[AAH] Drosselklappe
bei meinem 2,8er sind, es eindeutig die Düsen.
nach dem tausch, war das problem weg (hab aber wieder die alten rein gemacht Smile)
MfG Heiko W.
(19.08.2022, 18:59)luckyheiko schrieb: Du hast es Dir ja selbst 'erklärt'
die Sprungsonde kann (übertrieben) nur -1 0 +1, wie soll die dann bei Volllast erkenne das z..B. genau Lambda 0,88 oder 0,91 anliegt?
da Lambda eins zwar gut für den Verbrauch aber schlecht für die Leistung ist, muss bei Sprungsonde ohne Lambdaregelung bei 100% Last gefahren werden.
P.S.
ich habe NIE behauptet das deine Dichtungen undicht sind!!
ich behuapte das deine Einspritzdüse(n) nachtropfen!
und noch mals Schubabschaltung heißt kein Sprit (0) also auch keine Verbrennung, wenns doch wummert dann ist Benzin im spiel!
P.S.S: Smile
mein letzter Post zu dem Thema
Hallo Heiko,
wenn Du über das Thema  "muss bei Sprungsonde ohne Lambdaregelung bei 100% Last gefahren werden" und im Zusammenhang mit "wie soll die dann bei Volllast erkenne das z..B. genau Lambda 0,88 oder 0,91 anliegt" Fachliteratur hast, bitte mitteilen!!! My Friend!
Ich bin der Meinung, daß dem MSTG völlig egal ist ob 0,88 oder 0,91 anliegt, wichtig ist nur ob -1 / 1 / oder +1. Und dem entsprechend verändert er seine Einspritzmenge.
Bez. Einspritzdüsen hab ich geschrieben, daß ich die Düsen komplett checken lassen hab ... da wurde natürlich auch geprüft, ob die den Druck halten können = nicht nachtropfen.  Zwinker
@ Manuel, ja, das kann es natürlich auch sein ...
  NG: Drosselklappe Maddin-x 10 10.327 06.10.2019, 20:04
Letzter Beitrag: Maddin-x
  ADR Drosselklappe ins Ultraschallbad? fzorro70 3 5.915 02.03.2016, 09:08
Letzter Beitrag: coupe110
  [ADR] Ölabscheider Einbau zum Schutz der Drosselklappe ahaspharos 11 20.276 17.05.2015, 00:21
Letzter Beitrag: Andrei
  [ABK] Schliessdämpfer Drosselklappe Mech© 10 15.806 22.06.2014, 17:38
  Schlauch an Drosselklappe thunderstorm 2 6.282 03.10.2013, 00:57
Letzter Beitrag: thunderstorm
  Drosselklappe Unterschied Bj93 u. 94 für V6?? audinarr 3 6.690 25.07.2013, 09:45
Letzter Beitrag: audinarr
  Drosselklappe reinigen - aber wie? ManuCab 18 49.216 24.01.2012, 22:42
Letzter Beitrag: Kai-8G
  "Schnorchel" von LuFi zu Drosselklappe Schwabencabrio 7 12.180 08.10.2011, 21:11
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Drosselklappe abc / aah Umbau? Hainichhof 6 13.645 04.05.2011, 08:18
  Unterdruckschlauch Drosselklappe V6 Mutzenbacher 0 4.930 20.10.2010, 18:59
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
