Motor geht beim beschleunigen aus
#31
Hallo Marcel
Schön dass es dem Weissen wieder besser geht.
100° sind bei unseren momentanen klimatischen Bedingungen keineswegs normal. Mal 86° oder 94° -OK.
Spül mal das Kühlsystem ordentlich durch und wenn dann noch keine Besserung in Sicht ist, sollte das Thermostat gewechselt werden.
Dass Druck im Kühlsystem ist, muss so sein. Dampf? -naja, nicht mehr als beim Eierkochen.
Dein Enstufenkabel sollte erst ab 1084,62 °C Probleme machen ;-)
Tach jesacht !!!
Freu mich auch riesig das alles wieder läuft Big Grin
Die 100 Grad hatter ja nur erreicht als ich ihn lange im Stand laufen lassen hab um drauf zu warten ob er wieder ausgeht (was er ja zum Glück nicht gemacht hatt)
Heute beim normalen fahren war er auch im normalen Berreich wie du ihn beschrieben hast, also denk ich mal das auch alles soweit ok ist. Erste Sahne
Dacht nur das die Isolierung vom Endstufenkabel bei den Temperaturen irgentwann mal streikt.
Mfg Marcel Ganz geschmeidisch...
Sonnige Grüße aus Halle/Saale
[Bild: eqtk-1.jpg]
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 1.391 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.283 27.03.2025, 11:17
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 8.635 01.02.2024, 10:41
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 6.091 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 7.209 19.03.2021, 19:50
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.711 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 5.462 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 6.500 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 22.907 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.249 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
