Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
08.05.2014, 20:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2014, 20:33 von lemmy.)
Guten Tach.
Audi-Driver schrieb:Das mit dem ABS-Kontrolllichtkabel sieht aber original aus. Vielleicht war das bei dem Baujahr so?
Das ist richtig. 1994 war der Airbag noch als Extra in den Listen, weshalb die Kontrolleuchte auch nur dann eingebaut wurde, wenn der Besteller das entsprechende Kreuzchen gemacht hatte.
Meiner ist von Juni 1994, da ist das genauso.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Bayerndiesel schrieb: (08.05.2014, 20:01)Audi-Driver schrieb: ...Das mit dem ABS-Kontrolllichtkabel sieht aber original aus. Vielleicht war das bei dem Baujahr so?...
Man ersetze ABS durch Airbag dann passt das so.
Wer lesen kann...
Themen: 9
Baujahr: 5.1994
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
7 Danke aus 3 posts
Zum Windschott, ich wollte halt nich für alles ein neues Thema aufmachen, meist gefällt das den Mods in anderen Foren nicht so, da werden die immer gnarzig.
Der Übersicht halber werde ich aber hier nicht weiter drauf eingehen. Danke aber für den Link, das sieht Hammer aus. Das werde ich auf jeden Fall in meine ToDo Liste eintragen
Die ATA ist original und war auch verschraubt. Die da jetzt drin steckt hatte ich vom Schrotter für 5€ ausgebaut. Die Dinger sind ja recht teuer und selten, da packt man sich doch gern was auf die Seite oder verkaufts weiter. Die Nasen der Halterung waren leider schon abgebrochen
Mein Gedanke war falls es die Anzeige sein sollte wärs das schon gewesen. Hat aber nix gebracht, also werde ich die Tage den Sensor und die Kabel prüfen. An dem Gelben Stecker sind auch alle 5 Kabel dran
Die CAT Anzeige hat bei dem Test vorhin nicht mehr geleuchtet. Da dort auch keine Lampe drin sitzt kann sie es ja eigentlich auch garnicht. was mich immer wunderte das sie nur leichte glimmte sonst aber nichts leuchtete. Sonst hätte ich darauf getippt das es aus einer anderen Kammer rüberscheint.
