[NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an
war jetzt leider längere Zeit unterwegs und konnte mich um mein Sorgenkind nicht kümmern.
Nun hat sich am Wochenende folgendes ergeben:
Der Motor scheint ja von seiner Kompression her in Ordnung zu sein. Der 10 Jahre alte Zahnriemen ist noch drauf und auch nicht übergesprungen - wenn auf OT gedreht steht der Verteilerfinger auf der Markierung und auch im Sichtfenster der Zahnriemenabdeckung sieht man eine Markierung.
Beim Öffnen des Ventildeckels ist aufgefallen, dass der Stößel der Unterdruckpumpe fehlt !
Habe jetzt etwas gestöbert und ja auch Diskussionen bzgl. Entfall dieses Stößels gelesen.
Das hat dann wohl mein Vorgänger auch gemacht und ihn entsorgt - das erklärt mir dann auch das Verhalten der Bremse - schon kurz nach dem Abschalten war der Bremsdruck weg.
Habe jetzt mal den Stößel besorgt und werde auch noch die Unterdruckpumpe wie beschrieben reinigen.
Dann bin ich gespannt, ob er wieder läuft.
Was mir noch aufgefallen ist - ca. 100 - 200 km vor dem Liegenbleiber war der Wagen in der Werkstatt zur Inspektion, Abgas - und TÜV.
Ich habe jetzt gesehen, dass wohl etwas mehr Öl als nötig eingefüllt wurde ca. 3-4 mm über der Max. Markierung.
Kann das erklären, dass ich im Ansaugtrackt jetzt auch ein bißchen mehr als nur ein Ölfilm habe ?
Kann das zum Absterben "Absaufen" und letztdenlich den schwarzen Wolken geführt haben?
Grüsse
Ingo
Hallo Ingo,
nach deiner Beschreibung hast du einen ZZP von 0 Grad eingestellt. Zwinker
Die Markierung am Gehäuse des Verteilers ist "Zundung", nicht OT!
Manuel
(26.07.2015, 23:58)redhotchili schrieb: Was mir noch aufgefallen ist - ca. 100 - 200 km vor dem Liegenbleiber war der Wagen in der Werkstatt zur Inspektion, Abgas - und TÜV.
Grüsse
Ingo
Die Ablagerungen oder auch schmierige Rückstände können auch durch eine verstopfte Kurbelgehause-Entlüftung stammen!
Bei mir war der Schmodder bis kurz vor der Drosselklappe zu finden.
Nach einer kompl. Reinigung läuft der Motor nun wieder schön ruhig.
Bei dir war der Schmodder schon bis zum 90 Grad Bogen, wo man denkt da ist ein Teil weggebrochen?
Guten Abend,
hatte die vorletzte Woche so ein ähnliches Problem. Motor sprang einwandfrei an ob kalt oder warm, nach ein paar Meter nahme er kein Gas mehr an stotterte bis zum ausgehen des Motores.
Zundverteilerkappe  gewechselt sowie Zündverteilerläufer und zwei Zündkabel ausgetauscht, die vom Marder beschädigt wurden. Kurbellgehäuse-Entlüftung wurde auch gereinigt, keine Besserung. Dann widmeten wir uns der Lambdassonde und siehe da diverse Bruch und Quetschstellen. Neue besorgt, nur die alte war so festgerostet das wir sie nicht raus bekamen. Also kpl. den alten Katalysator ausgebaut  auch da bekamen wir die alte Lambdasonde nicht raus, der war leer, nichts mehr drin. Neuen Katalysator besorgt und mit der neuen Lambadaosonde eingebaut und jetzt läuft der Motor wieder, wie er solllte Ja Massa . Da unserer Schätzchen Zwinker z.T. über 20 Jahr alt sind, würde ich auf jedenfalll mal den Katalysator checken und kontrolllieren und bei Bedarf ersetzen. Smile
Grüsse
Stefan
Hallo u guten Morgen
Hatte das selbe Problem mit meinen Winterwagen. (Coupe mit NG Motor)
Alles fing relativ harmlos an ,Zündaussetzer,schlechte Gasanahme.Irgendwann lief der Motor nicht mehr richtig, Erster Verdacht : Nebenluft. Konnte ich nach Überprüfung ausschließen.
Neue Kerzen rein u  Kompression messen.Alles im grünen Bereich. Dann Lambasonde, lief noch ,aber gegen neue getauscht.Dann roch der Auspuff verdächtig nach unverbranntem Sprit.Zuvor wurde noch der Zündzeitpunkt korrigiert. Motor wollte partu nicht in die Puschen kommen.Gleichzeitig war ein deutliches Zischen im Bereich des Abgaskrümmers nicht zu überhören Au Backe   Also Kat ausgebaut und siehe da : Kat war im Eingang regelrecht zugeschmolzen Da bin ich aber traurig! .Alles rausgemacht u leeren Kat probeweise eingebaut. Herrlich ! Einen NG-Motor ohne störenden Kat Ich lach mich wech .War so als ob ich ein Düsentriebwerk fahren würde.Nach ca 100 KM wurde es mir dann doch zuviel und Ersatz-kat mit neuer L.-Sonde eingebaut u siehe da :Möterchen Läuft wie am ersten Tag.
mfG   Wulf
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 902 07.09.2026, 19:43
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 1.480 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 1.995 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.413 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 7.171 21.05.2025, 19:55
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.867 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 6.574 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.845 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  [NG] läuft nur im Diagnosemodus Frank59 15 10.852 16.11.2024, 14:38
Letzter Beitrag: Rafaelng
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 6.050 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
