Kupplungspedal quietscht
Hi Jungs!
Mir ist aufgefallen, dass mein Kupplungspedal bei kalten Temperaturen quietscht! Kommt definitiv vom pedal.. Ist halt ziemlich nervtötend und wollte mal fragen, wie man das am besten nachölt. Die Öffnung ist ja doch recht klein..
Danke!
Mfg
Hallo Lennart
Ich würd erstmal bissl Siliconspray drauf tun.
Ansonsten Zerlegen und dann fetten.
Gut das hatte ich auch vor! Kann man unten
Die verkleidung etwas abnehmen?? Da bei den Pedalen.
Vielen dank! Smile
Ja, ich würde dir empfehlen das Ablagefach unterm Lenkrad abzubauen.
Sind 3 Schrauben.
Es sind 3 Schrauben oben und eine oder zwei unten
[Bild: buvxcjarsf06chx3i.jpg]
Vielen dank dann mach ich mich mal ans Werk! Smile
  [1Z/AHU] Lager des Klimakompressors macht quietscht Meschi 3 5.848 12.08.2018, 22:40
Letzter Beitrag: Meschi
  Kupplungspedal ulhageri 35 47.003 16.10.2015, 09:16
Letzter Beitrag: AudiMicha
  Klima(Kupplung??) quietscht wenn Klima aus,... MatthiasP01 15 21.780 19.02.2013, 23:09
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Kupplungspedal Problem Thomas 1983 36 45.575 03.08.2012, 21:03
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Fenster quietscht -> Türverkleidung ab bzw. Schmierung? ghandi112 9 19.438 13.04.2011, 18:45
Letzter Beitrag: audinarr
  Lenkung quietscht esEL alias FH790 1 8.413 09.01.2011, 22:56
Letzter Beitrag: esEL alias FH790
  Kupplungspedal Sierrakiller 6 9.800 18.10.2010, 20:36
Letzter Beitrag: lexi
  Qummidichtung Seitenscheibe quietscht madmax 7 3.160 30.12.2004, 19:02
Letzter Beitrag: locke703
