ZV-Steuergerät ab MJ97 programmieren, Liste der Codes
#31
V-Six schrieb:Tach gesagt
Ich bin auch nicht in die Anpassungskanäle reingekommen! Beim A4 ging es aber ohne Probleme und ohne Login oder so. Daher gehe ich davon aus das das mit den Anpassungskanälen nicht funzt beim Cab.
V-SIXNinja
genau so ist es. Für die Adaption braucht man (normal) keinen Login Code.... Un
Grüße aus Wien,
Geri
war heute auchmal beim freundlichen und hab umodieren lassen. Das einzige was jetzt funzt, ist "hupton bei aktievierung der DWA"
Blinken beim öffnen tut er nciht mehr und die Scheiben tun mit der FFB auch nihts, was ie eigentlich sollten.
Mein alter wert war 15007 (keine Ahnung wie da addiert wurde, ich komme nciht auf den Wert) jetzt hab ich 00627 (auch hier kein Plan wie der das zusammengerechnet hat)
gekostet hats nichts!
Hat einer von euch evtl ne Ahnung was der gerechnet hat oder kann mir sagen was rauskommen soll, wenn ich will das es bei auf und zu blinktm hupt und die Scheiben mit FFB auf und zu gehen.
Danke
Üstün
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
Tach!
wenn es dir hilft...
15007=
+000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck) (ab MJ 2001)(kann ich nicht bestätigen)
+000002 - Quittierung DWA-Blinken (Warnblinken bei Aktivierung DWA)
+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung (kann ich nicht bestätigen)
+000008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+000016 - Cabrio
+000128 - keine Ansteuerung Innenraumüberwachung
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)
+001024 - Hupton bei Aktivieren der DWA
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA) (ab MJ 2001)
+004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken)
+008192 - Funkfernbedienung aktivieren
00627:
+000016 - Cabrio
+000032 - ZV über 15 km/h verriegeln
+000064 - Komfortfunktion über Funk
V-SIXNinja
hmm,
aber laut 15007 hätte ich ja dann nur
adierren müssen, denn der rest war ja okay, das das was alles dabei ist.
dann das wollte ich zusätzlich haben.
Jetz hab ich 00627:
Fenster über Funk geht nicht und logischerweise auch blinken beim öffnen nicht mehr.
Da muss ich nochmal hin.
Habe aber noch eine Liste mitbekommen:
Mit Zentralverrigelung, DDWA und FFB = 09944
Die Standartcodierung setzt sich als Additio wie folgt zuammen:
FFB ist aktiviert +8192
Hupton bei DWA aktiv +1024
Warnblinken bei Schließen über FFB +512
Keine Ansteierung den Innenraumüberwachung +128
Komfortchließen/öffnen über FFB +64
Audio Cabrio +16
DWA ist aktiviert +8
[Bild: audiyx8.jpg]
So heut hab ich auch mein Kabel bekommen und hab mich mal ans Steuergerät gehangen.
Komm aber nicht weiter.
Bei mir steht der Wert 15002 drin wollt jetzt "Hupton bei aktivierung DWA" mit zu tun... Wert 1024 addiert aber es tat sich nix???
V-Six und Grappa ihr seid doch auf dem Gebiet die Spezis... was läuft da falsch?
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hi wigald,
eine DWA hast Du aber? Original von Audi?
Deine Codierung scheint jedenfalls von einer DWA auszugehen, sonst wären Zeile 1, 2 und 3 nicht wirklich sinnvoll:
+00002 - Quittierung DWA-Blinken (Warnblinken bei Aktivierung DWA)
+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+00016 - Cabrio
+00128 - keine Ansteuerung Innenraumüberwachung
+00512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)
+02048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA) (ab MJ 2001)
+04096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken)
+08192 - Funkfernbedienung aktivieren
=15002
Prüf mal als erstes, ob Du die oben genannten Punkte auch in Form von Funktionen tatsächlich am Fahrzeug hast.
Prüfe dann, ob die DWA geht:
Fahrerfenster runter, Türen, Heckklappe, etc. zu. Fahrzeug per Funk abschließen, 1 Min warten, durchs geöffnete Fenster die Fahrertür von innen aufmachen, Ohren zuhalten... Zwinker
Wenns hupt, dann ist die DWA i.O. Dann verstehe ich nicht, warum es mit Addition von 1024 nicht geht. -> Latein, am Ende.
Wenns nicht hupt, dann ist die DWA oder die Hupe der DWA nicht i.O. -> Fehler im Bereich DWA suchen.
@V-Six: fällt Dir noch was ein?
Viel Erfolg bei der Suche. Lösungen bitte posten, denn wir wollen ja alle was lernen ;-)
Gruß, Lorenz
Also ich hab all die genannten Funktionen die du aufgezählt hast.
DWA geht auch, die wurde auf einer Fähre getestet... da ja dort immer so viele durch erschütterungen los gehen.
Hatte mich rein gesetzt und nach einer Minute Tür von innen geöffnet. Da ging die los. War allerdings letztes Jahr.
Orginal...? Denke ja. Woran könnte man des erkennen?
Im Fahrerfussraum ist kein auffälliger Kasten oder so verbaut, auch nicht Beifahrerseitig.
Und die Leuchte für Nebler (meine die ist das) blinkert (schnell) rot beim Absperren und im intervall gleichmässig nach Absperrung.
Möcht die aber um die Uhrzeit nicht mehr testen ob die noch geht. Werd das morgen mal tun.
Ich hatte noch dir Motorhaube auf liegt aber nicht daran oder?
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
wiegald schrieb:...
Hi Wigald.
Thats it. Genau daran liegts. Bitte nochmal testen wenn alle Türen, Klappen, etc. eingerastet sind. Nur dann kommt der Hupton. Dient quasi als Bestätigung, dass auch wirklich alles ordnungsgemäß verriegelt ist.
Gruß, Lorenz
Hab ich mir fast schon gedacht Lorenz...
Bin aber leider heut nicht dazu gekommen.
Werd es morgen auf arbeit nochmal probieren.
Drück mir die Daumen.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
grins... das Problem mit dem Komfortöffnen und schließen kenne ich...
Hier eine Info aus dem ASLE:
_____________________________________________________________
Problembeschreibung:
Komfortöffnung/-schließung über Funk ohne Funktion
Ursache:
Beim Audi Cabrio ist ausschließlich ein Komfortschließen über den Türschließzylinder möglich. Dies ist auch in der Bedienungsanleitung beschrieben. Versehentlich wurde in der Kurzanleitung, Ausgabe 04.99 ein Komfortschließen/-öffnen über Funk beschrieben.
Serien-Lösung:
Keine Änderung.
Kurzanleitung zum Audi Cabrio wurde entsprechend geändert.
KD-Lösung
Bitte informieren Sie den Kunden darüber, dass die Beschreibungen in der Bedienungsanleitung zutreffen und die Angaben der Kurzanleitung hinsichtlich Komfortöffnung/-schließung nicht zu beachten sind.
Ich habe bei mir lediglich das DWA Hupen hinzugefügt allerdings funktioniert bei mir nur das Verriegelungshupen... aber das reicht mir !!!
Gruß Nico
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 962 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.036 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 7.910 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.535 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.374 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 23.052 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.402 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 4.918 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 34.419 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.836 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
