38
Letzter Beitrag: BärABC
  [AAH] Auslesen funktioniert nicht alinixschuld 19 17.866 18.10.2013, 18:11
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Bitte] VAG-COM Steuergeräte auslesen Locke0577 8 11.439 21.08.2013, 22:41
Letzter Beitrag: Jenkins
  audi 80 cabrio abk Fehlerspeicher auslesen im betrieb nicht möglich, warum ??? brumbrum 8 19.395 30.05.2013, 09:59
  Steuergerät Zentralverriegelung Auslesen winniele 6 10.590 05.07.2012, 18:28
Letzter Beitrag: winniele
