Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Wiegald!
Zitat:Ist die Leaving Home Funktion wirklich integriert? Weil auf der Herstellerseite findet sich kein Wort davon...?
Der 15.03.07 ist doch nun schon lang vorbei und es findet sich nix darüber.
Woher hast du die Info?
Ich hab das Modul seit gestern verbaut.In der Bedienungsanleitung steht ja was über die Leaving-Home-Funktion.Auch soll die Leuchtzeit dafür einstellbar sein.Allerdings hab ich keine Fernbedienunng mehr für mein CAB.Oder sollte die Leaving-Home-Funktion auch beim aufsperren mit dem Schlüssel funktionieren?  Bei mir tut sie das bis jetzt nicht,verstehe aber wie oben schon erwähnt ein paar Details der Anleitung nicht.
1.Programmierung des Schalteingangs
Schalteingang schaltet entweder Leaving-Home ein,oder TFL aus!
Was zum Teufel ist mit Schalteingang gemeint?
2.Schaltpegel reduzieren
Entweder auf normal oder reduziert!Da hab ich auch keine Ahnung was die damit meinen.Hab's auch schon versucht anzurufen,geht leider nie einer ran.Vielleicht klärt sich das in Krems,berichte dann.
Gruß,Peter
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
Moin Peter,
Was mit dem Schalteingang gemeint ist, kann ich aus dem Stand jetzt auch nicht beantworten, aber beim Schaltpegel kann es sich m.E. nur um die ebenfalls erwähnte Wahlfunktion für 100% Leuchtstärke oder nur 80% Leuchtstärke handeln.
Beides liesse sich ja aber einfach mal per Email erfragen...
Was die LeavingHome-Funktion angeht, Peter, steht da aber auch, dass die im Auslieferungszustand deaktiviert ist. Ich denke, eben genau wegen denjenigen, die keine FFB haben. Solltest Du dennoch das Ganze mal einfach nur mit Schlüssel testen wollen, müsstest Du's zuvor aktivieren.
So lese ich das jedenfalls heraus.
Gruss, H  lli
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Holger!
Zitat:Was die LeavingHome-Funktion angeht, Peter, steht da aber auch, dass die im Auslieferungszustand deaktiviert ist. Ich denke, eben genau wegen denjenigen, die keine FFB haben. Solltest Du dennoch das Ganze mal einfach nur mit Schlüssel testen wollen, müsstest Du's zuvor aktivieren.
Jo,hab ich auch schon ausprobiert.Mit dem Schlüssel gehts aber anscheinend nicht.
Das mit dem Schalteingang ist mir sehr suspekt.Der Auslieferungszustand soll ja "normal" sein,ich sehe aber deutlich die Linsen heller werden wenn ich das Abblendlicht dazu schalte!
Also wohl auch nicht die Erklärung dafür,ob nun 80% oder 100%.Außerdem müsste bei gewollter 100%-Leistung noch ein Massekabel angeschlossen werden.Bei Xenon muß das sogar rein,für die Jungs die sich Xenon reingebastelt haben.
Egal,das TFL funktioniert prächtig und die Coming-Home-Funktion ist für mich sehr hilfreich.Habe kein Licht&Strom in der Garage.
Gruß,Peter
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
ABC-V6 schrieb:Also wohl auch nicht die Erklärung dafür,ob nun 80% oder 100%.Außerdem müsste bei gewollter 100%-Leistung noch ein Massekabel angeschlossen werden.Bei Xenon muß das sogar rein,für die Jungs die sich Xenon reingebastelt haben. tja, dann weiss ich a ned...
Zitat:Egal,das TFL funktioniert prächtig und die Coming-Home-Funktion ist für mich sehr hilfreich.Habe kein Licht&Strom in der Garage.
Hmm, daran hab' ich noch gar ned g'dacht, trifft aber auch auf mich zu
Gruss, H  lli
Nur noch 5 Tage für Nachzügler!
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Ich könnte mir vorstellen, dass der Schalteingang für die Leaving-Home Funktion gedacht ist, das ergibt ja dann auch Sinn. Da wird man dann wohl irgendwie das Signal der FFB anflanschen.
