Heckleuchtenband
So, ich habe mir nun in der Bucht ein "neues altes" Heckleuchtenband für ca. 160 € inkl. Versand organisiert. Beim lokalen VAG Teilehandel hatten die leider nur ca. 1,90 m Dichtschnur...ich hoffe die reicht, sonst muss ich entweder in einen anderen Bezirk oder warten, bis die Nachbestellung eingetroffen ist. Am Wochenende mache ich mich dann daran, erstmal das Band zu tauschen.
Kamera wird natürlich dabei sein!
Beste Grüße, Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
1,90m reichen dicke, brauchst du ja nur einmal um die Leuchten rum, in die Mitte kommt nix. Beim Ausbau des alten darauf achten immer schön mit'm Fön heiß machen, geht am besten zu 2.!
Kleiner Tipp nach dem EInbau. In ca. 1 Wochen Abständen die Schrauben nochmal nachziehen, da das Dichtband immer platter wird. ich hatte es nicht gemacht und anch ca. 2 Wochen und stzarken Regen wurde ich beim öffnen meiner Heckklappe fast geduscht, Schrauben nachgezogen und nun ist Ruhe!
Vielen Dank für den Hinweis, Ralph! Meinst Du nur die beiden Schrauben hinter dem Nummernschild? Ich habe nämlich von innen alle Muttern gelöst; bis auf die Schrauben hinterm Nummernschild.
Mir kommt das Band im Vergleich zu dem steinharten Zeugs am Auto auch butterweich vor....klebt das schlussendlich von alleine, oder sollte man das zum "Aufkleben" auch mit dem Fön erwärmen?
P.S: Größtes Hindernis wird sein, dass Nummernschild abzubekommen Zwinker
Ich meine die natürlich die Muttern von innen an den Leuchten. Das Nummernschild ist doch wohl das kleinste Problem?!?! Beim EInbau brauchste nix erwärmen, einfach die Muttern festziehen, nummernschild dran, fertig!
Ralph schrieb:Ich meine die natürlich die Muttern von innen an den Leuchten. Das Nummernschild ist doch wohl das kleinste Problem?!?!
Hi Ralph!
Meinst Du diese hier (nicht die umkringelten, sondern die bereits gelösten): http://www.audicabrio.info/co/showthread...0#pid92490
Beste Grüße, Gerrit
Genau die meine ich, und die beiden am Heckklappenschloß, die müssen auch ab!
  [Problem] Suche Heckleuchtenband axel198 10 11.062 23.10.2019, 10:53
Letzter Beitrag: charly74
  Heckleuchtenband Mittelteil Unterschiede vor BJ 96 A.K. 79 5 6.469 11.05.2019, 21:22
Letzter Beitrag: A.K. 79
  unterschiede heckleuchtenband Steffi und Mulri 5 9.120 17.02.2014, 20:30
  Heckleuchtenband abdichten oerni99 8 8.786 14.02.2014, 15:38
Letzter Beitrag: Cinderella
  [Problem] Heckleuchtenband tauschen oder anbohren nach Wassereintritt Simon 1 5.339 07.06.2013, 19:07
Letzter Beitrag: alpha1hit
  Ausbau Heckleuchtenband terex75 10 12.564 21.07.2012, 12:40
  Rissiges (gebrochenes) Heckleuchtenband mit TK ? Holger 20 24.424 19.08.2011, 21:37
Letzter Beitrag: anderl
  Heckleuchtenband Austausch Klosterneuburger 0 4.054 17.07.2011, 15:58
  Heckleuchtenband Michaela Tesch 4 9.251 09.04.2007, 22:42
  Heckleuchtenband wechseln Ralph 22 24.505 26.02.2007, 21:00
Letzter Beitrag: Ralph
