Ein bisschen mehr / sattere Power
#31
also sehe ich das richtig, dass ein wenig mehr/satteren bass, einen kompletten umbau benötigt? mit vorderen und hinteren LS, ner Endstufe und nem annehmbaren sub... so wie bei ama für ca. 750.- ohne einbau???
gruß olly
<span style='font-family:Arial'><span style='font-size:9pt;line-height:100%'><span style='color:blue'><b>[---AUDI - Vorsprung durch Technik!!!---]<br></span></span></span></b><a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=118507' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_118507_1.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
nun an deiner stelle würde ich wenn schon dann gleich richtig!!! im nachhinein ärgerst du dich dann vielleicht das es doch nicht das ergebnis gebracht hat das du dir vorgestellt hast wenn nur versucht ohne amp was zu machen.
dann geht es wieder von vorne los, was aber auch net schlecht ist, habe ich bei meinem cousin gesehen im 93er 2,3 Cap, der hat die originalboxen gelassen(ich denke das es originale sind) und sich ne kist samt amp in den kofferraum gepinnt da kommt der bass auch recht gut rüber. ls v+h laufen rein über den radio!!??
musst halt auch wissen was willst und wo deine teuro grenzen liegen, ich glaube in dem bereich was car hifi angeht kannst massenweise geld loswerden.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
also wenn schon dann würe ich alle LS über die Enstufe laufen lassen.
Nach etlichen Gehörproben ist das immer zu empfehlen.
Aber wie schon gesagt wurde, es kommt drauf an was man ausgeben möchte und wieviel Arbeit man reinstecken möchte.
Ciao
Achim
<span style='color:green'>bin mit einem 2,6 unterwegs, BJ96 mit Serienfahrwerk, 8x17" FLW mit 215/45, Leder Grau, elektr. Verdeck, Holzdekor, JE-Design Grill,</span>
ok,
ich denke, dass ich jetzt mal die frontlautsprecher tauschen werde. danach evt. noch die hinteren 13er.
welche könnt ihr mir empfehlen? sony, infinity, pioneer, jbl?
hab sony und pioneer bei atu gehöst, waren nicht schlecht, ohne endstufe.
@olly
meiner meinung nach fährt man momentan mit Focal am Besten und dann die "Gelbe" Serie Zwinker
Wenn es etwas günstiger sein soll dann die CV Serie
ciao
Achim
so, lange nix mehr gepostet.
ich denke, ich versuche mal folgendes Teil, ohne Endstufe.
Einfach Tausch vom aktiven Nokia-Sub gegen den (Power Reflex 200 - massives geöltes Buchenholz. Daten: Passiv Subwoofer / Frequenzgang: 20-100 Hz / Nennbelastbarkeit 120 Watt Sinus / Musikbelastbarkeit 240 Watt / Schalldruck 92 dB / Impedanz 4 Ohm / Membrandurchmesser 200 mm)
sub beim autkionshaus...
Hat zufälligerweise jemand Erfahrungen oder etwas zu berichten von dem Sub?
Wäre echt dankbar.....
Gruß Olly
ohne Endstufe geht das nicht! Nimm wenigstens die Endstufe des original Nokia Subwofers, muss man halt rausbauen und die Kabel des neuen Subwoofers dran anklemmen, ist halt eher ne' Bastellösung... .
Das Gehäuse macht nen' anständigen Eindruck, der Woofer als solches ist eher billiger No-Name-Ramsch, aber vielleicht hört sichs ja ganz passabel an.
Christian
im prinzip kann ich doch mit nem adapter direkt die anschlüsse des nokia-sub nehmen, oder? müsste doch gehen, dann wäre es ja auch nicht unbedingt bastell-lösung.
am nokia-sub gehen ja 6 kabel rein. wenn ich in den FAQ richtig gelesen habe kann ich da ja dann PIN1 und PIN2 nehmen für den neuen sub und sollte so ja dann auch an der endstufe des aktiv-system dran sein.
ich weiß jetzt nicht wo der Nokia-Sub seine Endstufe hat, wichtig ist halt nur, dass das Signal nach dem Verstärker abgegriffen wird. Wenn Du an die zwei Kabel ran kommst die den Nokia-Lautsprecher im Subwoofer mit Saft versorgen, würde ich das an deiner Stelle mal ausprobieren. Dürfte in jedem Fall besser sein, als den Sub einfach ans Radio anzuklemmen wie der Ebayanbieter das propagiert.
Christian
Sagt mal passen hinten nicht auch 16er rein ? Ich steh grad vor dem gleichen Problem bei nem bekannten den Sound n bissl aufzubessern. Er hat hinten die aktiven Nokias drin und vorne glaube nur etwas im Armaturenbrett. Nu schau ich auch nach ner einfachen Lösung. Also Skisackbass würd ich nun anfertigen und welche Systeme im Auto ? Habt ihr vielleicht mal Bilder von den 16ern in den Türen mit Doorboards ?
Danke schonmal
  Skisackwoofer mal ein bisschen anders daniocean 14 14.384 03.12.2008, 21:36
Letzter Beitrag: daniocean
  Frage wegen Power-Cab / Kondensator CabV6 0 2.710 10.02.2006, 19:32
Letzter Beitrag: CabV6
  Power Cap Problem!!! Denim 2 4.501 27.12.2005, 21:42
Letzter Beitrag: H;o)lli
