Verdecklampe
#31
Hallo Felix,
der Stellmotor der Heckklappe ist leicht am Tisch mit einem guten Labornetzteil zu prüfen.
Kurz - nur antippen - Spannung an Pin 3 (nach SLP) und Masse an Pin 4 legen und umgedreht. Dann sollte sich der Motor bewegen. Gleiches gilt für Pin 3 und 5.
Ich kann jetzt nicht genau sagen welches der Stellmotor und welches der Riegel ist.
Darauf achten das kein Dauerpower an die Pin gelegt wird nur Impulse sonst wird der in die ewigen Jagdgründe bzw die Leiterbahnen geschickt.
Die Überprüfung des Wechslers an Pin1 , 2 und 6 muß ich sicher nicht extra erklären ???? oder ?????
Okay schau einfach mal. Das "am Auto" selbst zu prüfen ist sicher sehr aufwendig - Abhilfe schaft da ein Labornetzteil mit 12V oder eben regelbar mit Strombegrenzung falls man sich versteckt oder vom Pin rutscht.
Schorsch
  Verdecklampe blinkt nach Öffnung 1958 0 3.639 29.09.2019, 15:53
Letzter Beitrag: 1958
  Verdecklampe im Ki tot aucabdriver 32 29.828 25.09.2016, 12:33
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Verdecksteuergerät defekt? Verdecklampe ohne Funktion Eike_sein_Carlos 10 17.097 05.04.2013, 23:34
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Blinken der Verdecklampe im KI oliverx144 14 19.491 08.04.2012, 23:45
Letzter Beitrag: sasa-nf
  Verdecklampe blinkt dauerhaft T3undAudi 18 30.868 23.03.2010, 21:38
Letzter Beitrag: T3undAudi
  Wie oft blinkt die Verdecklampe nach Motorstart? bodenseemicha 9 15.660 17.09.2009, 14:30
  Verdecklampe blinkt- aber funktioniert... cabriodealer 18 38.040 10.07.2009, 08:44
Letzter Beitrag: mufuti
