[Problem] Rückrüstung auf Original Radio - Umbau auf Bluetooth
#31
[Bild: 9f98twng.jpg] [Bild: yl74ek56.jpg] [Bild: bvwcb27b.jpg] [Bild: pybagqp8.jpg]
Bild1: Die Platine am Kassettendeck
1- Schwarzes Kabel vom Motor ablöten
2- diese kleinen Spangen dürfen nie Kontakt haben. Ich hab meine aufgebogen, andere haben ein Stück Papier zwischengeklemmt
3- sobald die beiden Kotakte verbunden sind, schaltet das Radio auf Tape (bei mir per Mini Schalter)
Bild2: Minischalter, den ich provisorisch auf ein abgewinkeltes Metall hinter den original Mechanismus geklebt habe. (das Provisorium hält aber so gut, daß ich das so lassen werde)
Bild3: Minischalter etwas weiter weg
Bild4: Neue BT Platine als Größenvergleich
Bedankt durch: The Zachinator
#32
Hallo Audiraser
Dein Artikel ist erstmal -   SUPER - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Respekt Erste Sahne
Darufhin habe ich mir die gleichen Artikel wie  aus Deinen Links bestellt. Hat alles super geklappt.
Was ich , und ich glaube auch andere , noch suchen ist eine detailierte Beschreibung der Anschlüsse ans Radio bzw an den Transmitter ( Sender ).
Kann natürlich auch sein , das ich dafür ein bischen zu blind bin. Könntest Du mir , und auch eventuell anderen , da ein bischen auf die Sprünge helfen.
Beim Transmitter war keine Anschlußbelegung dabei, und Englisch ist auch nicht gerade meine Muttersprache.
Von daher erbitte ich deine hilfe, denn dei Idee ist super : Orginales Aussehen mit neuer bzw. neuster Technik. Respekt
erstmal ein großes DANKE für Deine Bemühungen
Wulf
Habs nicht vergessen, die Anleitung kommt noch die Woche.
Rudi
#34
Hallo rudiraser
Ich wollte mich mal in Erinnerung bringen.Habe zwar noch eine weitere Baustelle am Cab,da bröuchte ich auch hilfe. Die ist in der " Mache ".In der zwischen Zeit kann man ja auch mal zur Entschleunigung was anderes machen. Z.b. Radio modernisieren.
Bitte an die Anleitung denken.
Danke schon mal im vorraus
Wulf
Hat eine Weile gedauert, weil mein Win10 völlig abgeschmiert ist... Bin verärgert!
hier die Anleitung:
http://ul.to/4uz4obew
Rudi
Bedankt durch: Cabrio83 , Cabriofreak
#36
Hallo Rudi,
kannst du die Datei per eMail Senden ?
Ich kann die PDF Datei von dem Server nicht herunterladen.
Unsere Firewall sperrt den Zugriff.
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Hallo Rudiraser
Schön das Du uns nicht vergessen hast.
Leider konnte ich dir Datei ebenfalls nicht runterladen.
Hast Du eine andere Möglichkeit die Datei zu veröffentlichen?  Der Link klappt zwar , aber dann geht garnichts mehr.Leider.
Eventuell per Mail oder PN ?
Vielen, vielen Dank
Wulf
Bedankt durch: Carrera-Racer
#38
Dann lass mir per PN deine Mailadresse zukommen.
Bedankt durch: Djerken207 , aucabdriver
#39
Danke für die Anleitung. Bei mir hat das Herunterladen geklappt.
Wie muss man bei dem Beta Radio vorgehen? Kann man die Anleitung 1-zu-1 anwenden? Ich denke aber dass es im Bereich der Platinen schon Änderungen gibt.
Kannst du hierzu evtl auch eine Anleitung erstellen?
Besten Dank vorab!
danke für die Anleitung die Idee und Umsetzung. Nächstes Projekt dann DAB+ Einbau ins Radio ;-)
Realname: Andreas
  Blaupunkt Radio mit cd und bluetooth DKW1000S delux 5 4.653 14.03.2026, 21:37
  [Suche] Original Radio Bobby 3 6.721 22.01.2022, 09:47
Letzter Beitrag: Odin-996
  Zurückbau auf Original Radio Din Stecker & Aktivboxen Krautfinne 2 4.662 28.08.2019, 17:41
Letzter Beitrag: Schimmelreiter
  [Info] Umrüstung "alter" Radios auf AUX/Bluetooth/USB Turbo246 2 6.109 25.04.2017, 18:18
  [Info] Original A6 C5 Radio Tristan01 4 7.799 07.12.2015, 23:22
Letzter Beitrag: aschuma
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 8.634 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Dezente Klangverbesserung mit Original Radio Niederbayer92 71 83.009 12.03.2012, 10:01
  bluetooth Freisprecheinrichtung michael1 5 10.601 22.05.2010, 13:30
Letzter Beitrag: Karsten S
  Radio Umbau Georg59 1 4.794 24.06.2009, 10:16
Letzter Beitrag: cabriouwe
  Hecklautsprecher (Original) mit Radio Gamma funktionieren nicht mehr hoinersoiner 9 18.647 02.05.2009, 17:11
Letzter Beitrag: hoinersoiner
