ATA (Außentemperatur - Anzeige)
Zitat:Originally posted by senob3cab@21 November 2005, 15:07:18
also, ich hab' das KI mal nach euren Anleitungen ausgebaut, geht ja wirklich ganz einfach; erstmal vielen Dank für die vielen guten Infos hierzu.
Nun zu meinen Problemen ;-) :
Ich hatte mir auf Verdacht ein Ersatz-Glühlämpchen für die ATA-Beleuchtung im Elektronik-Fachmarkt besorgt, die dieselben elektrischen Eigenschaften hat, wie die originale (12 V, 40 mA), hatte jedoch nicht gewusst, dass man sich auch um die Abmessungen kümmern muss, denn blöderweise ist das Ersatz-Birnchen zu dick und passt nicht in die dafür vorgesehene Öffnung Da bin ich aber traurig! Ich muss das Ding also nochmal tauschen.
Des Weiteren habe ich das obere rechte Tacho-Beleuchtungs-Lämpchen durch ein Originalteil von Audi ersetzt. Erstmal hat mich der Preis schockiert (die haben mir doch echt 4,99 € dafür abgenommen!) und dann die Überraschung: Das Ding leuchtet viel heller als die restlichen Birnen Da bin ich aber traurig! !
Hat mir der Audi-Händler nun eine falsche verkauft?
Eure Meinung hierzu?
Hat von euch evtl. noch jemand originale Birnchen und kann mir diese überlassen?
Sebastian
Der wird dir ein 2W gegeben haben und die restliche in deinem KI werden 1,2W sein.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Wo wir grade bei Birnchen sind: Die drei, die die Lüftungsregler beleuchten, was sind das für welche? Ich hab frische drin, aber die Beleuchtung ist auf jeden Fall deutlich dunkler als der Rest (KI, Zusatzinstrumente usw).
Gibt's da auch verschiedene bei denen ohne Fassung?
Und ich brauche auch so ein Birnchen für die ATA, hat da wer was für mich? Ich will deshalb nicht extra Conrad-Kunde werden...
[Bild: ani.gif]
Hi Olli,
ja, die Birnen mit Glassockel gibt's ebenfalls in 1,2W und 2W, aber erwarte auch von den 2W-Birnen keine Leuchtwunder.
Bei mir sind die Drehregler trotz 2W-Birnen immer noch dunkler als der ganze Rest, finde ich absolut unbefriedigend.
Deshalb werde ich diese ebenfalls auf ultrahelle LEDs umrüsten, eine Beschreibung meiner Lösung wird dann folgen.
H Zwinker lli
P.S.: Teassi wird Recht haben... [Bild: thumbsup.gif]
P.P.S.: Alles Gute nachträglich, Olli! Big Grin
[Bild: 118275_5.png]
Hmm, dann bin ich nicht der einzige, okay. Da werd ich dann mal gucken. Meine Freundin erklärt mich eh für bekloppt, dass ich mich an so was hochziehen kann.
Jetzt werd ich wohl erstmal bei Conrad paar Lämpchen bestellen.
Danke für die Glückwünsche, H;o)lli mit Semikolon, i und Klammer!
[Bild: ani.gif]
Ich hab da grade was gesehen:
893 919 080 Verstärker für Instrumentenbeleuchtung (Relais)
Ist im ET**Ü bei den Zusatzinstrumenten dabei. Was ist das? Sieht aus, als würde das irgendwo hinter den drei Instrumenten sitzen. Bissel seltsam, dass es dafür ein extra Relais geben soll, oder?
EDIT: Die Birne von der ATA hab ich auch gestern gewechselt, jetzt sehe ich endlich wieder, wie kalt es schon ist.
[Bild: ani.gif]
@joffe
Wäre nicht schlecht, wenn Du eine Bezugsquelle nennen/herausfinden könntest, damit die Allgemeinheit hier (inkl. meiner Wenigkeit) evtl. Deine Lösung auch nachbauen kann.
Ich habe nämlich bisher nur rote 1.8mm SMD-LEDs mit maximal 220mcd gefunden, auf Deine 482mcd LEDs bin ich noch nicht gestossen... <_<
Danke,
H Zwinker lli
P.S.: Habe leider noch keine Antwort auf meine PM von Dir erhalten... Ich finds blöd
@holli
sorry, dass ich mich noch nicht gemeldet habe, bin gerade ein bisschen im Stress. eigentlich kann ich jetzt auch nicht antworten, aber Schei** drauf Zwinker
Die LEDs sind von Everlight
das Datenblatt (PDF) gibts hier
Es handelt sich bei den LEDs die ich hier habe um die 95-21F9/TR9 (Seite 2).
Die LEDs hatte ich mal bei Schukat bestellt, da kommt man nur als 'gewerblicher' mit entsprechender Mindestabnahmemenge dran, Preis ca. 15 cent pro LED.
