Steuergerät für Verdeck
#31
Ja, Fahrertür war geöffnet als ich den Kofferraum ab- u. aufgeschlossen habe. Ich konnte über den Kofferraum den kompletten Wagen abschließen als die Fahrertür geschlossen war, aber nicht wieder öffnen
Liebe Grüße Achim
[Bild: img2240j.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
die Ersatzteilummer finde ich jetzt so nicht in der Akte. da heißt sie 8G0 971 791E.
In deinem Bild ist jetzt nur die Nummer zu sehen wie seiht es mit einem Bild von oben aus. Die Ventile sind da zu sehen und müssen nur gezählt werden.
Dann mail mir deine Email-Adresse und ich sende dir die SLPs passend zur 6 oder 8 Ventil Pumpe zu
Schorsch
So jetzt mal weiter an meine Baustelle ,erst mal danke für die damalige mail schorsch.
Haben einiges durchgemessen und erneuert ,Verdeckkastenschloß links,Mikroschalter Heckklappenschloß, die 3 schalter vorne am Verdeck,Stellmotor Heckklappe,Heckklappenschließzylinder,die beiden Kabelbäume in der Heckklappe,
Handbremsschalter.
aber das ist Problem das Verdeck macht keine Anstalten sich überhaupt öffnen zu wollen.
Stellglieddiagnose dürchgeführt. Pumpe läuft und genügend öl ist auch drauf.
Steuergerät zeigt Fehler 00271 Reparaturanleitung 01.
wenn ich das Verdeck am hebel öffne, fahren die Fenster runter und dann passiert nichts mehr, Pumpe springt auch nicht an und Kofferraum ist auch nicht verriegelt sondern auf
Dann wurden die Messwertblöcke ausgelesen.
Da kam komisches heraus. Soll Gruppe 1 (10111011)
Ist Gruppe 1 (10111100)
Soll Gruppe 2 (10100101)
Ist Gruppe 2 (00101101)
Jetzt meine Frage, hat hier jemand Schaltpläne vom Kofferraum und Verdecksteuergerät, wahrscheinlich sitzt da irgendwo der Bock.
Danke schon mal im voraus
Liebe Grüße Achim
Hatte genau das selbe Problem,
alles durchgemessen ok. Sämtliche Mikroschalter, Kabelbaum, Schlossmotoren...
Im Endeffekt wars dann trotzdem der Kabelbaum rechts, kaufen, tauschen, fertig. Geht wieder.
Grüßle Jürgen
Welches Bauteil ist durchgemessen und welches erneuert ?
Der Sollzustand den Du beschrieben hast bezieht sich auf ein geschlossenes Verdeck.
Differenz bei deinem Block 1:
F172 Verdeckverriegelung vorn ist offen
F206 Schalter Heckklappe offen
V53 Kofferraum verriegelt
Differenz bei deinem Block 2:
F199 (VDKD links) NICHT verriegelt
F171 Verdeck abgelegt
Das sind ne menge Ungereimtheiten. --> Siehe meine Eingangsfrage.
Gruss, Tux
Moin moin,
nachdem ich gelesen habe, was du alles schon angestellt hast, hätte ich an deiner Stelle einfach nochmal den rechten Kabelbaum getauscht, denn ich denke, dass dort immer noch der Fehler liegt - sehr wahrscheinlich falsch angeschlossen.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Alle oben genannten teile wurden erneuert......
Liebe Grüße Achim
Benson oder Moki....
Wieso bekomme ich den Verdacht, dass sich jemand doppelt angemeldet hat, wenn wenn ich diesen Beitrag hier lese, der Deinem sehr gleicht ?
Dazu
lemmy schrieb:... und im Endeffekt war das Steuergerät im Ar...gen.
Bevor Du schlussendlich das Steuergerät ersetzt habe ich aber noch einen weniger aufwändigen Hinweis aus diesem Thread
semu schrieb:Fehler 00271: Fehlbedienung oder Unzulässige Schalterstellung beim Betätigen des Tasters für Verdeckbetätigung
Auswirkung: Verdeckt bewegt sich nicht
Lösung:
- Fehlerspeicher abfragen
- Verdeck von Hand in Endstellung bringen
- Fehlerspeicher löschen
- Zündung aus- und wieder anschalten, Taster für Verdeckbetätigung bedienen
- Wenn möglich einen kompletten Öffnen- und Schließvorgang durchführen
- Fehlerspeicher erneut abfragen
Tux
sorry, ja das ist mein kollege der von elektrik ahnung hat , der hat euer Forum ebenfalls gefunden und hier reingepostet, aber denke war falsches Thema (wie man ja auch an den Antworten sieht), habe dann seine frage bei mir ins Thema einkopiert und habe ihm dann auch gesagt das wir besser hier im Thema weiterschreiben können, weil ich hier ja auch schon angefangen habe....
Liebe Grüße Achim
Mahlzeit,
so , jetzt haben wir beide Kabelbäume ORIGINAL und neu von Audi montiert.
Ergebnis: Null
Problem bleibt immer noch dasselbe. Verdeck öffnet nicht.......und Heckklappe schließt nicht.
Kein Fehlercode gespeichert!
Mikroschalter Heckklappenschloß auf Schaltung geprüft. Ist OK und neu!
Stellmotor Heckklappe geprüft, Vorgang öffnen ist ok aber beim schließen bewegt er sich kein Stück.
Signale geprüft. Hmm Motor schaltet beim öffnen durch aber beim schließen bekomme ich kein Signal. Habe dann den Motor geöffnet um nachzuschauen.
Kein sichtbaren schäden.Dann bei geöffnetem Motor das Kabel angeklemmt, Öffnen und Schließvorgang durchgeführt.
Beim Vorgang öffnen drehen sich beide Motoren!! Beim Schließen dreht sich keiner(komisch).
Bitte um Hilfe...........
PS: Bekomme auch vom Steuergerät Zentralverriegelung keine Antwort. Aber laut meinem Leitfaden läuft der Stellmotor ja auch über das Verdecksteuergerät....
Liebe Grüße Achim
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 805 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 3.757 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 7.355 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.266 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 39.741 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 21.807 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.140 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.707 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 33.461 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.585 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
