Seilzug Tügriff Fahrerseite
Hallo Tux,
Dank Dir für die schnelle Antwort.
Die Tür lässt sich von innen öffnen und der Wagen lässt sich mit der FB abschließen...mit dem Schlüssel habe ich es nicht versucht.
Mir stellt sich die Frage, was ich bestellen/austauschen muss bevor ich es auseinander reiße...daher bin ich erstmal in dem Zustand für jeden Hinweis oder Vermutung dankbar...
Maronie
[Bild: IMG_0642.JPG][Bild: IMG_0649.JPG]
H&R VA 10mm;HA 16mm;LED-Heizungsregler;lackierte Bremssattel; US-Blinker; Komfortblinker
[Bild: 680882_3.png]
Realname: Andreas
Hallo Maronie,
Ohne nachzusehen, wird es schwer zu erraten, was da genau Hops gegangen ist. Könnte mir auch vorstellen, dass die Aufnahme für den Zug auf der Seite beim Türöffner defekt ist. Ich würde die Verkleidung mal abnehmen und drunter gucken. Ist relativ flugs gemacht und fahren kann man ja auch ohne die Verkleidung, wenn man sich das zweimalige an- und abbauen sparen möchte, bis das Ersatzteil da ist.
Felix
Ja, das ist mir schon klar;
ich habe die nächsten beiden Wochen nur ein Auto, das ist der Grund warum ich ihn jetzt gerade nicht auseinander nehmen möchte... Aber danke für Eure Hinweise !
ich melde mich nochmal, wenn ich sie runterhabe...
Maronie
Realname: Andreas
Guten Abend,
danke für die wertvollen Informationen, wie man es tauscht.
Auch bei mir ist der Türöffnerbowdenzug innen Fahrerseite jetzt mal gerissen, Haken ist ab.
Hat jemand von Euch bitte eine Info, wo man
895837081A noch kaufen kann?
Bei Audi Tradition ist er "aus"
und bei Ebay für 79,95€ erhältlich.
Denke mal, der vom Audi 80 kann schon wegen der Länge nicht passen.
Dankeschön und Sonniges Wochenende
Hallo, ich weiß, das ist ein alter Thread und ich kann nicht so gut Deutsch Smile Das Kabel auf der linken Seite kommt nicht mehr ran, aber ich sehe außer der Farbe keinen Unterschied zwischen den beiden, sie sehen gleich aus.
Hi, I know this is an old thread and I'm not very good at German Smile you can no longer get the cable on the left side, but I can't see any difference between the two other than the color, they look the same, can any one tell if there is any differents ?
ich habe auch das Problem keinen Ersatz Bowdenzug/Seilzug für die Fahrertür zu finden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke
Die Antwort meiner Anfrage von Audi Tradition:
Der von Ihnen gesuchte Bowdenzug 895837081A befindet sich aktuell nicht in unserem Bestand. Auch die Suche in Deutschland sowie europaweit ergab kein Ergebnis.
Wir bemühen uns, den Bestand an ausgelaufenen Ersatzteilen schnellstmöglich aufzubauen
Bedankt durch: lemmy , lemmy
Guten Abend,
bei mir kannst du ein Set links und rechts bekommen
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/8...9-223-1290
mit besten Grüßen
Michael Fischer
[Bild: logocabrioteile.jpg]
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email: info@mf-tuning-shop.de
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:ebay shop
oder hier bei Kleinanzeigen: Kleinanzeigen shop
Exclamation [Problem] Fensterheber ELFH elektrisch vorne links Fahrerseite defekt HeiFei 8 11.321 18.05.2017, 16:34
Letzter Beitrag: F0264
  Armaturenbrett Fahrerseite leicht zu tief Solania 2 5.175 02.07.2014, 10:05
Letzter Beitrag: Solania
  Fensterheber Fahrerseite geht nicht mehr. thorsten79 11 32.484 17.03.2012, 18:57
Letzter Beitrag: dreyber
  Hilfe: Sitze Seilzug zu schlapp nowhereman 15 17.141 30.03.2009, 15:33
Letzter Beitrag: seppel1406
  Seilzug Türöffner audi80cabrio2.3 17 26.273 20.10.2008, 21:52
  Seilzug vom Fensterheber Ollfried 2 5.776 22.04.2007, 12:57
Letzter Beitrag: Ollfried
  Fahrerseite T emdcab 4 7.132 23.02.2006, 20:40
Letzter Beitrag: emdcab
