Lenkrad quitscht
ja ich quitsche noch, hatte gar keine Zeit Da bin ich aber traurig!
Cabrio ,A4,A3,Viano
wenn Du mal auf das Bild in Beditrag #9 schaust, dann siehst Du zwei ovale Schraubenlöcher, an denen die untere Plastikverkleidung befestigt ist. Bei mir war eine davon ausgerissen, was dazu führte, daß die Verkleidung leicht schief saß und am Lenkrad scheuerte... Quietschte ganz prima und war einfach zu lösen.
Vielleiucht liegt es ja daran
Klaus
Hmm,
also in die ovalen Löcher gehören Schrauben rein und der untere Teil der Lenksäulenverkleidung sollte dann fest sein? Wenn mich nicht alles täucht, ist das alles recht locker wenn der obere Teil abgeschraubt ist. Muss ich mir doch mal ansehen, aber dafür das Lenkrad abbauen Is dat wirklich so?
Airbaglenkrad........ hab ich keine Erfhrung mit Huh
Cabrio ,A4,A3,Viano
Tach,
aufpassen, eine dritte Schraube sitzt von unten noch in der Verkleidung. Und ja, du müsstest das Lenkrad abbauen. Allerdings kannst Du das Quietschen "fühlen" wenn Du lenkst. Was durchaus sein kann, ist daß die Lenkstockschalter von innen an die Verkleidung drücken und dadurch den Kontakt zum Lenkrad herstellen.
Sollte das der Fall sein, dreh die Inbus-Schraube, die die Lenkstockschalter hält etwas auf und schieb die ganze Einheit ein paar Milimeter Richtung Lenkrad. Aber Vorsicht: Wenn Du zu weit schiebst, hast Du statt des Quietschens das von mir weiter oben beschriebene Knarzen...Smile
Klaus
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.752 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.170 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.995 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
