Domlager tauschen-so gehts!
#31
Guten Morgen
Kann jemand die Aussage von Vibesy und Lemmy bestätigen, dass man das Federbein der VA zum Wechsel des Domlagers nicht ausbauen muss?
Moin Owe,
ja es geht, wenn man vernünftige Federspanner hat.
(25.01.2011, 09:10)Owe schrieb: Guten Morgen
Naja, ist halt etwas gebastele Rolleyes
Ich hab z.b. Federspanner an denen sich der Gewindestab dreht und nicht die Mutter (wie oben auf dem Bild) dadurch kann man im Radkasten eine Luftratsche aufsetzen und besser spannen. Dann muss man halt die Dämpferstange festhalten (7er Inbus) und gleichzeitig die Kerbenmutter aufdrehen. Ist eben etwas eng, dunkel und nicht so gut einzusehen.
Da mann das aber nicht ständig wechselt, würde ich das ganze Federbein ausbauen und anschlessend neu vermessen lassen (wenns mein Auto wäre). Denn ab und an eine Achsvermessung kann ja nicht schaden.
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
[Bild: udifake3.jpg]
Mahlzeit zusammen,
hab es bei meinem Gewindefahrwerk im Sommer auch ohne Federspanner hinbekommen. Dies kann ich aber nicht weiterempfehlen, hat mir einige Nerven gekostet. Leider hatte ich keinen Federspanner zur Hand und die Domlager mussten schnell gewechselt werden. Nächstes Mal dann mit Spanner.
Grüsle Mitchel
[Bild: 15081620865331.jpg]
Nichts ist für die Ewigkeit!
hi,
ich habe gestern querlenker, traggelenke und domlager gewechselt
und dazu die federbeine ausgebaut.
im radkasten wäre das mit den federspannern, die ich hatte,
kein vergnügen gewesen.
einziges problem war die befestigungen der bremsleitungen los zu bekommen.
die schrauben waren total verrostet.
mag sein, dass es mit den richtigen federspannern funktioniert...
der ausbau war schnell erledigt und den richtigen sitz
z.b. der federn auf den tellern, kann man, wie ich finde, so besser einstellen.
heute vermessen - alles läuftSupi
gruss
horch
Gruß Horch
[Bild: 400_3538343031613431.jpg][Bild: 400_3837336436313736.jpg]
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht,
zu den Ohren hin, abfliegen. Genau! - 5 Zylinder
-___________________________-
     ...und wieder - Im Parc Fermé -...
- Ganz einfach - SCHÖNSTES AUDI CABRIO HIER im Club als auch WELTWEIT Ätschibätsch
Super Beschreibung!! Dankeschön.
Das steht mir auch noch bevor Smile
Gruß Michael
Audi 80 Cabrio 2,3 Bj. 1992
VW Käfer Bj. 1967
VW Käfer Bj. 1984
VW Golf Cabrio BJ. 1987
Audi 80 CL Bj. 1984
Danke an den Beitragverfasser, ja wie hier schon beschrieben, bauen sogar "Spezialisten" die Domlager verkehrt rum ein ........ Hab gerade 2096,-€ in einer "Fachwerkstatt" ausgegeben, da ich selber keine Lust mehr hatte zu Schrauben, durfte aber schon am selben Tag feststellen, das dieses Geld in den Sand gesetzt wurde. 10 Sicherheitsrelevante Mängel und 1 Umweltrelevantes Mangel (lt. Dekra - Bericht). Alle Mängel lt. Rechnung behoben, was sich aber schnell anders raus stellen sollte. Als einziges wurden die Bremsen komplett erneuert und der Querlenker auf der rechten Seite ausgetauscht, ebenfalls rechte Manschette war neu, das war`s aber schon ........ Es hätte noch der Dichtungsatz vom Motor und der Auspuff auf beiden Seiten gemacht werden sollen, ist ja leider nicht untypisch bei der Baureihe, das der nach nicht langer Zeit durch ist. Ich sollte vielleicht erwähnen, das ich einen 80er Avant V6 2,6 fahre und dank Google hier gelandet bin. Dank diesem Beitrags, konnte ich zu mindestens feststellen, was am Fahrwerk schief lief und konnte das damit auch abstellen (ich wollte doch nich mehr Schrauben ...........
Moin, moin,
auch ich habe mich, dank der tollen Beschreibung hier, an meine Domlager gemacht und diese gestern gewechselt.
Und ja, auch ich habe das eine Lager dummerweise erstmal falsch rum eingebaut... Eigentlich unlogischerweise, da diese beschriebene Nutmutter ja in das Lager oben rein muss.
Ist mir auch erst aufgefallen, weil die KAppe oben insgesamt viiiiiel zu weit draussen stand.
Marcus
Bei Audi steht jeder Ring für gefahrene 100.000 Kilometer Big Grin
die Domlager habe ich früher auch schon ohne ausbauen der Federbeine gemacht. Naja, eine Fummelei war es schon.
Habe jetzt über die abgemeldete Zeit Domlager, Koppelstangen, Buchsen der Querlenker, Federbeine und Spurstangenköpfe neu gemacht...natürlich alles neu vermessen lassen. Alles supi, am 1. April startet die Saison. War halt ein entspanntes Schrauben, wenn man es hintereinanderweg angeht ist es auch an einem Tag erledigt. Am schlimmsten waren die großen Muttern auf den Federbeinhülsen.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
  Domlager hinten uwe64schwarz 37 39.928 10.09.2025, 11:11
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Welche Domlager? Lou_23 30 55.238 12.05.2023, 11:53
Letzter Beitrag: dv60ssn
Photo Welches Domlager??? Bin am verzweifeln suki242 2 4.525 26.02.2022, 10:25
Letzter Beitrag: suki242
  Bester Hersteller für Domlager? Ray 1 5.709 23.08.2021, 21:34
Letzter Beitrag: clusterix
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 20.087 13.09.2020, 22:12
  "Flache" Domlager nicht mehr erhältlich? ...welche habt ihr eingebaut? Turbo246 6 10.664 15.04.2020, 18:20
  Domlager austauschen ohne Federbeinausbau kimenemark 14 16.007 13.04.2020, 18:37
  Achsmanschette tauschen Hauser01 32 46.701 01.10.2016, 11:47
Letzter Beitrag: tomminger
  [Lenkung] Gelenkwelle tauschen richtersens 1 4.418 12.11.2015, 21:00
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Bremse] Bremskraftverstärker tauschen - NG AndreasW63 2 5.646 05.03.2015, 22:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
