ATA (Außentemperatur - Anzeige)
#31
Tach zusammen,
kurze Frage. Habe die ATA verbaut und angeschlossen und sehe nix!
Sieht man ähnlich der Uhr die Temperatur ganz schwach oder ist die ATA komplett dunkel, wenn die Birne kaputt ist??
Un
Die ATA ist komplett dunkel. Ich hab dann mit meiner Mini-Maglite draufgeleuchtet, dann kann man im dunkeln bissel was erkennen.
Aber eigentlich ist die dann richtig schön dunkel.
[Bild: ani.gif]
Moin Mech,
die ATA zeigt erst an, wenn die Zündung an ist, vorher siehst Du nichts.
Ist die Zündung an, aber die Anzeige nur schwach zu sehen und so überhaupt nicht Rot, dann ist die Lampe defekt.
H Zwinker lli
P.S.: Ooooolllllliiiiiiiiii!!!!!! Rolleyes
[Bild: 118275_5.png]
Na dat ging ja fix!
Frohes neues zusammen!
Mal wieder ein Typischer H;o)lli: Habe doch das Ding selber verkabelt und an geschaltetem Plus angeschlossen!! Big Grin Big Grin Schon klar, dass ich den Schlüssel drehen muss! Zwinker (in welche Richtung?? Ich lach mich wech )
Also ich sehe gar nichts! Ist die ATA defekt oder nur die Beleuchtung? Was meint ihr?
Danke...
Ich würde Dir ja meine MiniMag schicken, aber ich bin sicher, Du findest auch eine Lampe zum drauf leuchten...
<_<
Olli, eben 2.6.15-final kompiliert
[Bild: ani.gif]
Na so ein Glück:
[Bild: 0028.JPG]
Hab doch glatt noch eine gefunden! B)
Wollte erst diese nehmen:
[Bild: 0030.JPG]
ging aber nicht durchs Lenkrad. Fakt ist aber leider, das Ding ist aus! Auch wenn
die Zündung an ist. Zwinker
Shit, irgend jemand ne Ahnung, ob +12V und Masse reichen um eine Anzeige zu erhalten?
also, als bei mir die Glühlampe der ATA defekt war, konnte ich (bei eingeschalteter Zündung/Motor) die Temperatur noch ablesen, wenn das Sonnenlicht günstig draufgeschiehen hat. Nur halt nicht im Schatten oder im Dunkeln.
Wenn gar nichts mehr zu sehen ist, könnte auch die ganze ATA hin sein (oder der Stecker nicht ok). Wenn es an der Lampe liegt, sollte noch was zu sehen sein, nur halt sehr schwach in nicht in rot (wobei die Lampe selbst weiß ist).
Hoffe, es hilft weiter
Gruß Endkunde
Hi Endkunde,
ein paar Worte mehr, als Olli und ich jeweils geschrieben haben, aber vielleicht ist's ja so im Zusammenhang verständlicher... Zwinker
H Zwinker lli
Zitat:Originally posted by H;o)lli@4 January 2006, 13:25:32
Hi Endkunde,
H Zwinker lli
Hallo Holli,
sollte keine Wichtigtuerrei Grandpa werden! Hatte nur den Eindruck, daß Mech das noch nicht ganz 100% klar geworden war Nix wie weg! . Sollte nur den Sachverhalt noch mal verdeutlichen Big Grin
Doppekt hält ja bekanntlich besser... Ätschibätsch
Richtig, so isses. So was ist ja immer etwas schwierig zu erklären...
[Bild: ani.gif]
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 47.673 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  [Problem] Km/h Anzeige springt Rudiraser 4 7.569 05.07.2017, 20:06
Letzter Beitrag: Rudiraser
  Rückfahrkamera mit App-Anzeige auf Handy tubesmahler 1 4.152 02.04.2017, 14:45
Letzter Beitrag: Zazoo
  Reichweite/Tankvolumen/Anzeige Doppelherz 16 24.078 22.02.2017, 14:42
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Problem] Km/h Anzeige Phlippo 7 13.409 26.05.2013, 14:27
  Gab es im Cabrio ein Kombiinstrument mit digitaler km-Anzeige? DaRa75 11 21.733 17.11.2012, 11:13
  Tausch von Ganganzeige gegen ATA Anzeige im Kombiinstrument möglich??? Tim R. 4 10.435 21.03.2012, 19:46
  Autocheck mit Bremsbelagsverschleiss-Anzeige - welcher Pin? CelicaT23Ben 2 7.514 22.12.2011, 17:39
Letzter Beitrag: CelicaT23Ben
  Temp Anzeige nach erneuer´n der UN4 Platine incl. neuem Spannungsregler beim ADR darksun77 6 13.593 07.12.2011, 08:44
Letzter Beitrag: darksun77
  Temp.Anzeige defekt??? Tropiclady 25 38.371 16.08.2011, 15:27
Letzter Beitrag: blue-elise
