Umschaltung Frontscheibengebläse/Fußraum/Düsen geht nicht?
hab seit kurzem das Problem das ich das Gebläse nicht mehr vollständig auf die Heckscheibe einstellen kann. Kurz davor hängt es immer und geht nicht weiter?
weis einer wo der Fehler liegt? Ist was in der Klappe, an der Klappe oder eher am Zug?
Vielen Dank schonmal, Gruß m.
umschalltbares Heckscheibengebläse?......hab´ich ein Feature verpaßt.... Ich lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech
meinst bestimmt Frontscheibe....ich denke mal daß sich ein Zug aus der Fixierung gelöst hat ...also Blende runter die 4 Schrauben raus---und das ganze Gedöns diagonal raushebeln und begutachten...meist hat sich die Klammer gelöst....Zug wieder an nach vorn schieben...Klammer rein....evtl. noch nen Straps ran....und wieder einbauen....kann auch sein,daß schlicht ein Zug gerissen is....mach mal Bilderkens Zwinker dann schauen wir mal Cool
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Hallo Matthias,
ich war zunächst etwas irritiert. Die Lüftung lässt sich ja eigentlich nur in Richtung Frontscheibe, Fussraum oder Armaturenbrett verstellen. Peace Alter!
Da am Heckscheibengebläse keine Züge sind, vermute ich mal, Du meinst den Knebel in der Mittelkonsole. Ohne Besichtigung kann man beide Optionen vermuten.
Am besten die Heizungsbedienungseinheit ausbauen und nachschauen, ob die Züge richtig in ihren Widerlagern sitzen. Wenn in der Bedieneinheit alles fest sitzt, den Sitz am Heizungskasten prüfen, da wird's dann eher akrobatisch. Evtl. Handschuhfach für bessere Sicht bzw. Zugang ausbauen.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
HalloBig Grin Danke für die Tips. Hab heut Zeit gehabt und mal aufgeschraubt. Es ist nur ein Kabel in den Weg gerutscht. Jetzt geht wieder alles.
Vielen Dank nochmal, und Schönen sonntag nochBig Grin
  Scheiben beschlagen ohne nassen Fußraum Niederbayer92 19 25.052 20.10.2022, 21:44
  Frontscheibenlüftung geht nicht niko7 0 2.960 09.06.2014, 14:16
Letzter Beitrag: niko7
  Fensterheber Fahrerseite geht nicht mehr. thorsten79 11 33.630 17.03.2012, 18:57
Letzter Beitrag: dreyber
  Dringend Hilfe Tür geht nicht auf! cirrus 3 8.833 17.03.2012, 15:59
Letzter Beitrag: masterotto
  Hilfe Tür geht nicht auf fredcab 17 38.011 16.09.2011, 20:20
  Fußraum kalt, Lüftungsrohre verstopft? alekelpragh 9 13.791 30.12.2009, 18:00
Letzter Beitrag: Owe
  Hintere Seitenscheibe geht nicht ganz runter A42.4Cabrio 4 16.432 01.08.2009, 08:39
Letzter Beitrag: A42.4Cabrio
  Fußraum-Dämmmatte AudiCabrioTim 3 6.469 27.05.2009, 20:40
Letzter Beitrag: Shamus
  Die drei Düsen der Mittelkonsole alekelpragh 2 7.066 26.03.2009, 20:55
Letzter Beitrag: alekelpragh
  Sitzlehne umklappen geht nicht early 20 28.594 10.05.2007, 11:04
