[AAH] Motor überhitzt bei Kurzstrecke
Hallo Max,
das Problem hatte ich auch mal, nach dem Einsatz von diesem Thermoschalter ist allerdings ruhe. Konstant 90 Grad.
RS-Powershop
Gruß Dirk
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
Ich hatte vor kurzem auch das Verhalten, dass auf der Autobahn die Temperatur um ca. 92-95°C war, im Stadtverkehr der Lüfter schnell ansprang und die Heizung relativ schwach war. Da die restlichen Sachen, wie ZKD, Thermostat, Thermoschalter OK waren, habe ich das Kühlsystem entkalkt und gespült. Mit vollem Erfolg: Autobahn ca. 88-89°C, im Stadtverkehr 90-95°C, der Lüfter springt später an und die Heizung ist deutlich stärker geworden.
Andrei
ich wollte euch gerne auf dem Laufenden halten. Also: Es war tatsächlich das Thermostat. Aber es war ein langer steiniger Weg. Ich habe das Auto zuerst zu einer mir empfohlenen freien Werkstatt gebracht. Dort wollte man sich kümmern, konnte es am Ende aber nicht, weil der (einzige) Monteur die Woche drauf in Urlaub geflogen ist und die Reparatur doch langwieriger schien als gedacht.
Dann habe ich mich bei einer Werkstatt bei mir um die Ecke vorgestellt und auch hier wollte man sich kümmern. Puh, einige Tage wurde ich hingehalten, bis dann mal ein Monteur dran ging. Leider mit niederschmetternder Diagnose: Für den Austausch  des Thermostats müsste der Vorderwagen demontiert und der Zahnriemen abgemacht werden. Den alten würden sie dann auch nicht mehr draufmachen (obwohl er erst zwei Jahre alt und nur 15.000 gelaufen hatte). Kosten: um 1.200-1.500EUR. Das fand ich (selbst wenn all die Arbeiten wirklich hätten gemacht werden müssen) doch etwas übertrieben. Also bin ich auf Umwegen genau da gelandet, wo ich von vorne herein hätte hingehen sollen: Zum freundlichen Audi Partner.
Die haben das Thermostat da mehr oder weniger "reingefummelt". Vorderwagen blieb montiert und der Zahnriemen wurde nur angehoben. Das wars! Zusätzlich haben sie sich noch um den unruhigen Leerlaufbetrieb gekümmert und mein neues Radio eingebaut. Nun schnurrt er wieder wie ein Kätzchen. Im Stadtbetrieb geht er aber immer noch so hoch bis 95Grad. Das scheint aber normal zu sein -wie ich auch hier schon lesen konnte.
Jetzt noch vernünftige Lautsprecher eingebaut und ich bin ein glücklicher Mann ;-)
Max
Audi Cabrio 2.8E Automatik von 1993 in silber mit manuellem Verdeck, 15'' Speedline und Nardi Holzlenkrad
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.183 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.212 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.471 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.003 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
