Fensterheber Fahrerseite geht nicht mehr.
Hallo zusammenSmile
Habe ein großes Problem.
Vor einigen tagen ging das Fenster auf der fahrerseite nicht mehr zu nachdem ich das Dach geöffnet habe.
Die anderen 3 Fenster konnte ich auch nicht mit dem bedienfeld auf der fahrer u.beifahrer seite betätigen. nur mit dem knopf in der mittelkonsole gingen die 3 fenster auf und zu.
Nach ca 5 min und zahlreichem ausprobieren konnte ich wieder alle fenster hoch und runter fahren ,auch mit den bedienfeldern auf der fahrer und beifahrer seite.
Heute ist das gleiche wieder passiert nur jetzt ist das dauerzustand. bedienfeld leuchtet nicht. Habe sicherungen überprüft.
Kann es sein das ein reale defekt ist
Kann mir vieleicht einer helfen Da bin ich aber traurig!
Gruß Thorsten 79
Moin Thorsten,
das ist ein weit verbreitetes Übel, und wurde hier unter Cabrio Elektrik dutzendfach erörtert.
Meist handelt es sich um "kalte Lötstellen" im Fensterheber-Steuergerät, das Du im Relaisträger unter dem Lenkrad findest (Nr. 343).
Suchen, nachlöten, und wenn's immer noch nicht funzt wieder melden.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Bedankt durch: holzbein , holzbein
Danke!
hatte auch da unten nachgesehen.
da sind 2 große relais und 4 kleine oder? kann ich das mit der nummer 343 nicht auswechseln ?
danke schonmal. werde es am wochenende mal versuchen
'N Abend!
(02.08.2011, 21:28)thorsten79 schrieb: da sind 2 große relais und 4 kleine oder? kann ich das mit der nummer 343 nicht auswechseln ?
Ein großes, doppelt so breit wie die meisten anderen. Es muß nicht zwingend 343 drauf stehen. Evtl. hast Du auf der Innenseite des Ablagefaches eine Legende. Wie auch immer, das STG steckt auf 4 und 5. Die vier kleinen sind die Thermosicherungen.
Auswechseln? Gegen was? Neu? 200,- € beim Smile . Von Lord Voldemort? Mit Garantie? Nachlöten (lassen) und dann weitersehen.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Also ich habe unterm lenkrad nachgesehen und mir alle relais aufgeschrieben
Nummer 332 Magnetkupplung
367 STGeFH
217 Elektrolüfter volllast
2 x 203 Arbeitskontaktrelais eFH (Beifahrerseite)
Die nummer 343 habe ich nicht.da ist noch ein relai ohne nummer zwischen den beiden 203
Für was ist die nummer 332 Magnetkupplung ?
hi alle zusammen!!
Wollte mich bei euch bedanken. Ja Massa
Eine Lötstelle ist am Relais 367 gebrochen, habe sie nachgelötet und siehe da, alles funztZwinker
Bis zum nächsten mal wenn ich wieder so doof darstehe
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
(03.08.2011, 17:11)thorsten79 schrieb: Für was ist die nummer 332 Magnetkupplung ?
Klima.
(04.08.2011, 15:56)thorsten79 schrieb: Eine Lötstelle ist am Relais 367 gebrochen, habe sie nachgelötet und siehe da, alles funztZwinker
Sehr schön.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
(04.08.2011, 15:56)thorsten79 schrieb: hi alle zusammen!!
Moin Thorsten,
es sind halt meistens die selben Qualitätsmängel, die bei einem Fahrzeugtyp auftauchen.
...und für die gesparten Euronen gehst Du mit Frau / Freundin schick essen...
Gruss aus Nordwest!
Ich hab seit gestern das gleiche Problem. Hab das Relais heute mal ausgebaut und geöffnet. Ich konnte aber keine gebrochene Lötstelle finden.
Hat evtl einer von euch ein Bild wie die Defekte Lötstelle bei euch ausgesehen hat, bzw. wo diese zu finden war ??
Ich hoffe das würde mir bei meiner Suche helfen!?
Vielen Dank schonmal,
MfG,
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
vielleicht liegts an der falschen Baustelle? Ich würde mal schauen ob die Kohlebürsten am Motor verdreckt sind, so wie es bei mir war.
  Seilzug Tügriff Fahrerseite RH666-0310 27 44.101 17.10.2025, 18:39
  [Problem] Zentralverriegelung Cabrio Typ 89 schließt nicht mehr Tanno 1 4.099 12.06.2020, 22:03
Letzter Beitrag: Tanno
Exclamation [Problem] Fensterheber ELFH elektrisch vorne links Fahrerseite defekt HeiFei 8 11.981 18.05.2017, 16:34
Letzter Beitrag: F0264
  Mein Sitz rastet nicht mehr richtig ein MaliNeo1978 3 7.589 10.11.2015, 17:47
Letzter Beitrag: tomminger
  Armaturenbrett Fahrerseite leicht zu tief Solania 2 5.454 02.07.2014, 10:05
Letzter Beitrag: Solania
  Frontscheibenlüftung geht nicht niko7 0 2.939 09.06.2014, 14:16
Letzter Beitrag: niko7
  Sitzlehne lässt sich nicht mehr nach vorne klappen Doppelherz 2 6.923 27.04.2014, 15:49
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Dringend Hilfe Tür geht nicht auf! cirrus 3 8.794 17.03.2012, 15:59
Letzter Beitrag: masterotto
  Hilfe Tür geht nicht auf fredcab 17 37.886 16.09.2011, 20:20
  Sitzverstellung funktioniert nicht mehr *Typ15* 0 8.776 30.05.2011, 16:52
Letzter Beitrag: *Typ15*
