Motorreinigung
ich zeige kein Foto von meinem Motorraum, sonst werde ich hier nicht mehr zugelassen.
Deshalb will ich mich da ja auch dran machen..
Die "Ansaugrohre"?? Also ich meine die 6 Rohre zwischen dem V Block.... richtige bezeichnung?
Wie hast du die auf hochglanz bekommen??
Muss eine Menge arbeit gewesen sein...
Sommer: BJ. 04/93, 2,8 E, Gewindefahrwerk H&R, Sebring Sportendschalldämpfer (noch), Nardi Lenkrad, Lederausstattung, R&H Cup Felgen vo. 215/45 87W 8,5Jx17 ET 53, Hi. 235/40 90W 9Jx17 ET47 komplett 25mm Adapterplatten, Bonrath Einarmwischer,etc... Foto?s im Sommer
Sommer: 2 Rad, Yamaha TRX 850 (4-10)
Mein Cabrio
Hallo...
da die Ansaugbrücke beim 2,6er aus Kunststoff ist,
kann man die nur Chromlackieren lassen, damit die so spiegelt/glänzt.
Beim 2,8er ist die aus Aluminium und kann poliert werden.
Der Werner hier aus dem Forum hat das machen lassen.
Gruss Torsten
stingray11 schrieb:Hallo...
Bist du dir da sicher?
Könnte schwören das meine aus ALU sind.
Hab nen 2,6er
Oder ist es ein getarnter 2,8er *undwegbin*Nix wie weg!
Üstün
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
Moin...
die Ansaugbrücke ist beim 2,6er auf jeden Fall aus Kunststoff.
Hier mal ein Bild nach dem Sandstrahlen :
[Bild: 400_3563313965613032.jpg]
und nach dem Chromlackieren :
[Bild: 400_3962333965326134.jpg]
Gruss Torsten
das gefällt mir, sehr hübsch!
Kannst du uns bitte ein paar Details geben wie das lackiert wurde?
Grüße aus Wien,
Geri
stingray11 schrieb:Aber das hat sich mit ein wenig Politur und grauem Lack geändert :
[Bild: 1024_3937356163613463.jpg]
Gruss Torsten
Hi Torsten,
Dein Motorraum ist ja nun wirklich kaum zu toppen - zumindest sooooooooooo sauber soll meiner auch werden AzAzAz
Aber nur mit Politur FzFz Verrat mir doch bitte, mit welchen Mittel Du ihn so auf Hochglanz gebracht hast ? danke Dir schon mal Big Grin
best regards
malinoir
Audi Cabrio 2,8L; arribablauperleffekt; 39.700km; Bj.`98; Bicolor Leder incl. Armaturenbrett-Mittelkonsole-T?ren-und S2 Lenkrad; Komplettfahrwerk-tiefer; 215/45/17 und 235/45 auf ACT dreiteilig - hochglanzpoliert; Sportauspuff; Vogelahorn; Klima; Sitzheizung
es war eine Schleifpolitur und eine normale Politur für Autolacke.
Gruss Torsten
stingray11 schrieb:Hallo,
Gruss Torsten
Hi Torsten,
ich dank Dir für die Antwort. Dachte nur, Du hättest zum Reinigen noch etwas anderes genommen, wie Kaltreiniger oder Bremsenreiniger (diesen natürlich nicht auf den Lack).
Ich werde mich dann aber wohl erst im Frühjahr daran machen Rolleyes
best regards
malinoir
Sind diese Bilder von den strahlenden Motoren nach einer 5 Stündigen Wasch-aktion entstanden, oder kann man den Zustand einigermaßen halten? Nicht dass ich mir die Mühe mache, und ewig rumputze, und nach 2 Wochen rumfahren sieht es aus wie vorher Da bin ich aber traurig!
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
das kommt drauf an wie oft du im Regen fahren musst, denn da versauen die Motoren am meisten. Ansonst reicht simples abstauben.
ich versuche meine beiden V6 auch immer so sauber wie möglich zu halten. Die ganz heiklen Teile wie zb die Bremsleitungen beim ABS Block habe ich mit einem Schutzlack eingesprüht.
Grüße aus Wien,
Geri
Question Motorreinigung rol@nd 4 7.941 30.01.2011, 21:20
Letzter Beitrag: AudiCabFan
