Suche Einbauanleitung für Dachmodule
Pit schrieb:zieht man leicht nur die Handbremse an......
.... und mit der 2. Hand halt ich den Verdeckknopf gezogen.
Während ich mit der dritten das Lenkrad festhalte......Dry ...........Nenene Irgendwas ist hier faul an der Theorie Un
Mal ehrlich, bevor ich mich auf solche Spielchen einlasse gebe ich lieber 100€ aus. Ich finds blöd
Weiterhin ist da ja noch die elektrische Verriegelung des Zentralhebels wenn sich das KFZ bewegt (GALA Signal). Das hatten zwar die alten Kisten nicht ist aber ab >BJ?? drin !
So Long
Tux
PS: Habe oben die richtige Bezeichnung ergänzt: Mini Universal Mate-N-Lok von Tyco-AMP
Das kann ich so nicht stehen lassen.
(20.05.2010, 09:00)Puppetmastaz schrieb: ...dabei wurde mir erst einmal gezeigt daß man es gar nicht braucht,
Das ist eine rein subjektive Einschätzung. Der Eine hätte gerne diese Funktionalität, der Andere nicht.
(20.05.2010, 09:00)Puppetmastaz schrieb: zieht man leicht nur die Handbremse an, bis das Licht im Cockpit leuchtet, geht das Verdeck auch bei der Fahrt auf und zu, die Handbremse hat da noch nicht mal gegriffen.
Genauso gut kannst Du die Kontakte überbrücken, wie mehrfach im Forum beschrieben. Das Modul sorgt aber zuverlässig dafür, daß bei ca. 40 km/h "Schluß ist mit lustig". Dieses Limit ist mir persönlich die 50,- € wert. Die "Handbremsmethode" habe ich natürlich auch schon praktiziert - vor dem Einbau der Module.
Das zweite Modul hast Du gar nicht erwähnt - und dessen Funktion kannst Du auch nicht halbwegs mit Überbrücken oder anderen Kniffen nachbilden: Entweder Du ziehst/drückst ewig an dem Schalter (ohne Modul) oder Du ziehst/drückst nur kurz und hast die Hände wieder frei (mit Modul).
Muß jeder selbst wissen, wie er es gerne hätte. Aber "daß man es gar nicht braucht", halte ich für zu pauschal.
Micha
Tante Edith sagt: Thilo war schneller - und lustiger.
[Bild: TJ.jpg]
Tach,
da muss ich zwangsläufig auch noch was zu senfen: Es reicht nicht, ohne Module die Handbremse "auf den ersten Zahn" anzuziehen und den Schalter gedrückt resp. gezogen zu halten, man darf auch nicht zu schnell rollen. Ganz geschmeidisch...
Meine Erfahrung hat gezeigt, das selbst das Rollen mit Standgas im 1. Gang zu schnell ist und das Dach sich dabei keinen Millimeter bewegt. Grandpa
Also: Handbremsleuchtenschalter brücken reicht nicht, das STG erhält scheinbar auch noch das GALA-Signal... Das ja man doof
Das mit den Modulen ist doch einfach die beste und einfachste Lösung sein Verdeck zu modifizieren.
Realname: Andreas
Genau, darum habe ich sie mir heute eingebaut. Danke für eure Hilfe.
Werner
(20.05.2010, 22:24)Cabriofreak schrieb: Das mit den Modulen ist doch einfach die beste und einfachste Lösung sein Verdeck zu modifizieren.
außer das sie nicht ins Cabrio gehören, weil vom Hersteller nicht vorgesehen. Zwinker
@Tux
da schau garnicht mal so unbekannt die Theorie
aber nur so nebenbei....
Bääääää
Lg Pit
[Bild: d8875yu6lp7ycdotk.jpg]
@Torsten
Wie die Ladedruckanzeige Smile Seit wann bist du denn unter die Originalos gegangen?
Audi war halt damals noch nicht so weit ;-)
zieht man leicht nur die Handbremse an......mir reicht das auch Big Grin module brauche ich nicht Big Grin
Ich: rotes 1993 Cab mit 2.0 und 5-Gang. Klima, Leder, eVerdeck, kein Airbag, keine Sitzheizung Da bin ich aber traurig!
Frau: grünes 1998 Cab mit 1.8 und 5-Gang, LPG, AHK, kein Klima, kein eVerdeck, 2 Airbag, Teilleder, Sitzheizung Smile
(11.08.2010, 04:35)quattro20v schrieb: zieht man leicht nur die Handbremse an......mir reicht das auch Big Grin module brauche ich nicht Big Grin
Vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag. Uuups
  Reinhold-Dachmodule! Jason 11 14.038 10.04.2006, 23:08
Letzter Beitrag: Ollfried
