Verdecksteuergerät kabelbelegung
#31
Hi, war seit dem letzten Erfolg nicht mehr dran. Da werd ich über Ostern versuchen den Stellmotor noch zum richtigen funzen zu überreden . Am 1.4 will ich fahren, bis dahin muss ich ja auch alles wieder zusammenbauen . Das nervt immer am meisten. Neue mittelkonsole hab ich schon, und die Dämpfer besorg ich noch, damit Frauchen das auch allein aufbekommt.
Wo hasten deine her?
Ansonsten noch Öl Wechsel und gut is dann erstmal.
Zv pumpe Liste is hier irgendwo im forum zu finden.
Gruß 5-ender
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Ich bin nicht auf der Welt um zu sein, wie andere mich gern hätten.......
44er Avant Komfort NF, Efh,ZV,EAsp...
NG Cabrio, Klima,Leder,EAsp,Efh,Sitzheizung ,ZV...
Scirocco 53b GTX mit Klima,Servo,Efh,EAsp,SWRA,GT-Scheinis ,Funk ZV-Alarm...
die Liste habe ich aber noch nicht gefunden. Rufe gleich mal bei meinem Audi-Freund an der in der Teileabteilung sitzt. Mal schauen was der sagt.
Die Dämpfer mit der Nummer 1401BJ haben zusammen inkl. Versand 37,65€ gekostet. Bestellt habe ich die bei Carondo in Potsdam.
Als Geschenk gab es eine Dose Bremsenreiniger.
Dann viel Erfolg bei der Reparatur des Stellmotors. Wird schon....
ich habe jetzt den Thread mit den Zentralverriegelungspumpen gefunden. Meine verbaute ist aber nicht dabei.
Meine verbaute: 4A0 862 257 D
Kompatibel sind bei gleicher Teilenummer die Buchstaben: B, D, F, G, J
Nur mal für die nächsten Suchenden festgehalten.
Hallöchen nochmal. Es gibt Neuigkeiten, leider schlechte.
Nachdem alles funktionierte, hab icn mich heut ans zusammenbauen gemacht. Morgdn is ja saisonstart.
So und dann wollt ichs natürlich nochmal probieren.
Zündung ein komisches schnurren aus dem efh relais,und spannug bricht total ein. Fenster gehen nur mitm zentralschalter . Aber auch nur Faherseite, Beifahrerseite machte nix.
Wenn ich die Batteriemesse , hat sie 12,40 V , mache ich die Zündung an, bricht sie total ein.
Ich hab nur die Rücksitze eingebaut, das hintere Stück der Mittelkonsole ( das an dr Handbremse) , Motorsteuergerät wieder an seinen Platz, und mehr nicht.
Wie gesagt , vor 3 Tagen hat noch alles funktioniert.
Bin Ratlos.
Gruss 5-ender
P.S Die Dämpfr hab ich auch mir auch bestellt.
wenn Deine Spg. zusammenbricht, fließt ein wahnsinnig hoher Strom. Nahe eines Kurzschlusses.
Ich vermute mal beim Zusammenbau hast du irgendwo einen Masseschluss dir eingehandelt. Schau dir bitte mal dein STG für das Verdeck mal genau an. Auch den Stecker.
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo, ok werd ich mal nachsehen, danke für den Tipp . Beim ruhestrom messen war nix auffälliges, also muss des ja was sein was erst bei Zündung Strom bekommt . ( um das mal einzugrenzen ) richtig kombiniert ?
Gruß 5-ender
richtig bemerkt. Kann auch sein, das bei Zündung ein alles gut ist. Erst wenn Du die Ansteuerung betätigst kommt es mMn zum Masseschluss. Also am besten zu zweit probieren. Ein Indiz kann auch sein wenn das STG eventuell warm wird. Denk bitte daran, das VdSTG korrespondiert mit dem FhSTG. Bitte zur Probe auch das mal kontrollieren.
Hi, ja das fhstg summt und das VSg kleckert .
Gruß 5-ender
Hi, jetzt hatte ich nochmal alles auseinander um zu gucken ob ich irgendwo n Kabel eingeklemmt hatte oderso. Nix zu finden. Dann hab ich das FHSTG mal aufgemacht , Kälte Lötstelle hatte es , hab ich dann nachgelötet . Jetzt summt u surrt zwar nichmehr , aber nu senken sich die Fenster nichmehr beim öffnen. Dann hab ich nochmal den ruhestrom gemessen, da war aber auch nix auffällig.
Beim versuch zu starten, hat der Motor kurz gedreht und dann hat nur noch der Anlasser gesurrt.
Ich werd noch verrückt !!
Grüße 5-ender
Hallo nochmal , anscheinend hat die Batterie durch irgendeinen Grund den Geist aufgegeben. Ich hab dann mal spaßhalber die Batterie Ausm Scirocco reingepackt, siehe da!!! Alles geht wieder .
Gruß und danke nochmal an alle!!! 5-ender dessen Tochter sich heute schon total aufs Cabrio gefreut hatte
  [Problem] Seltenes Verdecksteuergerät kaputt / lohnt sich eine Reparatur? Webster 7 13.906 19.06.2023, 18:11
Letzter Beitrag: svenw
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 5.909 31.03.2021, 17:25
  Verdecksteuergerät Cab94 45 39.727 22.04.2019, 21:59
Letzter Beitrag: Normand
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät tauschen S3nt0n 2 5.094 13.07.2018, 15:17
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Verdecksteuergerät ausgelesen..... HILFE 80-911 11 23.386 04.09.2015, 22:18
Letzter Beitrag: 80-911
  [Problem] Verdecksteuergerät elektr. Verdeck Didi69 1 8.409 18.04.2015, 18:27
Letzter Beitrag: Misterkauli
  [Manuell] Eigenes Verdecksteuergerät Doffl 4 7.101 02.04.2015, 22:25
Letzter Beitrag: Doffl
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät Unterschiede Ralph 0 3.903 11.08.2014, 07:54
Letzter Beitrag: Ralph
  [Suche] Verdecksteuergerät 8G0959255 egon00707 6 13.417 04.05.2014, 14:53
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fehlerspeicher Verdecksteuergerät Misterkauli 5 17.390 20.07.2013, 15:18
