Umbau auf 2000er Front
hallo
blinkerfassungen mit kabelverlänerung, fals die bei den blinkern nicht dabei sind und der unterfahrschutz ( motorabdeckung )
mfg
dalle
also Blinkerfassungen und Kabelverlängerungen vom 2000er Modell?
nicht blinkerfassungen und kabelverlänerung, sondern blinkerfassungen mit kabelverlänerung
mfg
waren das nicht eher so Winkellampenfassungen? Hatte die besorgt NACHDEM mein sonst sehr
guter Schrauber das Blech weggeflext hat.
Kann die Nummer vielleicht nochmal rausfinden....
nein mech. die fassungen haben ein etwa 10cm langes kabel dran
mfg
Also ehrlich gesagt, musste ich bei mir beim Umbau von eckig auf rund gar keine Lampenfassungen tauschen. Vielleicht ist die Geschichte wie so vieles Modellabhängig?
Habe leider Riss in der Frontschürze und eine 2000er Schürze nun als Ersatz. Frage: passen denn auf der 2000er auch die Scheinwerfer-Spritzdüsen ?
Guten Morgen,
@Mav
Du hast meine Adapter bekommen und eingebaut du Hirsch! Zwinker
@Bärli
Na das würde ich aber lassen, zumindest wenn du die Hörner meinst. Da nimmt man besser die
Düsen vom RS2, die sind wesentlich dezenter!
  Front 95er und 2000er Muminvater 3 5.581 21.08.2016, 21:09
Letzter Beitrag: Muminvater
  Audi Cabrio mit Typ 89 Front und Coupe Heck Basti 8 15.441 11.10.2013, 15:54
Letzter Beitrag: der-fox
  Ist das eine 2000er Heckstoßstange Audicabby 6 9.422 21.05.2013, 09:23
Letzter Beitrag: Audicabby
  Cabrio Front audi-paule 52 71.981 01.07.2012, 14:10
  2000er Heckstoßfänger Oberelb 7 10.865 10.01.2012, 21:44
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Rieger Front gebrochen. Was tun? fremdermann1 8 13.031 24.08.2011, 18:05
Letzter Beitrag: Cassiopeia
  Spaltmaße oder Bild von der Front? blue-elise 0 4.256 08.08.2011, 09:45
Letzter Beitrag: blue-elise
  Audi Cab Front = Audi "normal" Front? FeizzZ 1 5.488 27.05.2011, 17:24
Letzter Beitrag: Audi_JR
  2000er Cab-Stoßstange kleben?! Flo S2 3 9.008 04.05.2009, 12:58
Letzter Beitrag: Pit-47
  "Innenleben" 2000er Heckssstg. Vs. alter Version.. Holli69 5 11.676 23.04.2009, 00:16
Letzter Beitrag: elgerrito