Ollfried, Radfahrer in spe
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 96
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2.6
151 Danke aus 57 posts
Nabend. Eine Frage an die Spezis....kann dieses Modul eventuell meine Stereoanlage stören, also ein Pfeifen verursachen??? Das wäre ja nicht unbedingt in meinem Sinne  .
Viele Grüße vom Uwe aus dem schönen Schiefbahn.
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
H;o)lli schrieb:Was die LeavingHome-Funktion angeht, Peter, steht da aber auch, dass die im Auslieferungszustand deaktiviert ist. ...
Solltest Du dennoch das Ganze mal einfach nur mit Schlüssel testen wollen, müsstest Du's zuvor aktivieren. ABC-V6 schrieb:Jo,hab ich auch schon ausprobiert.Mit dem Schlüssel gehts aber anscheinend nicht.
Hi Peter, hast Du denn auch die LeavingHome-Funktion vorher aktiviert?!
daylightrunning.de schrieb:Abblendlicht 7x innerhalb von 10s ein- und ausschalten.
Schalteingang schaltet LeavingHome ein: 2xBlinken
@Uwe
daylightrunning.de schrieb:Das MDC-TFL-Modul hat das CE-Zeichen und erfüllt die ECE Norm (Funkentstörung).
Durch die vorgenannte Norm ist sichergestellt, dass MDC-TFL-Module keine Störungen der originalen Fahrzeugelektronik verursacht. Rein theoretisch könnte das passieren, es ist jedoch wesentlich wahrscheinlicher, dass eine Pfeifen durch zu nah beieinander liegende Kabel erzeugt wird, als durch dieses Modul.
Ausserdem könnte Peter ja mal berichten, wie's so bei ihm im Auto ist. Peter?!
Ich persönlich glaube nicht daran.
Gruss, H  lli
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi!
Theoretisch kann das passieren. Das Modul arbeitet mit Pulsweitenmodulation und erzeugt deshalb wahrscheinlich ein Rechtecksignal, dass durchaus Störungen verursachen kann. Wenn aber einen Art Flankenglättung eingesetzt wird, dann dürfte der Effekt minimal sein.
Zu große Sorgen würde ich mir aber mal nicht machen.
Ollfried, mit Fahrrad
Themen: 13
Baujahr: 02.10.1995
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hi,Jungs!
Sorry,hat ein wenig gedauert.Bin grad erst vom Clubtreffen nach Hause gekommen.
@Holli
Zitat:Hi Peter, hast Du denn auch die LeavingHome-Funktion vorher aktiviert?!
Jo,hatte ich alles ausprobiert.Die Liste mit den verschiedenen Programmierungen hab ich mir ja ausgedruckt und zu den FZ-Papieren gelegt.Denke mal ohne FFB funktioniert die Leaving-Home-Funktion nicht.
Zitat:Ausserdem könnte Peter ja mal berichten, wie's so bei ihm im Auto ist. Peter?!
Ich hab jetzt ein Delta(Danke,Geri  ) mit Aktivsystem und Nokia-Sub,da stört nix.Alles wie gehabt,ich höre kein Pfeifen o.Ä.!Der Empfang ist einwandfrei.
Ansonsten hat sich das Modul am WE in Östereich zum Clubtreffen sehr bewährt.Mancher unserer 28 CAB-Fahrer hat hin und wieder doch mal das Licht vergessen einzuschalten.Bei mir gings ohne zutun!
Von der Coming-Home-Funktion bin ich total begeistert,sehr nützlich und sieht affengeil aus wenn die Linsen nach 20 Sekunden langsam ausgehen.
Alles in allem ein teurer Spaß,der sich für mich aber auf jeden Fall gelohnt hat.
Gruß,Peter
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
Hey Peter,
jo danke, so hab' ich mir das Ganze auch gedacht
Das mit dem LeavingHome schau ich mir natürlich auch noch zum gg. Zeitpunkt an, aber ich kann's verschmerzen, wenn's nicht laufen sollte.
ComingHome ist ganz sicher auch allein schon eine nette Draufgabe
Also Uwe, alles im grünen Bereich
Gruss, H  lli
