Quietschen auf Kopfsteinpflaster hinten rechts
immer noch keine Besserung des Grundproblems. Es tritt nun beidseitig auf
und tatsächlich nur auf Belägen wie Kopfsteinplaster, hat wahrscheinlich mit
der Frequenz zu tun. Un
Das Fetten der Domlager hat keinen Erfolg gebracht. Werde mal das
Einstellen (lassen) der hinteren Radlager in Auge fassen und erforschen, wo
DIESE TEILE herkommen. Zwinker
Hallo Markus
Hatte ein ähnlich gelagertes Problem bei meinen neue erworbenen Winterfahrzeug. (B4 mit 5 ist Trümpf wie Rolf damals sagte als die Plz. umgestellt wurden)
Nur kam da das qutischen von hinten links.
Bin bald wahnsinngig geworden von dem Geräusch.
Bei Regen und Nässe war es weg aber sobald es trocken war fing es wieder an.
Nach langer Suche habe ich dann im Stand mal am Rad gewackelt um das Radlagerspiel zu prüfen und da war es dann wieder das Geräusch.
Mein Schrauber meinte zuerst das es das Hinterachslager sei wobei er das am B4 noch nie hatte (am Cab bereits getauscht) aber die genauere Suche ergab dann das es die Feder des lastabhängigen Bremskraftreglers ist die das Geräusch verursacht da der BKR etwas verschmoddert ist.
Haben dann das ganze mit MOS2 Oil getränkt und im Moment ist erst mal Ruhe.
Gruß Andreas
Bisheriges Sommerfahrzeug nun nach 16 Jahren, 3 Monaten und 4 Tagen im Sept. 2021 mit 145220 Km verkauft:
Audi Cabriolet, Zul.: 03/1999, Alusilbermetallic, 2.6, V6, Automatik, Rotes Leder, Rotes Dach, Klima, Radio Delta mit CD, 7x17 Bolero's mit 225/45/17, Eibach Pro-Kit Federn uvm.
MKB: ( A )udis ( B )este ( C )reation
Neues Sommerfahrzeug ab 02/2022:
Audi S5 Cabriolet, Zul.: 04/2014, Sepangblaumetallic, 3.0 TFSI, V6, Automatik, Bicolor Leder Schwarz/Mondsilber, Schwarzes Dach, B&O Soundsystem, 9x20 ET20 Levella RZ4 in Silber, Front und Rand gedreht mit 265/30/20, S-Sportsitze, Sportfahrwerk uvm., gekauft aus 1 Hand mit 29300 Km.
Hallo Andreas,
danke für die Ausführungen. Den BKV hatte ich auch schon im Verdacht, da
die Feder ja relativ frei schwingt allerdings ist die ja in einem Plastestück
aufgehangen und auch nach einer ausführlichen Fettkur hat sich dort nichts
geändert. Da bin ich aber traurig!
Werde jetzt mal den Wagen auf die Bühne heben lassen und das Lagerspiel
kontrollieren.
Hallo Markus,
Mech schrieb:...
Könnte es nicht sein, dass es von der Reibpaarung "Reifen-Kopfsteinpflaster" abhängt, das Geräusch also nicht im Fahrwerk, sondern zwischen Reifen und Strasse entsteht? --> in meinem Fall (ich habe das Phänomen auch schon beobachtet) gehe ich jedenfalls davon aus. Das Quietschen ist bei Regen so gut wie immer weg, bei trockener Straße auf manchen Pflastern vorhanden, auf anderen nicht. Beim Wechsel der Reifen (z.B. Sommer / Winter) wieder vollständig anderes Verhalten...
Probier doch mal andere Reifen aus... Leihweise vom ABC z.B....
Interessanter Gedanke, da ich aber 2 Sätze plus Winterräder für den Wagen
habe und ja auch bereits gewechselt habe, denke ich nicht, dass es daran
liegt.
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.946 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.699 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Quietschen Hinterachse Latzebs 5 8.280 15.06.2021, 15:12
Letzter Beitrag: snolting
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 8.778 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 57.914 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 29.140 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 8.160 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Bremse hinten rechts quietscht Kevin Schneider 2 5.575 03.05.2013, 10:55
Letzter Beitrag: Kevin Schneider
  Wer weiß Rat...dumpfes Schlagen vorne rechts... Cabriolöwe 3 8.256 20.10.2012, 21:44
Letzter Beitrag: blue-elise
  Geradeauslauf futsch – US-Cabrio zieht nach rechts – WARUM ??? Kai-8G 21 31.920 27.07.2012, 14:08
Letzter Beitrag: FelixXx
