[1Z/AHU] Klima geht nur ganz kurz an
Hallo alle zusammen
Also habe jetzt meine Klima Befüllen lassen ,
wenn ich sie an mache schaltet sie ein und geht gleich wieder aus.
Was kann der grund dafür sein.
Bin echt am verzweifeln.
Gruß Totti
Hallo Totti,
Das ist normalerweise ein Indiez dafür das deine Anlage leer ist. Dann wird der Kompressor wieder abgeschaltet. Da du aber erst befüllen lassen hast, bin ich zur Zeit ratlos. Ich würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen. Und wenn Du eine Schwarzlichtlampe besitzt würde ich mal im Motorraum im Bereich der Klimaschläuche und alles was zur Klimaanlage gehört mal nach Kontrastmittel suchen. Mögliche weitere Fehler können noch sein: Magnetschalter Kompressor, Kompressor, vielleicht fehlerhafter Temperaturgeber( Klima lässt sich bei unter 5 Grad nicht einschalten).
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo zusammen
ja, bei dem Wetter sollte die Klima schon funktionieren.
Eine komplett leere Anlage springt gar nicht an, auch nicht kurz.
Wo wurde die Klima befüllt? Normalerweise sollte eine komplett leere Anlage erst auf Dichtheit geprüft werden (meistens mit Stickstoff); erst dann wird befüllt. Generell wird die Anlage auch ohne Kontrastmittel befüllt, dann bringt die Suche mit der UV Lampe leider nichts.
Hier würde ich nochmals deinen Befüller besuchen, ein Klimagerät hat auch die Möglichkeit, mittels Manometern den Druck im Hoch/Niederdrucksystem zu prüfen.
Die Anlage schaltet z.B. auch ab, wenn der Hochdruck überschritten wird, um eine Beschädigung zu vermeiden.
Fehlerspeicher kannst du dir sparen; die verbaute Anlage hat keinen - den gibt`s erst bei Climatronic.
der Charly
Danke erstmal für die antworten:
Der Befüller war Vergölst und er meinte der druck wär ok
Oder ob das Relai defekt ist ? kann das auch sein???
Bin echt am ende mit meinem latain.
Gruß Totti
Lüfter defekt... Dann gibts kurze Zeit nach dem Einschalten ein "Hochdruckereignis" weil der Druck im System durch die fehlende kühlende Wirkung des Lüfters zu hoch wird und der Hochdruckschalter schaltet ab. Wenn Du dann auf die autobahn mit viel fahrtwind fährst, sollte sie wieder solange gehn, wie die Kühlung ohne Lüfter reicht, wirste langsamer, schaltet sie wieder ab.
Ist es so, dann ist der Klimalüfter defekt, bzw. dessen Ansteuerung.
Hatte ich letztes Jahr bei unserem Passat...
Sascha
Hallo Totti,
Nach dem Einschalten der Klima sollten auf jeden Fall mal die Lüfter auf Stufe 1 laufen. Du sagst, die Magnetkupplung zieht kurz an, d.h. die Kupplung und das Relais für die Kupplung funktionieren. Zum Test könnte man die Magnetkupplung auch direkt auf +12V hängen.
Wenn die Lüfter laufen, kann man die Schalter testen:
Die Klimaanlage hat insgesamt 3 Schalter:
F23 - Hochdruck für Lüfter - schaltet Lüfter auf Stufe 2 bei zu hohem Druck, zwischen Service-Anschluß und Drossel (Flansch zum Innenraum)
Test:
Schalter sollte im Normalfall offen sein, wenn man ihn brückt sollten die Lüfter auf Volllauf gehen
F118 - Hochdruck für Kompressor - schaltet den Kompressor bei zu hohem Druck ab, sitzt rechts vom Kühler
Test:
sollte normal geschlossen sein, bei zu hohem Druck kein Druchgang
F73 - Niederdruck für Kompressor - schaltet den Kompressor bei zu niedrigem Druck ab, sitzt vor dem Auffangbehälter
Test:
sollte geschlossen sein, bei zu niedrigen Druck kein Durchgang
Damit sollte man eingrenzen können, ob das Problem auf der HD- oder ND-Seite liegt.
Hatte so ein ähnliches Problem, bei mir ist die HD-Leitung zum Innenraum komplett vereist, Problem, Drossel verstopft.
Grüße aus Wien,
Florian
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
(09.06.2014, 11:56)charly74 schrieb: ...
doch, lt. RL "Heizung/Klima", Ausgabe 09/1999, Zitat:
Code:
Das Steuergerät für Magnetkupplung -J153 ist bei Fahrzeugen mit 6-Zylinder-Motor bzw. 4-Zylinder-TDI-Motor mit Eigendiagnose ausgestattet.
Hinweis:
Eigendiagnose ist nicht vorgesehen für:
◆ Fahrzeuge mit 4-Zylinder-Benzinmotor.
◆ Fahrzeuge mit 5-Zylinder-Motor.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
ja, die Klimaanlage im TDI ist diagnosefähig!
Grüße aus Wien,
Florian
er soll doch einfach mal die Klima anschalten und schaun ob der Lüfter angeht... Wenn net, dann ist der Fehler schon gefunden. Die Lüfter gehn bei Passat/A4 und Konsorten öfter kaputt. Inwieweit diese Lüfter ähnlich zu den älteren von Audi sind, müsst man mal nachschaun. Bei unserm Passat ist auch eine große 40A Sicherung vorm Lüfter geschaltet unterm Amarturenbrett. Die fliegt auch öfter, wenn der Lüfter schon ne Vorschädigung hat und aufgrund Schwergängigkeit zuviel Strom zieht.
Auch wenn im Fehlerspeicher was von Abschaltung durch Hochdruckereignis oder so ähnlich steht, kann das einige Ursachen haben.
Sascha
Erst einmal danke an alle.
Meine Klima geht jetzt wieder
Es war zum Glück nur ein dummes masse Band
Unterm armaturenbrett. Was noch nicht dran war.
Aber jetzt ist alles gut
Gruß Totti
  [ABC] Klima Anschluß 99er Audi 80 ABC dfritz79 3 5.007 23.11.2021, 18:51
Letzter Beitrag: Ciwa
  [ABC] welcher Keilrippenriemen für 2.6 E mit Klima AudiFanatic218 2 4.434 31.01.2020, 18:37
Letzter Beitrag: AudiFanatic218
  Ganz kurz: Kauf/Montage Hardtop MainzMichel 3 4.334 24.11.2019, 12:11
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Audi NG 1993 manuelle Klima nachrüsten Maddin-x 56 47.461 30.06.2016, 19:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Klima lässt sich nicht befüllen:-((( Hainichhof 3 6.615 21.09.2015, 17:41
Letzter Beitrag: Hainichhof
  [Problem] Klima geht mal, geht mal nicht. MatthiasP01 29 39.413 19.04.2015, 14:31
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Klima(Kupplung??) quietscht wenn Klima aus,... MatthiasP01 15 19.482 19.02.2013, 23:09
  Kühlergrill mit und ohne Klima,......?`?? MatthiasP01 13 16.170 03.02.2012, 18:19
  ... so ganz ganz langsam... aber sicher...! walkingbird 1 3.896 27.06.2011, 22:13
Letzter Beitrag: Quattro200tq
  Klima Anschlüsse quattro20v 10 29.958 18.03.2011, 21:49
Letzter Beitrag: Fireengineer
