Geradeauslauf futsch – US-Cabrio zieht nach rechts – WARUM ???
ich stelle mal eine Frage:
besteht bei einem derartigen Aufprall nicht die Gefahr, dass der Gussquerlenker einen Schaden davongetragen hat, der nicht sofort erkennbar ist, und der Lenker bei der nächsten gröberen Belastung einfach bricht ?
Hochbelastete Metallbauteile werden heute ja mit Röntgen untersucht, um solche vorprogrammierten Brüche rechtzeitg zu entdecken.
Im Falle eines Querlenkers würde ich natürlich einfach tauschen bzw. die ganze Vorderachse einer Revision unterziehen.
der Klosterneuburger
Falls es ein Gussquerlenker ist, dann gehört der definitiv getauscht. Haarrisse im Guss sind nicht sichtbar und führen zum sofortigen Bruch, da gibt es keine Verformung. Man kann das Teil dann ja noch überprüfen lassen und ggf. behalten.
Bei den Blechquerlenkern ist halt irgendwas verbogen aber die brechen dann in der Regel nicht, wenn sie zukünftig nicht völlig atypisch belastet werden.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.469 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.721 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 8.590 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 56.919 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Problem] ADR zieht beim Beschleunigen aus der Spur Mech© 3 6.574 25.04.2015, 18:52
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.604 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 8.052 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Bremse hinten rechts quietscht Kevin Schneider 2 5.491 03.05.2013, 10:55
Letzter Beitrag: Kevin Schneider
  Wer weiß Rat...dumpfes Schlagen vorne rechts... Cabriolöwe 3 8.114 20.10.2012, 21:44
Letzter Beitrag: blue-elise
  Knartsch Geräusche Federn vorne rechts I3uLL3t 6 11.231 29.06.2012, 18:07
Letzter Beitrag: I3uLL3t
