Klima(Kupplung??) quietscht wenn Klima aus,...
Hallo leute,..
so kurz beveor man sich aufden nächsten Frühling freuen möchte geht es auch schon los,...
erst wurden mir beide Türen kaputt gemacht,... und jetzt hab ich ein neues Problem (Welches im Sommer sicher weniger zu tragen kommen wird, aber es ist trotzdem schrecklich)...
Wenn die Klima aus ist dann hört man ein sehr lautes schleifen (schwer zu beschreiben) aus dem Bereich Klimaanlage,... wenn ich die Klima einschalte ist es weg,.. absolute Ruhe,.. könnte demnach nur die Kupplung sein oder?
Im Web findet man es immer nur andersrum, "Klima aus, Geräusche weg",...
Was kann das sein und was kann ich prüfen? Weil es so kalt ist Momentan kann ich die Klima nicht laufen lassen, Wie wahrscheinlich ist es das während es so schleift irgendetwas verschleißt:O
Bin echt überfragt weil ich an der Klima und deren Kupplung noch nie was gemacht habe,... Bevor was kaputt geht (wenns ncih schon zu spät ist) würde ich vll den Riemen runter machen erstmal???
Danke Gruß M.
Hi Matthias.
Na das wird dann wohl die Magnetkupplung des Kompressors sein. Wenn die gammelig
ist, kann das schon mal unschöne Geräusche geben. Ich würde an deiner Stelle
mal ein bisschen Fettspray von vorne reinjagen.
Vorsicht, nicht den Riemen fetten. Zwinker
Die Klima kann man oberhalb von -10°C anschalten wenn ich mich recht entsinne.
Das weiß die aber auch selber....
Hey,.. danke für die schnelle Antwort,.. ich hab gestern nur im Halbdunkeln mit Handylampe geschaut,... hab jetzt kein Foto zur Hand. Sehe ich den Spalt der Kupplung denn wenn die Klima aus ist???
Also ich hab festgestellt wenn die Außentemperatur so um die 4*C schwankt geht die Klima nicht mehr an,.. das Rote Lämpchen bleibt einfach aus,.. dachte das wäre normal?
Werde heut Mittag mal schauen ob ich da iwo Sprühöl reinbekomme,... Mit Riemen ist klar? Dumme Frage vll. aber ich hab auch als erstes an Sprühöl/fett im Kupplungsschlitz gedacht,. aber den Gedanken gleich wieder verworfen weil ich dachte das die Kupplung evtl durchrutscht wenn die mit Flutschi bearbeitet wird...
Danke Gruß M.
Hallo Matthias,
da gleiche hatte ich mal bei nem Sharan von meinem Kumpel. Da war das Lager im Eimer. Das kann man aber tauschen (schmieren geht micht, da gekappselt).
Wenn die Klima aus ist läuft die Riemenscheibe aber der Kompressor steht, daher das Geräusch, wenn die Klima läuft "steht" das Lager ==> alles ruhig.
Fett würde ich nicht unbedingt empfehlen da die Magnetkupplung nicht so stark ist. Bei hoher Leistungsanforderung rutscht die Kupplung dann durch und die Klima bringt nicht mehr die volle Leistung /die Lamellen (die sind auch nicht sonderlich dick) schleifen sich ab und es geht gar nichts mehr.
Ralf Da gebe ich erst richtig Gas! Grandpa
74211 Leingarten
verstehe nicht ganz,.. Wenn die Kupplung anzieht dann steht das Lager weil ...???
Die Riemenscheibe mit dem Kompressor verbunden ist? Somit wäre das Lager nur für die Freilaufen Kupplung zuständig?
Weistdu noch ob das ein Großer Act war dieses Lager zu tauschen? Und war es eine Standartlagergröße, oder iein Spezial-Zwischending,.. wenn ja wo habt ihr es besorgt...
Danke Gruß M.
Hallo nochmal,
Zitat: Somit wäre das Lager nur für die Freilaufen Kupplung zuständig?
genau!
