Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Hello
Du musst das durchgetrennt Kabel nachverfolgen und scheuen wo es endet.
Sind das 2 Ennde die offensichtlich zusammen gehören ? Du hast geschrieben "es liegt ein loses Kabel rum".
Greetings
Tux
Themen: 15
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
Motorkennbuchstabe: NG
32 Danke aus 30 posts
20.09.2016, 10:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2016, 10:12 von aucabdriver.)
Halo Tux
Kabel gehen in den Kofferraum ,dort liegt eine Steckverbindung. Alles in der nähe der Autom. Antenne. Gut , Kabel könnte ich auch aus dem Stecker nehmen aber der effekt dürfte der geleiche sein. Stecker unbelegt oder mit Kabel verlängert.
Strom finden---- kein Problem. In dem Fall habe ich zu viel Strom. Laienhaft ausgedrückt.
mfG Wulf
Never change a running System
Themen: 15
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
20.09.2016, 19:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2016, 19:26 von aucabdriver.)
Hallo Frauen u Männers des offenen Fahrens
Habe besagtes kabel das an den Mikroschalter -F 171 gehören muß kurzgeschlossen.Folge war : Verdecklampe geht aus. Soweit so gut . Beim öffnen des Verdecks geht die lampe kurz an u erlischt. Da ich aber aus Erfahrung weiß das die Lampe nach dem öffenen des Verdeck´s bis zum ablegen u verriegeln des Verdeckkastendeckel´s an bleiben muß , kann also etwas nicht stimmen.
Nach dem Tech.Merkblatt zum Rep-leitfaden(Ausgabe 05.95 )steht unter
Prüfschritt 5 :
Verdeckkastendeckel ist noch ganz angehoben und Verdeck ist im Verdeckkasten abgelegt.
Sollwert :
Messwertblock lesen 1
00000100 00100011 11 00 000010000
c b a
a - Das Verdeck ist ganz abgelegt ( Schalter -F 171 ist links am Spannbügelscharnier befestigt) b - Das Verdeckkastendeckelschloß links ist entriegelt( Schalter -F 169) c - Das Verdeckkastendeckelschoß rechts ist entriegelt( Schalter F-170)
Also muß da mal ein Mikroschalter vorhanden gewesen sein.Alle Indizien sprechen dafür. Meine Frage ist nun nach Fotos oder ähnlichem,damit ich ersten weiß wo der Schalter sitzt u zweitens welche E.-Nummer bzw alternative dazu gibt.
Freunde des offenen Fahrens schaut bitte mal an euren Cab´s nach .
Danke im voraus für eure Bemühungen
Wulf
Themen: 15
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
21.09.2016, 19:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2016, 19:30 von aucabdriver.)
Hat keiner so einen Mikroschalter verbaut ?
Schaut bitte mal an euren Cab´s nach. Könnt mir auch E-Mail´s schicken. Werden auf jeden fall bearbeitet u beantwortet.
DANKE im voraus
Wulf
Themen: 2
Baujahr: 08/97
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
18 Danke aus 18 posts
Hallo.
Ist der Microschalter nicht im Schloss mit drin?
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus
Themen: 15
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
Hallo Tux
Im kofferraum ist der besagte stecker.An diesem ist das Kabel angeschlossen u führt in den Verdeckkasten. Habe das kabel zusammen gelötet u isoliert. Stg bekommt nun Signal : Verdeck abgelegt.
Problem ist jetzt ,Verdeck wird am Scheibenrahmen nur entriegelt u bleibt auf dem Scheibenrahmen liegen, das die Lampe kurz angeht .Danach ein paar Sek. anbleibt und erlischt. Stg sagt sich also : Verdeck komplett abgelegt u Verdeckkasten ist zu.
Ist also nicht prickelnd das Verdeck bei 50 KM/H urplötzlich nach hinten fliegen zusehen.
Irgendwo muss ich also so einen Mikroschalter am Gestänge oder im Verdeckkasten platzieren.
Danke erstmal für deine (eure ) Bemühungen.
Wenn ich den Mikroschalter eingebaut habe werde ich mich nochmal melden.
Fotos werde ich auch machen.
Wie kann ich die dann an/in den Betrag einbinden?
mfG Wulf
Themen: 37
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
Hm, ich kenne dieses Problem auch. Allerdings habe ich mein Verdeck inkl. Verdeckgestänge getauscht und somit den Schalter nicht. die Lampe habe ich rausgeschmissen.
Verdeck und Schlösser funktionieren auch einwandfrei. - also für was die Lampe? beim manuellen Verdeck halte ich persönlich die Lampe für nicht zwingend nötig.. Du öffnest & schließt ja so oder so "manuell" und bist dir sicher das du das Verdeck auf machst und auch wieder vernünftig verschließt..
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo Wulf
Du hast einen 92er und da hindert einen keiner das Dach bei 200 auf zu machen.
Das ist durchaus Serie und erst mit MJ94 geändert worden mittels Magnetschalter im Scheibenrahmen vorne.
Also widerstehe dem Drang und informiere deine Mitfahrer, daß es begrenzt sinnvoll auf der Autobahn am Griff zu drehen.
Gruß, Tux
