Heizung defekt
(10.11.2011, 12:15)Grappa schrieb: Moin Weichheimer,
(12.10.2011, 16:38)weichheimer schrieb: ...
Hier könnt ihr mal sehen, was da alles rauskam. Nenene
Bei mir dito. Hatte vor einiger Zeit sämtliche Kühlwasserschläuche getauscht und musste folgende Beobachtung machen:
Ab Artikel #56 / 59 lesen....
Kannst ja auch mal einen Magneten in die Brühe halten -würd mich nicht wundern, wenn das Zeug bei Dir auch metallisch (ferromagnetisch) ist...
Servus Lorenz,
die Brühe und das Zeug hab ich schon entsorgt Is dat wirklich so?
Ich hoffe das mein Wärmetauscher noch 2 bis 3 Jahre hält.
Dann kommt wahrscheinlich ein A4 oder wenn finanziell machbar ein A5 Cabrio her Jääääääääääähhhhh....
Jääääääääääähhhhh.... Erste Sahne
Danke Leute.
Habe im Dezember ein schönes 93 ziger Cabrio von Hamm in Westfalen nach Trier in meine Garage überführt. Kleinigkeiten wie Auspuffdichtringe ersetzt. Bei der Überführungsgenussspazierfahrt heizte die Heizung mich noch ein. Seit drei Wochen wurde meiner liebsten kalt im Auto. Kühlerschläuche alle Warm.
Werkstatt erzählte was von Wärmetauscher wechseln und üble Arbeit wegen Amaturenbrett euren Tipp.
Habe mir einen 19 zehner durchsichtigen Schlauch gekauft von 1,50, Schläuche zum Wärmetauscher abgezogen, durchsichtigen Schlauch drauf auf eine Seite und mit dem Wasserschlauch vom Hahn nacheinander von beiden Seiten kräftig  durchgespült. Kam einiges raus.
jetzt funzt die Heizung wieder bestens und es kann endlich warm werden.
Danke nochmals.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Hallo an alle im Forum.
Ein Tip zur miesen Heizleistung die ich ganz einfach gelöst habe.
Tauscht mal die Schläuche zum Wärmetauscher aus von links nach rechts
oben im Motorraum zur Spundwand.
Jetzt kommt das Wasser von unten nach oben durch den Heizkühler.
Hat sofort funktioniert.
Viel Erfolg Euch.
Grüße Boleros
sehe gerade alter Thread. Gelöscht.
Bei mir wurde der Wärmetauscher ausgewechselt, kostet, aber dann hat man Ruhe und weiterhin ein schönes, warmes Auto.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
  ET Klammern Drahtzüge Heizung Belüftung SommerImRevier 1 3.434 10.03.2023, 20:47
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.988 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  [Problem] Heizung/Lüftung stinkt Nik 3 5.876 02.08.2016, 21:52
Letzter Beitrag: Michiammer
  V6 - Heizung wird nicht warm Manurix 4 8.434 12.04.2015, 17:39
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Frontscheibe beschlägt bei eingeschalteter Heizung Five Cylinder 6 8.846 21.01.2015, 16:43
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Luftdurchsatz Heizung gruga01 9 11.291 27.10.2014, 10:34
Letzter Beitrag: gruga01
  Heizung ; deshalb macht sie nix streaky 16 41.801 01.09.2012, 14:50
Letzter Beitrag: Schubmän
  Beleuchtung der Drehregler für die Heizung Ubumannn 6 11.686 25.04.2011, 09:00
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Heizung stinkt opc235 3 8.434 15.11.2010, 23:26
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Drehknopf Heizung klemmt ITRDC2 9 14.080 05.12.2009, 16:54
Letzter Beitrag: ITRDC2
