Fahrertür geht nicht mehr auf,was nun ??
Hallo zusammen,meine tür geht nicht mehr auf,zur zeit bin ich noch ratlos wie ich das ding ohne gewalt öffnen kann.
schlüssel >nein
von innen> nein
rechte seite über zentalverriegelung> nein
kann jemand mit einem tipp helfen,bzw was könnte audi machen??
mfg ralf daniels
Audi Cabrio zum Cruisen,Yamaha zum Rasen,Unimog zum Spielen und Frauen zum Lieben........
lässt sich die Tür nicht mehr aufsperren, oder kannst du sie aufsperren, aber nicht aus dem Schloss bewegen / entriegelen ???
Lässt sicher dein Türpin bewegen (drücken und wieder ziehen) ???
Tut sich was wenn dur am Türöffner ziehst (also den Seilzug betätigst), hört man evtl. Bewegung oder so ??
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Hallo Christopher,
Tür ist zu,schlüssel und zentralverriegelung arbeitet...
keine entriegelung zwichen tür und b-säule
pin kann bewegt werden,keine fuktion an der tür...
türöffner macht funktionsgeräuche...aber keine funktion....
ich hoffe das ding noch ohne gewalt zu öffnen..denn wenn die platte an der tüt klemmt kann ich eigentlich nur noch die tür zerbrösseln....warten aber damit noch ein paar tage....die hoffnung stirbt zuletzt....
gruß ralf
Luxmann schrieb:ich hoffe das ding noch ohne gewalt zu öffnen..denn wenn die platte an der tüt klemmt kann ich eigentlich nur noch die tür zerbrösseln....warten aber damit noch ein paar tage....die hoffnung stirbt zuletzt....
gruß ralf
Also die Türe würde ich als letztes zerstören.. Das muss auch anders gehen... Dumdididum
So wie ich das sehe, ist dein Türschloss defekt...
Werde mal sehen ob ich im Reperaturleitfaden dazu was finde... Melde mich wieder... Zwinker
Christopher
Moin..
vermutlich ist da etwas an der Entriegelung ausgehakt..
Folgendes könntest du versuchen..
Innenhebel/öffner aufziehen, Kreuz/Inbusschraube lösen und gesamten Öffner mit der Blende zur Seite rausziehen..hier ist das Entriegelungsseil dran, evtl. kann man hier schon zum Erfolg kommen..
Wenns so nicht klappt, evtl. mit nem stabilem Draht versuchen, von der nun entstandenen Öffnung , an die Entriegelungsstange des Schlosses zu kommen...
Oder bei geöffnetem Fenster von oben mit nem flachen Draht durch die Dichtung...dafür am besten die Verkleidung der Beifahrertür entfernen, um so die Richtung zu checken, wo du am besten ansetzen musst..
Ich denke, das sich die kleine Stange der Schlossverriegelung bei dir ausgehakt hat...,passiert öfter mal..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
...........G E S C H A F T........
erstmal danke für eure hilfe....so hab ich es gemacht.....
ca.5min von innen und von aussen probiert.....dann einen wutanfall bekommen für die tür getreten......es ist nicht zu glauben...da hat es nach einger zeit klick gemacht und die tür ging mit etwas gewalt und anheben auf..........
schloss geht,von den beiden verbindungsstücke(in der tür) war eins abgebrochen und das andere wahrscheinlich abgegangen....
gruß ralf daniels
...und jetzt ne Delle in der Tür oder was???
Das war es genau.......
1.Sicherungsklinke (plastik) in der tür gebrochen und das schloss an der tür def.....beides zusammen ..... dann geht nichts mehr...wahrscheinlich nochmal glück gehabt das die tüt auf ging....
P R E I S F R A G E :
Was kostet das Plastikteil(sicherungsklinke) beim freudlichen....bitte schätzen !!!! nicht nachsehen....
gruß ralf daniels
Hi Ralf,
wäre interessant wenn du mal Fotos von den betreffenden Teilen machen würdest. Falls man selbst mal dieses Problem hat. Dann weiß man gleich woran es liegen könnte.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
  [Problem] Zentralverriegelung Cabrio Typ 89 schließt nicht mehr Tanno 1 4.110 12.06.2020, 22:03
Letzter Beitrag: Tanno
  Mein Sitz rastet nicht mehr richtig ein MaliNeo1978 3 7.596 10.11.2015, 17:47
Letzter Beitrag: tomminger
  Frontscheibenlüftung geht nicht niko7 0 2.948 09.06.2014, 14:16
Letzter Beitrag: niko7
  Sitzlehne lässt sich nicht mehr nach vorne klappen Doppelherz 2 6.933 27.04.2014, 15:49
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Fensterheber Fahrerseite geht nicht mehr. thorsten79 11 33.600 17.03.2012, 18:57
Letzter Beitrag: dreyber
  Dringend Hilfe Tür geht nicht auf! cirrus 3 8.818 17.03.2012, 15:59
Letzter Beitrag: masterotto
  Hilfe Tür geht nicht auf fredcab 17 37.930 16.09.2011, 20:20
  Sitzverstellung funktioniert nicht mehr *Typ15* 0 8.785 30.05.2011, 16:52
Letzter Beitrag: *Typ15*
  Umschaltung Frontscheibengebläse/Fußraum/Düsen geht nicht? MatthiasP01 3 8.768 13.12.2009, 17:18
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Hintere Seitenscheibe geht nicht ganz runter A42.4Cabrio 4 16.403 01.08.2009, 08:39
Letzter Beitrag: A42.4Cabrio
