2,3 L Motor mit 14 L Verbrauch
Hy!
Also ich verbrauche immer so ziemlich genau 10 Liter, egal ob ich mal drauf trete oder gemächlich dahin gleite.
14 Liter kann und mehr kann ich nicht nachvollziehen???
Habt ihr mal nachgeschaut ob ihr vielleicht ein Loch im Tank habt Zwinker
2.3E 5 Zylinder Bj. 92, Brillantschwarz, Leder, Audi Sportlederlenkrad, Sportfahrwerk, ASA AR 1 8x17 Alufelgen hornpoliert auf 215/45 R17 87V  Uniroyal Sport 3 rundum Da gebe ich erst richtig Gas!
FÜR "stain"
Mein Tip, ich habe auch 16 liter verbraucht, nach Motor Reparatur (öl im Wasser).
Meine Lösung zum Verbrauch senken:
Krümmer schweissen oder Neu (Wenn risse)
Lambda Neu (wenn mehr als 3Jahre - schadet nicht weil die träge wird)
Motor Fehler auslesen (Wenn Beseitigen)
Automatik Fehler auslesen (Wenn Beseitigen, und sehr WICHTIG dein Gaszug einstellen (Mechanisch) und neu programieren Vag1551)
Sonst leuft er auf Not ohne das zu merken!!!!!!
Zündung einstellen
Auspufanlage OK, kein Sport topf!!!!
Kalt einspritz ventil nuss dicht sein
Tempfühler OK (Der kleine oben am flansch)
Also das alles habe ich gemacht und bin auf 12,5 Liter runter (get auch mehr - Fahrweisse)
Mein 2.3NG Automatik 92Bj.
MFG
aus Portugal
einet
Bääääää
Ich kann das auch nicht bestätigen, Mein 2.3 Automatik Verbraucht auch um die 10 Liter. Natürlich sehr bedacht gefahren dh. Kein oder Selten Kickdown bzw. generell runterschalten damits vorwärts geht. Und ich komm auch nicht langsamer an mein Ziel :]
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.468 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation 2,6'er hoher Verbrauch und unruhiger Lauf.. phoebuz 5 9.586 10.01.2015, 10:18
Letzter Beitrag: phoebuz
  Benzingeruch und hoher Verbrauch der Goldwinger 4 8.217 08.11.2014, 15:56
Letzter Beitrag: der Goldwinger
  Ansprechverhalten und Verbrauch V6 ABC tomminger 11 28.207 28.07.2014, 16:47
Letzter Beitrag: Hobble Dehoy
  [ABK] zu hoher Verbrauch alinixschuld 6 11.520 08.07.2014, 13:51
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.594 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.993 20.09.2012, 18:14
  Verbrauch NG Ragusa 11 18.296 05.05.2012, 14:48
Letzter Beitrag: rol@nd
  Verbrauch vehält sich komisch Lennart92 19 22.745 16.03.2012, 19:32
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.659 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