Der Riemen muß runter (logisch) von vorne ist mittig eine Mutter die muß ab (hält die "bewegliche" Kupplungsscheibe auf der Welle) dann die Scheibe abziehen (Vielzahn) darunter ist ein Sägering der die Riemenscheibe mit Lager auf der Welle fixiert. Den Sägering entfernen und die Riemenschebe (mit Lager) abziehen. Es kann sein das Du das Lager nicht wechseln kannst, dann bekommst Du aber die Riemenscheibe mit dem Lager. Such mal bei Tante google nach Rep.-Satz für Klimakupplung (oder in meinem Lieblingsshop parts2go, wenn nicht im Shop gelistet einfach anrufen und nachfragen). Ich hatte damals noch 2 Kompressoren liegen bei denen das Innenleben hin war, da hab ich die Scheibe getauscht.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Ist eigentlich recht einfach zu machen.
74211 Leingarten
Zitat:Die Klima kann man oberhalb von -10°C anschalten wenn ich mich recht entsinne. Das weiß die aber auch selber....
einschalten kannst Du sie immer, aber der Kompressor springt erst ab 3 Grad an, um Frostschäden mit dem Kondensat zu vermeiden. Das sieht man dann an der roten Leuchte im Schalter. Unterhalb dieser Temperaturen leuchtet sie nicht auf, obwohl der Schalter betätigt ist.
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
habe folgende Teilenummer für die gesamte Kupplung gefunden:
8D0260811J
Weis jemand wie ich rausfinden ob ein Denso oder ein Zexel Kompressor verbaut ist. Müsste Denso sein wenn ich mir so das anschaue, der Zexel hat nen Keilrippenriemen?
Hat jem. ein Aktuellen Preis für das Teil bei Audi direkt,...
Würde um mich auf die Suche nach m Lager(einzeln) zu machen den Riemen runterschneiden von der Klima und versuchen die Kupplung runter zu bekommen.
Meint ihr die Aktion wird von Erfolg gekrönt ohne alles auseinander zu bauen? Ist ja nur eine Schraube die Zentral in die Welle vom Kompressor geht oder? Wie fest wird das draufsitzen,... gehts ohne abzieher?
Mfg Matthias P.
also Abzieher ist unnötig. Bei mr gings ohne. Einzig die Mutter ist etwas doof, weil Du die Kupplung irgendwie gegenhalten musst um sie loszudrehen. Da die aber nur flach aus der Riemenscheibe schaut ist es etwas tricky, geht aber. Den Kompressor musst Du nicht ausbauen, geht so.
Ich hatte alles inerhalb einer halben Stunde gewechselt (incl. Kaffee trinken).
74211 Leingarten
(09.02.2013, 17:24)habbele01 schrieb: Hallo,
Hey,...
abgehts,.. danke fürs Mut machen,... werde ich bei Tausch der (erstmal) linken Türe versuchen rauszuopperieren die KupplungBig Grin
Danke Gruß M.
  Suche Werkstatt im Raum Frankfurt (Kupplung wechseln) Mainhattan_AAH 0 2.515 24.05.2025, 17:02
Letzter Beitrag: Mainhattan_AAH
  [ABC] Klima Anschluß 99er Audi 80 ABC dfritz79 3 6.228 23.11.2021, 18:51
Letzter Beitrag: Ciwa
  [ABC] welcher Keilrippenriemen für 2.6 E mit Klima AudiFanatic218 2 5.064 31.01.2020, 18:37
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
  [1Z/AHU] Lager des Klimakompressors macht quietscht Meschi 3 5.847 12.08.2018, 22:40
Letzter Beitrag: Meschi
  Audi NG 1993 manuelle Klima nachrüsten Maddin-x 56 56.130 30.06.2016, 19:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Klima lässt sich nicht befüllen:-((( Hainichhof 3 7.517 21.09.2015, 17:41
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [Problem] Klima geht mal, geht mal nicht. MatthiasP01 29 44.285 19.04.2015, 14:31
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Wo Klimasevice wenn noch FCKW drin ist ? denis76 12 17.949 27.08.2014, 22:37
  [1Z/AHU] Klima geht nur ganz kurz an Totti 9 22.317 29.06.2014, 16:17
Letzter Beitrag: Totti
  Kühlergrill mit und ohne Klima,......?`?? MatthiasP01 13 18.561 03.02.2012, 18:19
