[Problem] Zentralverriegelung Cabrio Typ 89 schließt nicht mehr
ich habe folgendes Problem gehabt:
Konnte Zentralverriegelung mit dem Schlüssel aufschließen (alle Türen) aber nicht mehr abschließen.
Der Tankdeckel schloss auch nicht mehr.
Druck der Pumpe war OK. Die Kabel in der Kofferraum war auch OK.
Das einzige was nur noch half war eine neue (gebrauchte) Pumpe.
Nun ging es an das ausbauen beziehungsweise wechsel der Pumpe.
Aufgrund fehlender Beschreibung habe ich diesen Vorgang einmal dokumentiert:
Lösen der Schrauben
Den Deckel von dem Sicherheitsgurt natürlich vorher nach oben abziehen.
Wichtig Schraube komplett lösen, bleibt aber aufgrund der Mutter an dem Seitenteil. Diese braucht nicht entfernt werden
Die Lüfterbadeckung vorher abschrauben! Sonnst bricht die Kunststoffnase (ist mir leider auch passiert) Die Stabilität des Seitenteils wird dadurch aber nicht Unbrauchbar...
Diese Schraube habe ich ganz herausgeschraubt, damit kann man das Seitenteil leichter entfernen. ACHTUNG diese nicht fallen lassen... Zwinker
Weiter geht es im Teil zwei
Und weiter gehts..
Jetzt sind alle Schrauben gelößt, nun kann die Verkleidung nach oben gezogen werden und Richtung Tür entfernt werden...
Nun kann man die Pumpe ausbauen.
Diese ist in der grünen Schallisolierung.
Einfach aus der Vorrichtung lösen
Die Isolierung wird nun entfernt und man kann die Steckverbindungen lösen...
So das wars  Ich finds blöd
Funktionstest nicht vergessen! Und wenn alles wieder funktioniert wieder zusammenbauen...
Ich hoffe ich konnte Euch einigermaßen damit helfen....
  [Problem] Zentralverriegelung geht zu und wieder auf rosaflitzer 13 16.652 17.10.2021, 13:45
  Mein Sitz rastet nicht mehr richtig ein MaliNeo1978 3 7.588 10.11.2015, 17:47
Letzter Beitrag: tomminger
  Audi Cabrio 94er, richtige Lenkradnabe passt nicht richtig, falsche passt besser ??? Nickie 0 4.265 11.04.2015, 23:41
Letzter Beitrag: Nickie
  Sitzlehne lässt sich nicht mehr nach vorne klappen Doppelherz 2 6.923 27.04.2014, 15:49
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Fensterheber Fahrerseite geht nicht mehr. thorsten79 11 33.546 17.03.2012, 18:57
Letzter Beitrag: dreyber
  Sitzverstellung funktioniert nicht mehr *Typ15* 0 8.774 30.05.2011, 16:52
Letzter Beitrag: *Typ15*
  Fahrertür geht nicht mehr auf,was nun ?? Luxmann 8 23.915 24.03.2007, 10:05
Letzter Beitrag: NiD
  Lüftung schaltet selbständig auf Stufe 4 und nicht mehr zürück alfred 3 7.077 17.11.2006, 03:28
Letzter Beitrag: alfred
  Beifahrersitz läßt sich nicht mehr vorklappen! Ralph 10 14.525 15.11.2006, 09:46
