Probleme beim Sturz einstellen
#31
Hallo Blue-Elise,
Also tiefergelegt ist es nicht.
Ob es jemals war, kann ich nicht sagen, aber es sind neue Stossdämpfer, neue Domlager, Gussquerlenker , Querlenkerbuchsen sind neu, Lenkgetriebe, Koppelstangen und Lenkstangen eingebaut.
Unfall.
Auch nach intensiven Durchschauen ist nichts zu sehen von einem Unfall.
Didi
dann weiß ich, glaub ich, auch nichts mehr.
Passen denn die Gusslenker mit den Traggelenken richtig, oder braucht man ANdere Traggelenke?
Oder sollte das normal sein, dass im laufe der Jahre die eh schon weiche Karosse sich verzieht?
Hat den vieleicht sonst wer vor kurzem seine Achse vermessen lassen und weiß die Werte?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hallo Blue-Elise,
das mit dem verziehen der Karosserie ist richtig, aber deshalb sind die Querlenker ja auch am Geräteträger befeestigt.
Also das kann es nicht sein.
Die Werte habe ich mit Else ( die Kuh) verglichen. alles richtig.
Aber mit dem Traggelenk bringst Du mich auf eine Idee. Dies ist das einzige Teil welches ich nicht besorgt habe. Sondern die Werkstatt.
Ich besorge mir morgen ein Original Audi Traggelenk und baue es am Wochenende ein.
Mal schauen , ich glaube das ist die letzte Möglichkeit. ( Es fehlen zum verstellen ja nur ca. 3 bis 4 mm im Langloch.
Didi
(17.08.2011, 21:23)Cassiopeia schrieb: Hallo Blue-Elise,
Didi
Kaosserie-Seitig könnte höchstens der Dom nach geben. Wbei, wenn der Dom sich nach innen verziehen würde, würde der Sturz negativer werden. Vieleicht kannst du dir mal zwei Messpunkte suchen (Dom zu Dom, oder irgendwelche Anhaltspunkte) dass man vergleichen kann. Am besten mit Foto.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hallo Blue - Elise,
Ich kann das erst morgen nachmittag machen. Am besten ist der Abstand Befestigung Stossdämpfer.
Aber morgen nachmittag gegen 17:00 Uhr mehr.
Vielen Dank
Didi
(10.08.2011, 21:02)blue-elise schrieb: Oben gibts aber noch 2 Schrauben (zur Einstellung der Spreizung) wo das Federbein ans Radlagergehäuse geschraubt ist.
Du kannst die Spreizung an den oberen beiden Schrauben einstellen?
Oliver
Nochmal zum mitdenken...Du meinst die beiden Schrauben die das Federbein mit dem Radlagergehäuse verbinden.
Da stellst du also die Spreizung ein?Zwinker Ernsthaft?Wann denn?Bei 20grad Einschlagwinkel?Bei geradeaus?Oder wann?
Erst mal was mampfen
http://www.youtube.com/watch?v=IzWMitxLy-o
VCDS vorhanden
Laufe nicht der Vergangenheit nach.
Verliere dich nicht in der Zukunft.
Die Vergangenheit ist nicht mehr.
Die Zukunft noch nicht gekommen
Das Leben ist hier und jetzt!
(11.08.2011, 00:46)Cassiopeia schrieb: Hallo Klaus,
Hallo Blue-Elise,
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
3. Ich habe den aktuellen Edgar bemüht. Und vergrößert bis zum geht nicht mehr. Leider keine Langlöcher zu sehen.
Dann habe ich Else die Kuh bemüht und nochmal alle die von Euch genannten Blätter vergrößert und genau durchgelesen. Rein nichts. Vielleicht habe ich nicht die neueste Version ( 2010/03) Oder für die verschiedenen Typen gibt es Unterschiede.
Didi
habe mich mit der Thematik bisher nahezu nicht näher beschäftigt - wer aber sind
(1) Edgar
(2) die Kuh Elsa/Else?
Ich kenne bisher nur den ETKA (Ersatzteil-Katalog) und den ErWin...
Mit Dank vorab für Aufklärung,
Kai
ELSA ist das Elektroniche Service Auskunftsystem oder Reparaturleitfaden.
Das steht auf legalem Wege nur den Audi Werkstätten zur Verfügung
Cabrio ,A4,A3,Viano
ich war letztens auch bei der achsvermessung nach tieferlegungseinbau. Und die meinten auch, beim Sturz kann man bei dem Auto hier nix machen. Hab jetzt also zwar eine tieferlegung, aber auch einen sturz der nicht mehr im grünen Bereich ist Da bin ich aber traurig!
Hab das ja bei extremem tieferlegungen schon gesehen, dass die einen mordsmäßigen sturz haben, aber bei 40/40 dürfte das doch nicht sein ,oder?
Hallo Falko,
ich habe ja nun ziemlich viele Werkstätten durch mit den Problemen mit dem Sturz einstellen. Letztendlich habe ich einen neuen ( gebrauchten) Geräteträger angeschraubt, diesen ein wenig ausgerichtet und es ist alles im grünen Bereich.
Nur, die Werkstatt muss es wollen. es beginnt bei der richtigen Einstellung der Geräte, den richtigen Daten ( nehme die Daten für Dein Fahrzeug mit und kontrolliere den Mechaniker) und dann sollte es schon gehen.
Was an unseren Fahrzeugen nicht geht, ist den Nachlauf einstellen, der ist abhängig von der Spur und dem Sturz.
Nach vielen Querelen mit der Werkstatt haben wir es geschafft ( Es stimmte die Spur nicht, Grund, die haben vergessen die Kontermuttern festzuziehen)
Also pass auf und schaue denen auf die Finger.
Glaub mir, es geht auch mit einer Tieferlegung.
Ansonsten melde Dich noch mal wenn Du Probleme hast.
Ein schönes restliches Ostern.
Grüße aus Hamburg
Didi Da gebe ich erst richtig Gas! Da gebe ich erst richtig Gas! Da gebe ich erst richtig Gas!
Ach ja, die erste Fahrt heute mit dem Cabrio. Und was wars ::::: R E G E N !!!!!!!!
Na ja . Es war nichts besonderes . Außer schnell.Da gebe ich erst richtig Gas!
Bedankt durch: ahaspharos , ahaspharos
  Sturz nicht weiter verstellbar? blue-elise 13 17.482 03.04.2024, 11:37
Letzter Beitrag: hamag
  [Bremse] Handbremse einstellen NCC 7 10.629 19.10.2018, 19:07
Letzter Beitrag: NCC
  Sturz zu Positiv bei Nach Gewindefahrwerk ChrisCabrio 6 8.106 14.01.2018, 00:33
Letzter Beitrag: blue-elise
  Spur einstellen c373 10 14.380 18.07.2016, 00:11
Letzter Beitrag: c373
  Bremskraftregler einstellen Ollfried 92 140.991 02.07.2015, 23:16
Letzter Beitrag: ///M535d
  [Lenkung] Spur läßt sich nicht einstellen (Rost) Audi Cabrio 2.6 7/96 15 17.161 22.09.2014, 10:44
  Einstellen des Bremskraftregers er Hinterachse der Goldwinger 3 6.457 07.07.2014, 09:12
  Nach jedem Reifenwechsel Spur einstellen? Oberelb 11 26.679 26.07.2012, 16:48
Letzter Beitrag: semu
  Spur einstellen ja/nein? xcelent 3 8.150 29.08.2010, 22:32
Letzter Beitrag: xcelent
  Probleme beim TÜV Boaswab 5 7.450 09.10.2009, 11:41
Letzter Beitrag: Boaswab
