Zusatzinstrumente
hi!!
hier gehts.ist auch noch gratis!! http://www.imageshack.us/
einfach das bild hochladen und dann den link in deinen beitrag kopieren...
gruss tom
@tom
wie lange ist die vorhaltezeit bei denen? ich finds manchmal schade, wenn ich alte beiträge lese und die verlinkten bilder nicht mehr da sind.
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
Moinsen!
So, heute habe ich mir mal Zeit genommen für den 1 Teil zum Thema: Zusatzinstrumente einbauen im TDI, daß heißt, ich habe mal ein paar Bilder gemacht und die Instrumente verbaut. Der Anschluß incl. Material und Teilenummern folgt später, da ich noch auf ein paar Daten und Antworten warte.
Eins vorweg, es geht und das ohne großen Aufwand.
Hinteren Teil der Mittelkonsole lösen.
Eine Schraube M10 im hinteren Aschenbecher und eine Schraube M8 hinter der Abdeckkappe vorm Handbremshelbel. Dann den hintern Teil der Mittelkonsole leicht nach oben und nach hinten wegziehen, so daß Platz ist, um den vorderen Teil der Mittelkonsole abzubauen. Nun den Schaltknauf abschrauben (vorher noch in den Rückwärtsgang schalten, dann hat man mehr Spiel) und anschließend den mittleren Teil der Mittelkonsole vorsichtig nach hinten / oben wegziehen.
Jetzt die Heizungsregler abziehen (mit einem weichen Tuch unterlegen sonst gibt es Macken). Dahinter sind zwei Kreuzschrauben, die die Blende halten. Diese Ebenfalls lösen. Dahinter sieht man dann zwei Kreuzschrauben die den vorderen Teil des Aschenbescher halten. Diese lösen und unter dem Aschenbecher zwei M8 Schrauben lösen. Der Aschenbecher kann nun rausgezogen werden aber vorsicht, Stecker und Beleuchtung vom Zigarettenanzünder entfernen.
Im 1 Bild kann man die Unterschiede der Konsolen sehen. Die linke (blau) ist meine Originale ohne Instrumente ab Werk verbaut. Die rechte Konsole ist eine, bei der ab Werk Zusatzinstrumente verbaut wurden. Die Grundkonstruktion der beiden Konsolen ist gleich, wie man sehen kann. Nur der Einsatz für den Aschenbecher unterscheidet die beiden Konsolen. Da er mit Zusatzinstrumente im unteren Bereich verbaut wird und ohne Zusatzinstrumente an der oberen Mittelkonsole befestigt wird und unten nur ein Ablagefach ist.
Wer es mit Aschenbecher möchte braucht nur vier Kreuzschrauben lösen, in der vorhanden Ablage ein passgenaues Loch schneiden und festschrauben. Die Schraublöcher sind sogar vorgegeben. Dann wie folgt fortfahren und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen....feddich Smile
.....von vorne.......
[Bild: 016qo.jpg]
.....von hinten......
[Bild: 023aj.jpg]
.....von unten....hier sieht man den Aschenbecherausschnitt und die vier Kreuzschrauben....
[Bild: 049qk.jpg]
Ich habe mich erstmal für die Variante ohne Aschenbecher entschieden, da ich den sowieso nicht brauche. Den Zigarettenanzünder verlege ich neben die Handbremse, damit ich noch mein Ladekabel fürs Handy benutzen kann.
Beide Konsolen dann nebeneinander gelegt und Maß genommen für die beiden M8 Sechskopfschrauben, die die Zusatzinstrumente halten. Übertragen auf meine blaue Konsole und gebohrt.
[Bild: 037cj.jpg]
Anschließend die Halteklipse drauf gesteckt und festgeschraubt. Es gibt nur die eine Position, da die Haltewinkel der Zusatzinstrumente in der Ausbuchtung der Mittelkonsole anliegen.
....angeschraubt und fertig.......
[Bild: 054ki.jpg]
....hier nochmal von oben, deutlich zu sehen, wie die Instrumente anliegen......
