CD Wechsler wirft Magazin nicht mehr aus
finalisieren heißt, beim brennen keine Multisession-CD daraus machen, so daß nachträglich noch Daten darauf geschrieben werden können, sondern schön abschließen! (finalisieren)
Es kann ansonsten passieren, daß die CD nicht oder nicht korrekt gelesen werden kann.
Grüßle,
der Marlboroman
A8Q 4,2 12/1994 216TKM Aktuell
Audi Coupé V6 2,8 Quattro 05/1993 226TKM Aktuell
Audi Cabrio V6 2,6 03/1999 253TKM Aktuell [Bild: 387583.png]
[Bild: 400_3531313665663864.jpg]
ein super Tip, der Player läuft wie eine 1 Erste Sahne
Hin und wieder springen die selbst gebrannten ein wenig.
Schönes sonnige Wochenende.
(08.04.2011, 09:48)thoersti schrieb: Hin und wieder springen die selbst gebrannten ein wenig.
Dann mit langsamer Geschwindigkeit brennen!
Maximal 4x; dann sollte auch das funktionieren.
Habe selbst aber mit meinen Wechslern nur wenig ProblemeIch finds blöd
Grüßle,
der Marlboroman
(21.03.2011, 20:46)Marlboroman schrieb: Ist eigentlich nicht schlimm; hatte ich auch schon mal.
Zuerst das Magazin raus, danach die im Wechler verbliebene CD raus. Danach sollte es wieder funktionieren.
Hallo und Guten Morgen,
Mein Radio hat mehr oder weniger das selbe Problem. Das Magazin kommt zwar raus aber die letzte CD die noch drin ist leider nicht mehr. Kann mir jemand verraten wie ich die CD da noch rausbekomm?
Vielen Dank und ein schönen Sonntag noch
GRÜSSE
Guten Morgen
Wenn das Magazin raus ist, einfach diese Metalllaschen reindrücken!
Diese Lasche wird sonst von dem Magazin betätigt und zeigt an das das Magazin eingelegt wird. Außerdem hilft es durch die Federkraft das Magazin auszuwerfen!
Wenn diese Lasche unten ist fährt er alle vermeintlich eingelegten Fächer des Magazins ab und die CD aus!
Noch ein Tip... Die Lasche mit nem Schraubendreher o.ä. langem betätigen.. Der Autoschlüssel ist so kurz das er, wenn er abrutscht in den Wechsler fällt und du ihn ohne ausbau des eben genannten dort nicht herausbekommst;-)
Und noch ein Tip: Mir ist aufgefallen das der Wechsler es garnicht mag wenn man die Cd's schnell wechselt bzw. Fächer überspringt... D.h. Wenn man Fächer wechselt immer erst warten bis er die Cd anspielt und danach erst zum nächsten Fach springen.
Mit der Methode kann ich bei mir dieses lästige ERROR verhindern.
Viel Erfolg und viele Grüße aus Sachsen
Micha
Hallo Micha,
vielen Dank für die Erklärung ... ich hatte es direkt ausprobiert, nur leider ohne Erfolg. Da ich jetzt etwas länger unterwegs war, bin ich erst heute dazugekommen den Wechsler mal auszubauen ... jetzt seh ich die CD zwar, nur raus bekomm ich sie trotzdem nicht Big Grin
Hat noch jemand eine Idee wie es jetzt weitergeht ? Ja Massa
Grüsse und Dank
Hallo Jungs,
Ihr seid die Besten - DANKE!
Fahre seit letzem Jahr mit vermutlich defektem CD-Wechsler rum - zwei Handgriffe und das Ding dreht wieder. Perso rein, Magazin raus (das Ganze zwei mal, warum auch immer) und jetzt läuft er wieder!
Supergeil.
Sonnige Grüße
Gator
Es hat geklappt...
Nachdem der Wechsler raus war, das Gehäuse entfernt wurde konnte ich über die verschiedenen Zahnräder die CD rausbekommen. Alles wieder zusammengebaut, angeschlossen und fertig... läuft wieder.
Guten Abend,
das Problem mit den feststeckenden Magazin hatte ich auch. Dank der speziellen Auswurftricks, habe ich das Teil auch wieder rausbekommen und der Wechsler lief wieder normal.
Irgendwann ist das Problem aber wieder aufgetreten, und egal wie oft ich das Magazin nun mit dem Ausweis raushole und wieder reinstecke, im Radiodisplay steht immer ERR 00. Heisst also: der Trick haut bei mir nicht mehr hin. Wechsler nun doch hinüber und ein neuer muß her?
Gruß Andreas
Auch von mir vielen Dank an euch!
Ohne dieses Forum hätte ich mir jetzt einen neuen Wechsler gekauft. Hatte das Gerät schon halb auseinander gebaut, aber diie Sicherungs wars nicht.
Danach mal in diesem Forum gesucht...
Bei mir trat das Phänomen auf, nachdem ich zum ersten Mal gebrannte CD´s eingelegt hatte.
Waren zwei ja. 15 Jahre alte Exemplare.
Hätte nicht gedacht, dass man durch so eine simple Maßnhme das Gerät wieder ans Laufen bekommt.
Fazit: Alles gut, aber Selbstgebrannte bleiben erst mal draußen!
Bernd
Heute: Audi Cabrio 2.8 BJ 06/2000, santorinblau, Leder anthrazit
          Porsche 928 S2, 04/1986, indischrot, Leder schwarz
Früher: 1999-2003 Audi Cabrio 2.6 BJ 04/97 mingblau, Leder grau
1997-1999: Audi 80 B4 2.6E, schwarz
1993-1997: Audi 80 89 1,9E, saphirblau
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.326 21.10.2021, 14:50
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.223 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  [Problem] FM Radio funktioniert nicht mehr dfritz79 7 13.389 05.01.2021, 13:41
  Befestigung CD-Wechsler terex75 19 23.507 17.03.2020, 12:21
Letzter Beitrag: marc_o72
  CD Wechsler Einbauort ak271 4 8.173 03.01.2020, 00:57
Letzter Beitrag: Dondererste
  Wechsler Steuerung bzw. USB- Adapter Gaudibursch 6 8.138 20.05.2019, 14:50
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.685 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbauort CD-Wechsler jopetzi 2 6.519 22.06.2016, 19:14
Letzter Beitrag: jopetzi
  [Info] Delta CC mit CD-Wechsler Andi75 6 12.010 09.06.2016, 10:15
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 14.266 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
