Stoßdämpfer tauschen (kosten, anleitung)
dis passt schon...
Robert schrieb:kann ich problemlos zubehör-dämpfer nehmen wenn ich nur eine Achse wechsel?
Nicht dass das dann nicht mehr mit der vorderachse harmoniert...
Gruß Robert
So wirklich 100% wird selbst der selbe Hersteller nicht harmonieren, da sich die Charakteristik der Dämpfer vorn mit 16 Jahren natürlich verändert hat. Schließlich hast Du dann hinten einen neuwertig arbeitenden Dämpfer und vorn einen mit weniger Dämpfleistung, der sich beireits passend zum Auto eingearbeitet hat.
Ein kompletter Wechsel ist aus meiner Sicht besser, aber auch deutlich teurer.
Im Prinzip reicht irgendein Zulieferer / Nachbau völlig aus...ist halt die Frage, was man für Erwartungen an das Fahr- und Komfortverhalten stellt.
Ich selbst hab grad vorn und hinten auf Bilstein (aber mit anderen Federn) umgestellt und bin sehr zufrieden. Aus meiner Sicht hat sich sogar der Komfort verbessert bei deutlich gestiegener Fahrdynamik.
Hallo Leude
Wenn ich die Stoßdämpfer hinten ausbaue und keinen Federspannar beim Ausbau benutze, haut das wegen der Federspannung den Dämpfer nicht mit voller Wucht raus? Ich hab da schon mit allen Möglichen Federspannern versucht dran zu kommen aber da passt keine zwischen!!!
Gruß, Daniel
[Bild: 8534_03_08_14_9_00_47.jpeg]
OBEN OHNE IST'S EBEN SCHÖNER
der Dämpfer mit der Feder geht komplett raus.
Den Federspanner brauchst Du erst im ausgebauten Zustand.
Cabrio ,A4,A3,Viano
(02.02.2014, 15:10)blue-elise schrieb: Hi,
Hinten??? Vorne ist klar aber hinten doch nicht oder? Wenn ich doch oben im Verdeckkasten die Schrauben gelöst habe, sind die Dämpfer von den Domlagern getrennt und somit die Feder auch frei oder hab ich da jetzt irgendwie ein Denkfehler???
Hat vielleicht irgendjemand ein Bild von so einem hinteren Federbein in ausgebauten Zustand?
ich will dir nicht zu nahe treten, aber dein Vorhaben solltest du lassen. Wenn man so wenig Ahnung hat und solche Fragen stellt wie du dann ist es besser du lässt das.
Bilder kannst du übrigens über Google finden, alles andere auch.
https://www.google.de/search?q=federbein...20&bih=920
Die Stoßdämpfer hinten zu tauschen ist "Kindergeburtstag".
1: Stoßdämpfer oben im Verdeckkasten losschrauben.
2: Wagen aufbocken
3: Stoßdämpfer unten an der Achse losschrauben....
Einbau umgekehrt.....
fertig
Ich empfehle Dir Gasdruckstoßsdämpfer von Bilstein und Federn
von Eibach....das ist ein gutes Fahrwerk für wenig Geld.
Gruß...Gerhard
(04.02.2014, 08:32)Cabriolöwe schrieb: Hallo
2: Wagen aufbocken
fertig
Gruß...Gerhard
die Antwort ging glaube ich an der Fragestellung bzgl. der Federn vorbei, anonsten war sie natürlich korrekt.
Die hinteren Federn sind genauso befestigt wie die vorderen, nur das du für den Austausch hinten nichtmal nen Federspanner brauchst, einfach die Feder vom Dämpfer entfernen und am neuen Dämpfer befestigen.
FERTSCH! Smile
(04.02.2014, 08:01)Lagebernd schrieb: Hallo,
Also Ahnung hab ich genug, hab schon am mindestens 10 verschiedenen Fahrzeugen die Stoßdämpfer gewechselt aber noch nie beim Audi Cabrio und dieses System hatte bis jetzt auch kein anderes Fahrzeug soweit ich mich erinnern kann... die Federn werden normalerweise vom Domlager gehalten und das Domlager wird am Dom mit 2 Schrauben befestigt!!!
Deine aussage hättest dir auch sparen können... das Forum ist dazu da, damit man solche fragen stellt und hoffentlich auch eine gescheite Antwort bekommt und keine Klugscheißerei!!!
Bei der Google Bildersuche finde ich kein einziges hinteres Federbei im ausgebauten zustand, nur vordere Federbeine und das hat mich nicht interessiert!!!
Allen anderen... danke für die Antworten bzw. Hilfe ;-)
Gruß, Daniel
Mfg Serkan
Cab im Aufbau fast Fertig und mittlerweile auf der Strasse Erste Sahne
[Bild: 400_3836336466623165.jpg][Bild: 6237333936376565.jpg]
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 3.253 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 4.010 18.11.2025, 15:54
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 5.311 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 75.888 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 3.967 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 15.174 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 12.802 02.05.2017, 10:29
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 5.685 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Achsmanschette tauschen Hauser01 32 51.473 01.10.2016, 11:47
Letzter Beitrag: tomminger
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 10.151 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
