Kofferraumdeckel muss manuell aufgeschlossen werden
Moin zusammen,
(04.09.2013, 09:17)Tux schrieb: Links liegt nur das Licht und ein Mikroschalter für die DWA. Rechts liegen die für das Schloss und den Stellmotor.
trotzdem gibt es auch beim linken Kabelbaum lustige Effekte.
Beim Abschließen verriegelte bei mir hörbar das Schloß des Kofferraums. Auch hatte ich keinerlei Problem beim Öffnen oder Schließen des Verdecks. Wenn ich aber (bei abgeschlossenem Wagen) an den Kofferraum bin, lies dieser sich einfach durch drücken auf das Schloss öffnen - und die Alarmanlage ging los...
Linken Kabelbaum gewechselt, beim Abschließen macht das Kofferraumschloß das gleiche Geräusch wie vorher und der Kofferraum ist auch tatsächlich zu.
Von daher: Tauschen schadet nicht, und schließt eine Menge Kuriositäten aus.
Klaus
So, der zweite Kabelbaum ist jetzt auch getauscht. Und getan hat sich ... nüscht Da bin ich aber traurig!
Egal jetzt. Der "Defekt" ist so gering, dass das jetzt erstmal so bleiben darf.
Ferrari 308 - We call it a Klassiker
  Können die Scheinwerfer von 1999 zur Innenraumreinigung demontiert werden? Chris from Wales 5 5.071 19.05.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Chris from Wales
  Kofferraumdeckel Dichtung Zander 0 3.069 02.06.2022, 16:08
Letzter Beitrag: Zander
  Dämpfer Kofferraumdeckel demontieren. Trick? SommerImRevier 4 7.049 07.10.2020, 23:47
Letzter Beitrag: clusterix
  Problem Kofferraumdeckel terex75 8 12.803 17.08.2017, 20:31
Letzter Beitrag: terex75
  Transport von Gepäck / Lasten AUF dem Kofferraumdeckel Grappa 8 11.084 01.08.2017, 22:30
Letzter Beitrag: salador
  Türleisten Mitte - können die wieder verwendet werden? terex75 8 12.177 14.04.2015, 12:10
Letzter Beitrag: aschuma
  Kofferraumdeckel geht nicht auf Edi 7661 1 5.245 15.11.2014, 15:21
Letzter Beitrag: axel69
  Kofferraumdeckel Mm6566 6 8.688 02.11.2014, 20:13
Letzter Beitrag: Mm6566
  Kofferraumdeckel öffnet nicht mehr Two Face 7 10.401 09.04.2013, 12:23
  Stellmotor Kofferraumdeckel anderl 4 7.018 16.12.2011, 09:06
Letzter Beitrag: elektro28