PN mir einfach deine Postanschrift, dann schick ich dir ein paar LEDs und Widerstände, in Erwartung einer besser bebilderten Anleitung Zwinker
Das war, wie beschrieben, eine Hauruck-Aktion, wollte nämlich auch wissen, wie kalt es ist. Wie bei LEDs üblich ist das Dimm-Verhalten nicht so schön wie bei Lampen, aber da ließe sich noch was machen, das muss ich aber alles mal in Ruhe erledigen, habe da nämlich noch ein bisschen was vor. Smile
Sooooooooo..........
Thema ATA
Habe gerade joffes LED-Lösung für die ATA nachgebaut - 1A !!
Absolut gleichmässige Ausleuchtung, normal hell, rot - was will man mehr.
Was die Dimmbarkeit angeht: Ich hab' jetzt leider nicht so genau drauf geachtet, aber kann es sein, dass die ATA nicht mitgedimmt wird?!
Die geht doch auch erst nach "Zündung an" an...
Falls doch, dann haben diese SMD-LEDs eine nochmal völlig andere Helligkeitskurve, als die von mir verbauten 5mm-LEDs im KI und den ZI.
Apropos KI
Im KI sind jetzt übrigens die 150 Grad LEDs von Tachotuner.com drin, siehe dieses Posting...
H Zwinker lli
P.S.: Ein grosses Dankeschön auch schon einmal an dieser Stelle an joffe, der mir freundlicherweise einige seiner SMD-LEDs überlassen hat!
Ich habe übrigens derartige LEDs bei Conrad gefunden, Artikelnummer (+ordentliche Bebilderung Zwinker ) in der Doku...
Zitat:Originally posted by senob3cab+9 November 2005, 11:59:32--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (senob3cab @ 9 November 2005, 11:59:32)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> <!--QuoteBegin-Ralph@9 November 2005, 10:43:04
Hängt eigentlich die beleuchtungd er digitalen Uhr undd er ATA zusammen?? bei mir gehen nämlich beide nicht mehr, oder sind das 2 getrennte Lampen??
Was müssen das für Lämpchen sein??
gruß
nee, bei mir ist nur die ATA dunkel, die Digital-Uhr-Beleuchtung geht noch einwandfrei.
Auch von mir nochmal die Nachfrage, welche Lämpchen für die ATA-Beleuchtung verwendet werden können.
Bitte um Feedback.
Danke.
Sebastian [/b][/quote]
geschafft ... Beleuchtung der ATA ist getauscht und tut wieder brav seinen Dienst. Materialkosten: 40 Cent (für das Lämpchen; habe ich im Elektronik-Fachhandel bekommen (12V, 40 mA))!
Dank an eure Tipps und für die guten Beschreibungen.
Einige Tipps von mir noch dazu:
- Achtet auf die Größe des Lämpchens (ich hatte zuerst eine, deren Glaskolben-Durchmesser zu groß war)
- Außerdem ist der Einbau-Abstand zur Platine wichtig, damit das Lämpchen genau in die Aussparung des Gehäuses hineinpasst
Das eigentliche Aus- und wieder Einlöten war nicht so sehr das Problem (habe als Hilfsmittel eine Lupe, die dritte helfende Hand und eine Entlötpumpe benutzt), ist alles nur ein bischen klein, aber machbar ;-)
Sebastian
So, hab' mir meine eigene Frage aus dem letzten Posting gerade selbst beantwortet:
Die ATA wird ebenfalls ganz normal mitgedimmt, allerdings ist diese Dimmung mit den jetzt verbauten Micro-LEDs zeitlich verzögert und langsamer, da sich offenbar ein zusätzliches RC-Siebglied zur Spannungsglättung an Bord der ATA befindet und sich dies über den geringeren Stromverbrauch der ATA-LEDs stärker bemerkbar macht.
Der Regelbereich ist ansonsten jedoch vergleichbar mit dem der 5mm-LEDs in KI und ZI.
H Zwinker lli
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 49.454 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  [Problem] Km/h Anzeige springt Rudiraser 4 8.042 05.07.2017, 20:06
Letzter Beitrag: Rudiraser
  Rückfahrkamera mit App-Anzeige auf Handy tubesmahler 1 4.379 02.04.2017, 14:45
Letzter Beitrag: Zazoo
  Reichweite/Tankvolumen/Anzeige Doppelherz 16 25.565 22.02.2017, 14:42
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Problem] Km/h Anzeige Phlippo 7 14.095 26.05.2013, 14:27
  Gab es im Cabrio ein Kombiinstrument mit digitaler km-Anzeige? DaRa75 11 22.840 17.11.2012, 11:13
  Tausch von Ganganzeige gegen ATA Anzeige im Kombiinstrument möglich??? Tim R. 4 10.865 21.03.2012, 19:46
  Autocheck mit Bremsbelagsverschleiss-Anzeige - welcher Pin? CelicaT23Ben 2 7.836 22.12.2011, 17:39
Letzter Beitrag: CelicaT23Ben
  Temp Anzeige nach erneuer´n der UN4 Platine incl. neuem Spannungsregler beim ADR darksun77 6 14.271 07.12.2011, 08:44
Letzter Beitrag: darksun77
  Temp.Anzeige defekt??? Tropiclady 25 40.622 16.08.2011, 15:27
Letzter Beitrag: blue-elise
