Kupplungspedal
#31
Servus in die Runde Smile
Bevor ich ein neues Thema aufmache ... wollte ich es mal so probieren.
Mein Kupplungspedal, 2,3 NG, fällt ab und an wenn ich den Fuß leicht drauf habe ab (also nach unten), aber nicht ganz, nur bis zum Kupplungsdruckpunkt. Ich kann problemlos weiter kuppeln und die Gänge wechseln. Kennt einer das Problem und weiß vielleicht was es für ein Fehler sein könnte?
Michael
Servus nochmals,
könnte es evtl. was mit der Übertotpunktfeder oder dem Geberzylinder zu tun haben?
Michael
wird wohl einer der beiden Kupplungszylinder sein.
Obs der Geber- oder Nehmerzylinder ist, ist schwer zu sagen.
Warscheinlich sind beide nicht mehr die besten.
Bernhard
Hab das gleiche Problem.
Pedal bleibt ab und zu im letzten Drittel hängen.
Was macht nu am meisten Sinn?Direkt Geberzylinder tauschen oder erst Flüssigkeit wechseln?
Moin MaliNeo1978,
je nach dem, wie alt die Bremsflüssigkeit ist, würde ich die aus Sicherheitsgründen wechseln (lassen).
Ich habe aber selbst feststellen müssen, dass auch eine Vertragswerkstatt nicht immer den Geberzylinder für die Kupplung entlüftet Da bin ich aber traurig!
Als Erstmaßnahme mit einem 10er Schlüssel und einem Stückchen Schlauch kann man das selbst überprüfen.
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 1647713.png]
Servus,
ich werde nächste Saison eh mal alle Bremsen durchwechseln und dabei dann auch Flüssigkeit und Schläuche machen. Hoffe das sich dann was ändert Smile Ansonsten Geber und Nehmerzylinder wechseln und ggf. noch diese eine Feder.
Werde dann berichten. Oder gibt es evtl. da ein paar weitere Tipps?
Michael
  Kupplungspedal Problem Thomas 1983 36 38.984 03.08.2012, 21:03
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Kupplungspedal quietscht Lennart92 4 7.654 03.07.2011, 14:30
Letzter Beitrag: Lennart92
  Kupplungspedal Sierrakiller 6 8.556 18.10.2010, 20:36
Letzter Beitrag: lexi
