Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE!
Kleinens Update :
die Ölpumpe hatte kleine Kratzer am Gehäuse und den Zahnrädern.
der Rücklaufventil war lose und nicht festgeschraubt, es fehlten ca. 2 Umdrehungen bis fest
Kleine Kunststoffteilchen in der Ölwanne gefunden ( denke vom Ölmessstabrohr ) aber Null Metalteilchen im Öl
Seit ein paar Tagen habe ich auch das Problem, dass nach dem Anlassen im ersten Moment kein Öldruck anliegt, der dann aber auf einen Schlag aufgebaut wird. Da ist wohl auch die Pumpe fällig.
Da es die von Kolbenschmidt nicht mehr gibt: hat jemand Erfahrung mit den diversen anderen Herstellern (Febi, FAI, VAICO, Topran, TRUCKTEC, SWAG, Metzger,...)? Nicht, dass ich jetzt mehr oder weniger billigen Metallschrott besorge.
Hat außerdem mal jemand versucht, die Ölwanne ohne Hebebühne raus zu bekommen? Rampen, Böcke und Grube hätte ich, Bühne sieht im Moment schlecht aus.
Viele Grüße,
Felix, der im Moment nen Lauf hat mit seinem Cabrio
Felix
Hallo Felix,
warum glaubst du, dass es die Pumpe ist? Der Druck wird ja aufgebaut.
Mfg Nik
Hallo Nik,
das habe ich jetzt einfach mal anderen Antworten hier (z.B. Coupe110) als auch in anderen Foren (A4, Passat, da gibts den ADR auch) entnommen. Ich vermute, dass hauptsächlich das Sieb zu sein wird, da der Vorbesitzer es mit dem Ölwechsel scheinbar nicht so eng genommen hat. Ich habe aber keine Lust, den ganzen Kram ein zweites Mal zu zerlegen, wenn es nach dem Reinigen des Siebs nicht besser ist.
Alternative wäre noch das Rücklaufventil. Wobei das auch nicht mal eben einfach so schnell gewechselt ist, wenn ich mir den Motorraum ansehe. Sieht nach Demontage des Ansaugkrümmers aus.
Grüße,
Felix
Felix
(13.06.2019, 19:54)F0264 schrieb: Hat außerdem mal jemand versucht, die Ölwanne ohne Hebebühne raus zu bekommen? Rampen, Böcke und Grube hätte ich, Bühne sieht im Moment schlecht aus.
Ich habe alles ohne Hebebühne gemacht, und es ging ziemlich schnell
Echt jetzt?
Das ist ja interessant. Aber erzähl uns bloß nicht zu viel auf einmal! Un
(16.06.2019, 00:46)lemmy schrieb: Echt jetzt?
meinst du mich damit ? Ich finds blöd
ich schon länger her wo ich es gemacht hab, du muss  nur den achsträger locker machen und nicht ausbauen(  5-6 Schrauben ), wenn er lose ist dann kannst du den
nach unten drücken, dann hast du jede menge Platz um die Ölwanne auszubauen, soweit ich mich errinern kann hab ich dafür caaaa. 3 Stunden gebraucht
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.627 07.09.2026, 19:43
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 3.016 30.08.2022, 17:24
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 23.306 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 5.317 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 14.444 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 8.529 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 19.241 20.04.2019, 03:22
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 7.054 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  Automatik kein kickdown locke82 4 6.420 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 14.902 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