[Bild: 066rx.jpg]
...und so sieht das ganze fertig montiert aus...wie OOOOriginooool Zwinker
[Bild: 073nw.jpg]´
Eines bleibt noch zu erwähnen. Vor die Zusatzinstrumente kommt oberhalb noch eine kleine Blende in die Aussparung, sonst ist ein Spalt zusehen. Diese Blende gibt es original vom Freundlichen, ich hatte sie mitgeliefert bekommen. Sie wird nachdem man die Mittelkonsolenteile wieder eingebaut hat mit den beiden Kreuzschrauben befestigt, die vorher den vorderen Teil des Aschenbechers festgehalten haben.
Ich hoffe man wird estwas schlau hieraus...ist das erste Mal, daß ich sowas im Internet schreibe...
Viel Grüße,
Roland
(An den Admin: Ich hoffe ich durfte es mal hier rein machen, um schnell ein paar Fragen klären zu können)
...........nu is alles weg.....Cabrio verkauft, Mopedbilder verschwunden.......nenenene Da bin ich aber traurig!  .........huch, da is ja doch wieder ein Cabrio Big Grin
hallo Roland,
danke für deinen recht ausführlichen beitrag. das ergebnis sieht schon recht schick aus. nun muss es nur noch funktionieren. aber zu den kabeln und anschlüssen meldest du dich ja vielleicht nochmal?
könntest du die anzulegenden bohrungen bemaßen? weil nicht jeder der das nachbauen möchte, hat die mittelkonsole mit aschenbecher zum übertragen der originalpunkte verfügbar.
wir sind gespannt auf teil 2 Smile
Rickster
Rickster<br />
Hallo Rickster!
Hier die Bemaßung: 1,0cm von der oberen Kante nach unten und von der Konsolenkante 2,5cm zur Seite....siehe Bild Zwinker
[Bild: 0316aq.jpg]
Gruß, Roland
Hallo Roland
Ich hab auch ein TDI Cab und hab mir schon die neue Version der ZI zugelegt. Kannst Du mir noch weitere Info´s und Tip´s geben zum Einbau und Anschluss der ZI. Besonders Einbauort und Bezugsquelle für die Geber.
Moin Ooowe!
Also die neuen ZI nach Plan verkabeln ist kein Problem, allerdings habe ich länger getüftelt an den Anschlüssen, da beim TDI ansich kein Anschlus dafür vorgesehen ist. Ich habe mir ein Adapter drehen lassen und Geber (Öldruckgeber und Öltemperaturgeber vom 4 Zylinder mit original Audi Kupfer T-Stück) von Björn Wolf besorgt.
Ich werde nächste Tage mal ein Foto machen, damit man sieht was ich meine und wie es angeschlossen wird.
Grüße,
Roland
Morgen Roland
Sehr schön, danke schonmal!
Hat da eigentlich einer auch schonmal andere Anzeigen eingebaut? Ich würde mir das ja auch nachrüsten aber ehrlich gesagt interessieren mich die angezeigten Messwerte eher weniger. Ladedruck wäre mal viiiieeeeeel interessanter für mich! Öldruck meinetwegen auch noch. Muss ja auch passen!
Morgen Torsten
Die Idee mit dem Ladedruck ist mir gestern auch gekommen. Ich würde dann die Batteriespannung weichen lassen.
Ich will die Ziffernblätter auch noch in die weissen tauschen. Hat da jemand Erfahrungen?
  [Suche] Werte der Widerstände für die Zusatzinstrumente Bo. 2 4.916 05.02.2019, 23:58
Letzter Beitrag: Bo.
  Zeiger Zusatzinstrumente entfernen... cabriodealer 11 15.728 21.12.2016, 11:36
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Referenzwerte Zusatzinstrumente terex75 9 13.222 23.04.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Remendy
  Zusatzinstrumente Zeiger evtl falsch wieder aufgesteckt Clus 2 9.640 07.05.2015, 18:15
Letzter Beitrag: Clus
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 70.815 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Zusatzinstrumente alte version Tauschen gegen neue ? Oliv8 8 16.366 07.02.2013, 07:41
Letzter Beitrag: Langen
Information Ganganzeige und Zusatzinstrumente der Goldwinger 15 24.240 20.12.2012, 23:07
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tachobeleuchtung + zusatzinstrumente beleuchten geht nicht!hilfe!!! Jenser 4 11.976 23.03.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Jenser
  Zusatzinstrumente ausser funktion lonestarrr 8 15.339 07.03.2012, 09:39
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Zusatzinstrumente (alte Version) ? cabriodealer 2 7.655 14.08.2011, 20:10
