Mal wieder E-Verdeck ohne Funkiton
Hallo Stephan,
Ich glaube wir haben das selbe Problem Big Grin.
Seit gestern ist es bei mir genau gleich zuhause angekommen will das Verdeck schliesen, Verdeckkasten entriegelt und geht ein Stück auf weiter passiert nix.
Betätige ich den Schalter fürs schließen senkt sich der Deckel in Zeitlupe ab.
Heute habe ich mal die ganzen Vorgänge von Hand durchgespielt. Für mich ist das ganze nur Plausibel wenn das System, bzw. die Pumpe kein Druck aufbaut. Surren tut sie ich meine jedoch leiser wie zu Zeiten wo das Verdeck noch funktionierte.
Bist du mittlerweile schon ein stück weiter gekommen ?
Die Ventile schließe ich aus, da ja wenn dann mehrere defekt sein müssten, da bei öffnen und schließen am anfang ja verschiedene Ventile im eingriff sind.
MFG Mathias
moin moin!
Leider hat mein bekannter Gestern länger Arbeiten müssen,war also nichts mit vergleichen !!!
Aber da ich auf anraten einiger Forums-Mitglieder Kabelbäume bestellt hatte "man lernt ja nie aus" war ich fleißig und habe sie getauscht !!!Jawoll Chef!
Geändert hat sich leider mal Garnichts,wie ich eigentlich ja schon vermutet habe !!!Is dat wirklich so?
Die alten bäume komplett seziert und nichts von Kabelbruch oder dergleichen entdeckt wie schonmal erwähnt !!!Bin verärgert!
Davon mal ab geh ich davon aus,das wenn 1 Ventil nicht schließt das ganze Gerät ja keinen Druck aufbauen kann weil es durchfließt ODER ???Au Backe
Da sich N94 merkwürdig anhört und der Tester kurzschluss nach Plus ausgeworfen hat wenn es schaltet werd ich es wohl erstmal tauschen !!!
Dachte auch schon an ein Masse-Problem,das sie fehlt und sich das Steuergerät woanders Masse holt und deswegen das System spinnt !!!
Merkwürdig find ich auch das wenn ich per hand auf und wieder zu mache,ich die fenster mit dem Verdeckschalter hoch fahren kann und danach nochmal drücke und die fenster wieder runter gehen !!! Muß doch irgendwo ein Kasper sein oder ???
Man man,echt Beschäftigungs-Therapie !!!
Allen ein Schönes Wochenend!
Gruß Stephan
Hallo Stephan,
Mein Verdeck funktioniert wieder Smile.
Ich habe während die Pumpe lief mit dem Schraubendrehergriff auf die Ventile geklopft.
Bevor wieder Fragen aufkommen wie das geht.....
Ganz einfach Verdeck zu, Heckklappe öffnen schloss manuell einrasten lassen und dann am besten zu 2. arbeiten.
Einer betätigt den Verdeckschalter und der andere kann sich dann an der Pumpe zu schaffen machen.
Ich war alleine und habe mit einem Keil den Schalter blockiert.
Als ich dann die Ventile leicht abklopfe, hörte man wie sich auf einmal das Geräusch der Pumpe ändert.
Es hörte sich an als würde Luft aus dem Öl gepresst und schon bewegte sich das Verdeck. Nun muss man allerdings schauen dass man vor Öffnung des Verdeckkastens den Schalter los lässt.
Ich denke da hat einfach ein Ventil geklemmt.
Gruß Mathias
cliff.kx schrieb:Ich denke da hat einfach ein Ventil geklemmt.
Uuups
Ich glaube, das ist neu. Is dat wirklich so?
Schön, dass es wieder funzt! Erste Sahne
Uuups
Moin, das war auch mein Gedanke...so etwas hatte ich hier noch nie gelesen....
Uwe
Moin Moin !
Man kann schreiben was man will,ob es produktiv,informativ oder enfach nur so ist ! Intelligente bemerkungen gibt es Gratis,eigentlich Schade das vorher keine Hilfreichen Antworten kommen !!!
Glückwunsch cliff.kx ,bin Dank überstunden immer noch nicht weiter !Un
Schönes Verregnetes Wochenende
Gruß Stephan
Moin zusammen.
Ist doch immer wieder schön zu sehen, das es noch Nutzer gibt, die die SUCHE benutzen.... Zwinker
Prima, wenn das auch noch zum Erfolg führt!
@ Stephan,
kann es sein, dass Du etwas mißverstanden hast ? Ich hatte zumindest von diesem Fehler wirklich noch nie gelesen.....(auch wenn Markus davon schon mal geschrieben hat Hoffentlich sieht mich keiner )
Hoffe, Du bekommst Dein Problem auch noch gelöst...
Uwe
Sorry Uwes, hab´s wohl falsch verstanden !Hoffentlich sieht mich keiner
Mech :Bei mir leider nicht,aber man gibt ja nicht auf !!! !!!Is dat wirklich so?
Tja ,eines Tages werd ich wohl mal erfahren warum meine Pumpe keinen Druck aufbaut !!!
Stephan
Guten Tag! Wie bereits gesagt, hatte ich das selbe Problem mit 2 Ventilen! Hab sie für 200€ reparieren lassen, keine neuen nötig! War auch in Ner freien Werkstatt! Aber man wird ja hier nicht beachtet Da bin ich aber traurig! Big Grin
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 5.140 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  el. Verdeck ohne Funktion oliverk 21 21.125 13.04.2016, 08:14
Letzter Beitrag: Ralph
  elektr Verdeck öffnet geht dann aber nur zum Teil wieder zu tobbsen 6 12.796 12.04.2014, 12:59
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  E-Verdeck ohne Funktion BjörnD 16 19.140 11.07.2011, 20:17
Letzter Beitrag: BjörnD
  E-Verdeck ohne Funktion Kise 4 7.527 08.05.2010, 15:52
Letzter Beitrag: sapo02
  Verdeckkasten man. Verdeck ohne Dämpfer? bassboss 22 38.672 10.04.2010, 18:38
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Verdeck funktioniert wieder paneuropan 3 9.622 17.07.2009, 15:33
Letzter Beitrag: Vibesy
  mal wieder das Verdeck transaxle1 9 11.705 04.04.2009, 22:42
Letzter Beitrag: maaR68
Question Jetz geht garnix mehr!!verdeck ohne funktion spoorrekk 6 9.502 16.01.2008, 18:41
Letzter Beitrag: Maveric
  Elektrisches Verdeck schon wieder defekt ? maks 36 59.113 13.01.2008, 11:21
Letzter Beitrag: elgerrito
