Türscheiben klappern
#31
Hallo Christian !
Ich gehe davon aus, dass es diese Gummielemente noch beim  Smile gibt.
Einfach mal nachfragen.
Im Rahmen dieses Beitrages  hatte ich das Thema schon mal mit Hans Georg erörtert.
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...371&page=2
Vielleicht hilft es dir ja auch weiter.
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Bedankt durch: Turbo246
#32
für die kleinen Gummidinger probiere mal das beim Freundlichen, allerdings ohne Gewähr meinerseits.
893867299 - KLEMMSTCK
Preis: 0,39 € incl. 19% Mwst.
#33
Sooo, erst mal nochmal Danke an alle die geantwortet haben   Smile   ...heute Nachmittag hab' ich also die Türverkleidung mal demontiert. Das "unschöne" Bild mit den verwurschtelten und zersplissenen Seilzügen kam zum Glück nicht zum Vorschein. Recht locker und lose sitzt aber auch bei mir jeweils ein Seil wenn das Fenster entweder oben oder ganz unten ist.
Auch die schwarzen "Anti-Klapper-Gummis" der Türverkleidung sind alle vorhanden und die Gummipuffer die den Motor halten sind ebenfalls alle noch intakt   ...dafür ist, wahrscheinlich noch viel schlimmer, an einem Anschraubpunkt direkt das Blech gerissen   Da bin ich aber traurig!    ...sieht mir so aus als wäre das die Tür selbst und kein austauschbares Teil. Werde wohl bald mal versuchen dort große Edelstahlscheiben drunter zu legen   ...am besten beidseitig.
[Bild: j2mgvfom.jpg]
Dann hab' ich auch mal versucht das metallische Geräusch zu identifizieren daß es beim hoch- oder runterfahren der Scheibe immer kurz gab   ...das war ein kleines, ca. 10 cm. langes Gestänge vom Schließmechanismus vom Schloß am äußeren Türgriff zum Schließmechanismus an der Türaussenseite. Das muss schon recht lose gewesen sein, hab's nur mal angefasst und dann ist es schon heruntergefallen   ...war ziemlich fummelig erstmal rauszufinden wie und wo das hingehört und es dann auch da reinzubekommen.
Aber eine Führung bzw. das eigentliche Übel der scheppernden Scheibe konnte ich leider noch nicht ausmachen. Irgendwie sieht es mir so aus als gibt es für die Scheibe gar keine Führung in dem Sinn   Huh    ...wenn ich die Tür zufallen lass scheppert irgendwie das komplette Konstrukt da drin.
[Bild: hjtt3rgw.jpg]
PS:   Ist das hier eigentlich "Serienstand" oder deutet das auf Reparaturmaßnahmen beim Vorbesitzer hin?   ...wofür auch das silberne Panzertape im Innentürgriff (damit der Schaumstoffblock bleibt wo er sein soll) sprechen würde:
[Bild: 6grsic98.jpg]
PPS: Gibt's evtl. Maßzeichnungen vom Fenterhebermotor aus der die Abstände der Befestigungsbohrungen hervorgehen? Ich würde evtl. gerne ein Blech anfertigen welches über alle drei Löcher geht um das original Türblech vor weiterem Ausreißen zu verschonen.
VG   ...Christian   Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Hallo Gemeinde,
habe auch das Problem mit der FS Scheibe. Bevor komplett runtergelassen Geräusch des 'Überspringens'.
Bei Kurvenfahrten z.B. im Kreisverkehr Klappern bei offenem Fenster zu hören. Scheint nicht nur aktuell ein Problem der
hohen Temperaturen zu sein.
Wie ist die Türverkleidung abzunehmen, was die wahrscheinlichste Fehlerursache ?
Am einfachsten wären ein link, habe hier noch nicht das Passende gefunden.
Vielen Dank.  Is dat wirklich so?
Hallo kaili !
Hier ist der passende Link aus der FAQ zum Thema  "Ein/Ausbau der Türverkleidung".  Lesen
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de
Gruß Axel
Information Klappern / Quitschen aus der Tür --Daniel1991-- 3 5.288 03.06.2014, 21:13
Letzter Beitrag: Frankyy
  Klappern Seitenscheibe JackAss 6 6.117 02.04.2014, 21:23
Letzter Beitrag: JackAss
  Klappern im Verdeckkasten - Ich dreh noch durch ... westcab 5 5.805 10.12.2011, 21:16
Letzter Beitrag: westcab
  Seitenscheiben Beifahrerseite klappern, wenn Verdeck offen ~*liky*~ 4 7.195 04.04.2011, 14:50
Letzter Beitrag: tomtomd
  Seitenscheiben hi.klappern/klapperten..... saschawob 27 21.084 17.07.2007, 13:30
Letzter Beitrag: Falco
