Elektrisches Verdeck schon wieder defekt ?
Hallo Marks, vielleich kann ich dir helfen. Mit eine neue (gebraucht) Steuergerät für El-Verdeck funktioniert meinem El-Verdeck wieder.
Aber 15,75 Stunden dauerte es vor die Auto-Elektro Werkstelle die fehlergebunden hatte. Ich hoffe dass du meinem "deusche schreiben" verstehen kann. Gutes glück.
Klauscabrio aus Dänemark
Gibt es neue Erkenntnisse????
Hallo, leider hat sich nichts getan. Mein elektrisches Verdeck öffne ich zur Zeit manuell - Superschei..... Fehlersuche mittlerweile in 3 verschiedenen AUDI Werkstätten erfolglos. Steuergerät ist angeblich in Ordnung. Kotzt mich die Welt an.
Gruß maks
Gruss maks
Hast du eine Funktionsablaufanalyse gemacht oder machen lassen?
Question
Keine Ahnung, aber tolles Wort. Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde dies prüfen und melde mich wieder.
Gruß maks
Gruss maks
@locke703
Zitat:Hi,
Im Scheibenrahmen ist nur ein Mikroschalter, links.
Der sollte aber in Ordnung sein da meines Wissens dieser das Signal für das
Senken der Scheiben gibt.
Beim 99er sind im Scheibenrahmen 2 Mikroschalter und ein Sperrmagnet "verbaut"! Zwinker
siehe auch: mein Problem
Das stimmt! Im Rahmen der Windschutzscheibe befindet sich oben links in einem Loch der Microschalter, der lediglich für das Absenken der Scheiben zuständig ist. Das funktioniert bei mir auch. Die Scheiben senken sich, die Kontrollleuchte neben dem Tacho leutet ordnungsgemäß auf. Doch wenn ich den Schalter für das Öffnen des Verdecks betätige, geht gar nichts mehr. Alle notwendigen Microschalter wurden erfolgreich getestet. Der Kofferraum verriegelt. Mehrfache Fehlerauswertungen brachten nichts. Das Löschen des Fehlerspeichers verlief erfolgreich. Jetzt zeigt dieses tolle Teil an: KEIN FEHLER ERKANNT. Spitze! Und es funktioniert trotzdem nicht.
Ein trauriger Gruß von maks
Gruss maks
Also hast du keine "Funktionsablaufanalyse" gemacht!? Nur weil im Speicher
keine Fehler liegen, heißt das nicht, dass alle Schalter die richtigen Signale
geben!
Es könnte zum Beispiel auch der Schalter in der Mittelkonsole defekt sein!
Such dir halt mal einen Audimenschen der Ahnung hat! Zwinker
Hallo Markus,
genau meine Meinung, Stellglieddiagose steht an.
Nix für ungut, maks, aber den Tipp hattest Du im Prinzip schon ab Post Nr. 15.
Viel Erfolg bei der Stellglieddiagnose. Bitte berichte, was da rauskommt, danach sehen wir weiter...
Noch als kleiner Tipp von meiner Seite, der Audianer soll mal in seinem
tollen Reparaturprogramm (der Name ist mir gerade entfallen) schauen unter:
Abteilung: Karosserie-Eigendiagnose
8 Ventil-Pumpe:
‒ Elektro-hydraulisches Verdeck öffnen prüfen => Seite 01-232
‒ Elektro-hydraulisches Verdeck schließen prüfen => Seite 01-263
Das dann Schritt für Schritt befolgen und die Messwerteblöcke interpretieren!
Wenn er mit den Signalen nix anzufangen weiß, soll der Gute mal das
Selbststudienprogramm Nr.156 mit nach Hause nehmen!
Ganz einfach, wie du siehst!
  [Problem] Elektrisches Verdeck Mark79 14 4.720 03.06.2026, 07:22
Letzter Beitrag: Vossi
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 30.774 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 51.139 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 3.866 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 8.407 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 13.004 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 16.382 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 26.613 26.09.2022, 08:14
  A3 Cabrio Verdeck Abdeckung ist defekt meins0273 6 8.243 05.05.2022, 22:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 5.288 23.03.2021, 14:45
